Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 16:26
Да, опять встала третья скорость.
Нужно по-серьезному все чинить, поджимом контактов уже не обойдешься.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 3:55
блин,так и не решил проблему с печкой. сейчас вторая скорость работает,кинул на нее провод от первой скорости. уже жарковато,надо обратно ставить на первую. тут порылся в бумагах от предпредхоза. нашел счет на замену переключателя отопителя из сервиса автопассаж на Пражской. цена меня ошарашила-1400р.переключатель стоит 500р где-то,тоже чек есть,даже старый нашел в багажнике.это,что за снятие декоративной панельки и разжать две защелки 1500р-пипец цены. 5 минут и переключатель у меня в руках. и на сервисе мне по осени сказали 1500 за работу и 500 за материал.может такая же беда. ну не может стоить 1500р замена этого переключателя.
vovancheg писал(а):
наиболее частая прчина-
-проблемка с резистором (он отмечен красненким),
-проблемка с щетками двигуна
честно скажу не долез до этого резистора. там столько всякой хрени снять надо,чтоб крышку снять. машина с кондеем. но там все нормально,работает и вторая и третья,если кинуть провод от первой скорости.
что-обрыв.недоумеваю,где он может быть. вот пишут что через блок предохранителей провода не проходят.
лето заходит,хочется кондеем попользоваться. вот и думаю,как одолеть эту напасть.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 1:44
dsa, как уже писАл выше, с месяц-два были проблемы с третьей скоростью. С неделю назад пропала 3-я вообще. На днях пропали все скорости :-( . Да и погодка дождливая, стёкла потеют, вопчем решил с этим делом не затягивать...
Учитывая dsaшный опыт, решил онанизмом не заниматься и в резисторы печки не лезть. Полез сразу в блок предохранителей, и не прогадал.
Обнаружилось, что два контакта выгорели так, что на плате уже не держались. Заодно подплавили фишку-маму, что я её из блока еле вынял :-( . Один отвечает за 3-ю скорость, второй за все скорости (+12В с предохранителя F20 на переключатель вентилятора).
Т.к. кроме вышеуказанных контактов, состояние блока было очень достойное, платы решил не "раскрывать", да и времени было не особо, дело было вечером... Подпаял свой провод прямо на плату (к перемычке), вывел из блока и припаял к откушенному от "мамы" проводу. Т.е сделал "бесконтактное соединение" :) . Провод третьей скорости пустил вообще мимо блока, припаяв кусок провода к жилам, откушенным от двух фишек.
dsa, чего и тебе советую. Не жди, пока лепесток этот выгорит окончательно, попутно "прихватив" с собой пару соседних.
В вариантах "без кондея" три провода трёх скоростей заходят в блок "для понта", т.е. входят сверху, выходят снизу и далее на вентилятор. Лишняя пара контактов, а ток на 3й скорости немалый, ампер двадцать...
ЗЫ: контакт, что на dsaшной фотке, у меня тоже был слегка подплавлен, но основная "трагедия" развернулась на верхней части блока.
ЗЗЫ: Времени ушло - часов пять, не спеша с перекурами. Фотки есть, но там вроде ничего "познавательного"...
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 5:07
Вот и я добрался до этих контактов.
Починил все красиво - без "бесконтактных" соединений. :)
В теме "фордовские раъземы" создал фотоотчетик.
Последний раз редактировалось dsa Вс сен 12, 2010 20:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 17:00
dsa, так а ответная часть, на монтажном блоке живая? Смотрел хоть?
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 19:09
Ответную часть на монтажном блоке я пропаивал. На предыдущей странице я давал ссылку на фотоотчет.
 Заголовок сообщения: Печка
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 10:45
Всем здрасти!Не работает вторая скорость печки.В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 17:45
у меня было тоже самое ток не работала 1-ая скорость печки. Приехал к электрику он мне кинул провод напрямую от блока(там где предохранители) к печке, говорит сгорела дорожка или сгнила в самом блоке управления.
ДАННЫЕ ТЕХ ПАСПОРТА:
VIN: WF0FXXGCAFSM84895
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
МОДЕЛЬЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: ZETEC
ЦВЕТ: СИНИЙ
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, кВт/л.с. 66.0/105.0
рабочий объём двигателя, см3 1800
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 17:47
цена вопроса мне обошлась в 500рублёв, а так кинуть провод вроде не сложно, правда если разбираешься в электрике.
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
ЦВЕТ: СИНИЙ
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 20:54
Если традиционно горят дополнительные резисторы или переключатель скоростей печки, то, скорее, превышены токи через его контакты.
Эту беду можно вылечить заменой подцепленных к нему дополнительных резисторов на модуль плавного регулирования (ШИМ). Его преимущество в том, что он не греется, как нагрузочные резисторы, и потребляет меньше энергии именно на ту величину, что шла на нагрев резисторов. Соответственно и нагрузка на переключатель уменьшается.
Документацию для самостоятельного бесплатного изготовления можно скачать здесь
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 1:43
msm.silich писал(а):
... Документацию для самостоятельного бесплатного изготовления можно скачать ...
.. мля: кто бы ещё красивых плат подкинул ... :evil:
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 21:42
Доброго времени суток, у меня такая проблема: сегодня утром завёл машину и включил обдув стекла, а сам вышел покурить (обдув работал на 3 скорости) когда сел обратно чуствовался запах пластмассы, начал плавиться предохранитель на печку, я выключил печку, потом включил на 2 положение она работала , когда ехал она отключилась и всё больше не пашет , я смотрел цепь от блока предохранителей звониться на переключатель скоростей на фишке на маторе подаёться напряжение правда у меня почему то показывает 8 вольт , пробовал подключать другой рабочий матор эффекта ни каго в чём может быть дело??? Escort 1.6i CVH EFI 1990 г.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 23:20
hunteer, а где обитаешь? Может у вас морозы стоят? Тут похоже, какая то нагрузка большая на двигатель из-за чего то...
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 23:38
я из беларуси а марозик -5 только был
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 1:44
vovancheg писал(а):
линк
подкиньте линк этого резистора на экзисте, нет схемы, не могу заказать запчасть эту, проблема НЕ Работают 1 и 2 скорости печки!
И зачем в принципе этот резистор? (чтобы мотор печки не перегревался?)
Добрался до этого резистора, (ранее туда уже лазили предыдущие владельцы) контакты перегреты, от одного аж оскалина отошла, по цвету как выпускной коллектор, КАК сделать чтобы не грелись они?
(или только непонятные схемы прямого подключения и прочее?)
Последний раз редактировалось ArtFox Чт янв 05, 2012 22:43, всего редактировалось 3 раз(а).
