Текущее время: Ср дек 31, 2025 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 0:51
Ставим новую прокладку. Я использовал не паралоновый, а резиновый самоклеящийся утеплитель дверей (см. рис.). Ставим кожух с радиатором на место. Еще я наклеил тонкие самоклеящиеся полоски паралона под заслонку (беленькое по периметру видно на рис.). Всё, печку на максимуме долго держать не приходится, сильно жарко в салоне.
Комментарий к файлу: Новый уплотнитель кожуха
.jpg
.jpg [ 64.36 КБ | Просмотров: 3339 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 21:50
Потёк нижний шланг печки, стоит 1500рэ в ексисте ,может кто менял на аналоги отечеств подскажите ?Счас временно от ваза верхн шл печки от 05 или от 08 точно не помню, поставил по длинне как родной ,а внутр диаметр больше, хомутами затянул ..Спасибо!
escord CVH 1.6 5и дверн хетч, 1997(Белорус сборки),карб webr TLD,5 год уже.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 23:43
А одним из этих средств можно радиатор печки промыть http://chila.com.ua/cat/979
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 23:39
У меня при работе печки из центральных воздуховодов воздух холоднее чем на крайних, так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 23:06
Tiger199
А у меня наоборот, по краям холоднее чем на центральных ;)
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 0:07
Эти все средства - "дети" по сравнению с раствором соляной кислоты в электролите.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 1:19
_Robert_
Я воспользовался Мистер Мускул для прочистки труб гранулы, немного помогло (без снятия радиатора, закачивал эту жижу ручным насосом). Правда еще руки им зжег и краску на крыле намного розъело, так что какие уж тут "дети" ;)
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 23:31
Есть проблема! Решил поменять радиатор отопителя, все разобрал и казалось бы ничего вытащить его больше не мешает, но! Его никак не вытащить! Сегодня тщетно часа 3 пытался вытащить его из недр торпеды!
Такое чувство, что его там что-то держит!
Помогите советом! Мк7, 96 год.
Комментарий к файлу: тросик уже снят, так же как и декоративная накладка
1.jpg [ 72.25 КБ | Просмотров: 3325 ]
Комментарий к файлу: Отсюда капает антифриз, я так понимаю именно часть этой конструкции надо снять, но как?
.jpg
.jpg [ 449.94 КБ | Просмотров: 3326 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 0:43
Это без снятия торпеды не снимешь. А вот радиатор (на первой фотке справа) вполне достанешь.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 2:57
Мне собственно и достать бы старый радиатор!
Но трубки(пластиковые) идут в моторный отсек, а со стороны салона его можно "отогнуть" на пару сантиметров...
Может я что-то не так делаю?
Мне уже хочется пластиковые патрубки радиатора просто перепилить, но как тогда новый воткнуть?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 19:47
Стас страницу 9 читал?
эскорт хэтч-3х дверка.1993г.в. HCS 1.3карб. Тольятти
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 1:33
Читал, но что-то ничего конкретного не увидел :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 12:40
Понятно.Я тоже собираюсь менять радиатор отопителя,вот изучаю темку.У меня не течёт,а плохо греет,забит наверно.Промыл немного и поменял шланги местами вход выход,стало теплее но не то.А когда посмотрел фотки разобранных радиаторов,менять однозначно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 8:57
Мужики, не уж то никто не может помочь дельным советом?
Изнутри торпеды печку что-нибудь вообще удерживает?
Что надо снять чтобы вынуть печку с её длиннющими штуцерами без разбора всей торпеды?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 12:17
А нет ли со стороны моторного отсека двух болтиков, которые крепят к радиатору печки фланец с длинными патрубками? Эскортовскую не ковырял, но мондеевская так и сделана - из радиатора короткие патрубки, фланец, длинные патрубки в мот. отсек.
Up. Не, вроде без фланцев должон быть. Тогда ХЗ... Если ты отстегнул шланги, и открутил оба шурупа, должен он достаться и так, может только резинку из переборки достать надо, штоб штуцера ход имели...
