Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 20:28
Движок наш: за основу взят 21124 (инфа по нему есть на сайте "супер-авто").
Машину искал около года. То ли искал не там, то ли ещё чего, но купэшек с Опелёвским двиглом не наковырял... А то взял бы сразу парочку... Десятки с сердцем (и проч.) от Опеля стоит около 15 кило вечными.
По асфальту особой разницы в откликах я пока не заметил. Крены заметны, но опять же пока не стоит распока и не известно что там за подвеска конкретные выводы сделать трудновато.
Новый руль (честно говоря я не знаю на сколько он новый) выгодно отличается от штатного десяточного, и понравится многим.
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 21:20
Может фоты выложишь, а то очень интересно посмотреть!
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 11:20
Ну вот и добрался я до гаража и фотоаппарата...
Первым делом оклеил крышку капота теплоизоляцией и залил мовилем все полости. Проблемы состояли в том, что клипсы на кожухе одноразовые, а изоляция оказалась толстоватой для установки заводского кожуха обратно. Решения банальные: новые клипсы и немного работы ножом.
Далее по плану была дверь. Здесь уже всё гораздо интереснее. Снял обшивку и призадумался над формой двери: под мотор стеклоподъёмника выдавили какую-то футуристическую гору, которая впоследствии усложнит мне работу по изготовлению подиумов...
Целофан теперь клеят на какую-то смолу, а не прижимают спецзацепами. Штатная вибра на двери наклеена ужасно - пришлось дорабатывать её феном. К тому же она нисколько не снимала эффекта консервной банки. Новая вибра была наклеена поверх заводской в два слоя (каждый из листов STP как раз раскроился на всю дверь без остатков). Для оклейки советую снять стекло, т.к. оно будет мешать, да и при работе с феном можно ненароком "вытащить" стекло из держателя.
Случай с Газелью:
купили мужики Газель и погнали её своим ходом. В дороге обнаружился какое-то звяканье, которое никакими мерами не устранялось. Мужики были дотошные, и по приезду разобирали её целиком и собирали до тех пор, пока не вырезали окошко в кузове, где висела гаечка на нитке и небольшая записочка: "Молодец! Нашёл таки!".
Пришлось вспомнить этот случай, т.к. по ходу обнаружился булыжник в зеркале, который реально было засунуть и вытащить только при полной разборке сего элемента.
Были обнаружены незакреплённая гофра (с матами всё-таки поставлена на родное место) и издающие звон тяги. В основном эту проблему не сложно победить, но здесь появилась интересная конструкция привода замка (в ручке), которая меня честно говоря заставила задуматься.
Фоты не профессионального качества, но всё же:
наклеил теплоизоляцию1.jpg [ 97.38 КБ | Просмотров: 1690 ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 11:25
123
снял обшивку.jpg [ 102.54 КБ | Просмотров: 1689 ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 11:28
123
заводская вибра 1.jpg [ 87.3 КБ | Просмотров: 1688 ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 11:31
123
заводская вибра 2.jpg [ 79.43 КБ | Просмотров: 1686 ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 11:34
123
первый слой.jpg [ 121.38 КБ | Просмотров: 1685 ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 11:37
123
второй слой 1.jpg [ 127.57 КБ | Просмотров: 1684 ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 11:40
123
второй слой 2.jpg [ 121.78 КБ | Просмотров: 1683 ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 11:42
123
незакреплённая гофра.jpg [ 89.08 КБ | Просмотров: 1681 ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 11:44
А фоты машинки целиком где? =)
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 11:49
Целиком - на аватаре :D А если серьёзно, то гараже места маловато. Выгоню на улицу - сфотаю и выложу.
звенящие тяги.jpg [ 96.05 КБ | Просмотров: 1677 ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 11:52
123
булыжник в зеркале.jpg [ 94.27 КБ | Просмотров: 1676 ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 15:43
вот и фоты моего "болида":
Camera0010.jpg [98.72 КБ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 15:51
123
Camera0012.jpg [111.46 КБ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
[ Time : 0.052s | 16 Queries | GZIP : Off ]
