Текущее время: Пт янв 16, 2026 11:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 22:45
Я с этим трамблёром в своё время помучился,почему то часто выходил из строя подшипник в трамблёре,и начиналась котовасия ::doh::
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 22:49
так я из него выкинул все регуляторы опережения. и подшипник намертво застопорен. опережением же управляет еец.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 22:11
Млин смутил ты меня этим трамблёром,и не глянул что у тебя монька :lol:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 22:48
А если поставить карб,например 2110(с автоподсосом) ? меня интересует динамика авто. по книжке с карбом крутящий момент побольше и расход чуть меньше,чем с моно. интересно кто нибудь переделывал? и как впечатления?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 0:12
От 2108 ставят,где то даже темка есть ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 19:41
Здравствуйте!
На моей машине нет тахометра, а иногда, особенно при ремонте он просто необходим. Схема управления двигателем, думаю, у меня такая (на вложенном файле). Там вывод 4 должен подключаться к тахометру (у меня, видимо, свободен). Предполагаю, что штатный тахометр представляет из себя вольтметр или (маловероятно) амперметр. У меня валяются где-то несколько подобных штук. Это подойдёт, если с вывода 4 идёт напряжение или ток, пропорциональные оборотам двигателя, а если, допустим, идут импульсы с частотой, пропорциональной оборотам, то может и не подойти. Если кто знает про это, подскажите пожалуйста. Тут же возникает другой вопрос. У меня к блоку управления ещё не подходил никто. Закреплен какими-то заклёпками. Стоит у правой ноги пассажира под бардачком. Как по возможности аккуратно добраться до разъёма ЭБУ. Или может лучше купить готовый тахометр с подключением к первичке катушки зажигания (ус-во катушки на схеме), слышал есть такие, но сколько примерно он может стоить и какой мне подойдёт? Думаю, не только у меня такая ситуация, поэтому, прошу высказываться и предлагать.
21sistema-upravleniya-dvigatelem-sefi.jpg [ 152.46 КБ | Просмотров: 3642 ]
Escort sedan 1999?, Zetek 1,6L 16V L1H? ercor SEFI? EEC-4? сборка белорусская, нет тахометра, лампочки чек, АБС, электростеклоподъёмников, кондиционера, подогрева сидений, омывателей и очистителей фар и заднего стекла.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 23:08
Для начала - поиск. А по теме - тахометр это не вольтметр, а частотометр. И поэтому не нужно колхоза. Замена приборки в сборе - то что надо. Это и в поиске забивай.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 0:12
Замена приборки в сборе - как говорится: игра не стоит свеч.
Судя по схеме, сигнал на тахометр идёт уже с ЭБУ, поэтому я предположил, что изготовителю логичнее и проще ставить в качестве тахометра прибор подешевле, раз сигнал с датчика уже обработан, хотя буржуи они хитрые, могут и нелогично сделать.
Я помню, Вы Creator (не обязательно Вы, может ещё кто-нибудь попробует), любитель ЕЕС-4, сможете вольтметром померить напряжение на выводе 4 в зависимости от числа оборотов двигателя? Только вот относительно +12в или массы, я не знаю, соирентироваться , думаю, нетрудно. Это и будет доказательством истины.
Я бы и сам это сделал, да пока без должного опыта боюсь, да и ЭБУ нетронутый.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 0:30
Парень, если ты задал вопрос, то либо внимай ответу, либо ищи другой ответ на свой вопрос. Я нигде не написал "я думаю" или "может быть". Я _знаю_ что там стоит, и как это работает, иначе не отвечал бы. Более того, для замеров в подобных случаях применяется осциллограф, а не вольтметр. Поверь, в машинах возраста твоего эскорта практически не бывает других способов реализации тахометра, кроме банального частотомера, который для работы использует импульсы либо с фазы генератора, либо с катушки зажигания, либо с мозгов. Вот и вся истина.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 0:39
Ооооо!!! Исчо как стоит!!! Будь у мя такой ЕЕС4, я уже бы искал приборку от кугуара
На следующей странице сцылки пумовская приборка в эскорте, ну и на последок - родная...
Оно тебе зачем? ::doh::
Ведь тебе уже сказал Creator, что тах это не вольтметр.
Не знаешь, что такое частота, чего туда совацца?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 13:04
Спасибо за чёткий исчерпывающий ответ!
Может подскажете, во сколько примерно обойдётся внешний тахометр, допустим такой (см. файлы), можно и попроще.
С другой стороны, если длина и напряжение импульса с вывода 4 постоянна и не зависит от частоты (импульс должен быть достаточно коротким), то обычный вольтметр должен показывать напряжение пропорционально частоте с мин. погрешностью.
img_0008_144.jpg [ 60.73 КБ | Просмотров: 3639 ]
5affb0d49d2f.jpg [ 82.48 КБ | Просмотров: 3639 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 15:01
Хороший тахометр будет около $70-100. Колхозный тахометр (типа как на фотках) тебе обойдется чуть дороже б/у приборки с родным тахометром. Потому про нее сразу и разговор был.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 16:35
Могу ошибаться, но зная количество разновидностей мозгов, вкрадываются сомнения, что замена только приборки решит проблему...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 17:31
Конкретно в его случае ничего другого делать не надо. Причем на последний эскорт вариантов тахометров нет, они одинаковы и у дизелей, и у бензинок. Проводка заложена без некоторых лампочек, но тахометр к мозгу подключен. Все проверено неоднократно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 18:17
У меня стоит компьютерик от ВАЗа, как на верхней фотографии. Это БК-01, стоить должен очень дёшево. В нём тахометр, вольтметр, часы и ещё какая-то ненужная фигня. Подключаешь его к плюсу, минусу и к тому проводу, что на тахометр идёт. Очень удобно, мне нравится больше, чем стрелочный тахометр, во всяком случае, точность выше
