Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 23:28
на СТО денег не хватило снять коды, а самому - нуна посидеть разобратся как енто делается
Уверен когда разберёшься(там нет ничего сложного)ты сразу поймёшь ,что денег за это отдавать вообще не следует :lol:
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 0:53
Царик и мозговед, а ДПДЗ на расход могет повлиять???
шото после замены этой игрушки немеряно проехал :smile139: :smile139: :smile139:
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 6:07
Ищо как.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 19:52
Добрый день. Такая же ситуация. Форд Эскорт, 1,4 моноинжектор. Все работает. Проблема в оборотах двигателя при езде накатом. Держит 2000, но стоит остановиться, падают сразу же до 950-1000. При нажатии на педаль газа поднимаются опять до 2000 и через 2-3 секунды падают до 950-1000. Получается проблема в ДПДЗ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 23:02
Я бы начал с датчика скорости.
Что значит при нажатии газа поднимаются ????
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 23:10
читай этот посто от начала, я поменял ДПДЗ и ДС,
но трабла осталась,
потому ДС отключил, )))
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 23:59
vovancheg
Ну ты как разобрался с диагностикой?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 0:29
Датчик скорости поменял сразу. Сбросил ЭБУ, адаптировал. Поменял и ДАД, Проверял и ДПДЗ, но цифровым вольтметром. Вымыл инжектор и заслонку. Получается, что при движении автомобиля, блок видит датчик скорости, и держит обороты 2000, для плавного переключения передач, но при этом ДПДЗ показывает неправильно положение заслонки. Не дозакрытие ДЗ. При остановке, датчик скорости показывает ЭБУ, что авто стало и ЭБУ переводит его в режим ХХ. При слегка нажатии и отпускании педали газа, обороты поднимаются до 1800-2000 и медленно падают до 1000. Завтра попробую отключить ДС, хотя он новый!
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 0:54
Gornostay, дело в несоответствии показаний МАПы и ДПДЗ. Все уже писалось, Вы сабж с самого начала читали?
А контакт ХХ на ШДДЗ проверяли?
И добавьте аффто в подпись...
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 0:55
Царик, токо седня присел за мурзилки, начал читать про ЕЕКу, неделю проболел...
вот как раз хочу спросить, там етих ЕЕКов куча, модифицированый немодиф, двухзначные-трехзначные и т.п. ... ппц... :smile139:
вот я сделал фото разъемчега с двух сторон, шоб не гадать,
прошу тебя и мозговеда расказать по подробнее што за версия у меня ЁЁКа :crowd:
и хватит ли светодиодика, шоб снять инфу с него
DSC00924.JPG [ 401.09 КБ | Просмотров: 4315 ]
DSC00923.JPG [ 346.37 КБ | Просмотров: 4316 ]
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 15:05
MozgoveD Какие контакты на ШДДЗ надо проверять? Те которые выходят в колодку, или надо разобрать его?
Ford Escort 1,4 моноинжектор, 1993 г.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 18:48
Смотри здесь, страница 8...
Последний раз редактировалось MozgoveD Вт мар 02, 2010 18:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 18:49
ШДДЗ проверил, при подаче напряжения на 3 и 4 вывод (краснвй и черный провод) шток входит и выходит при смене полярности. 1 и 2 вывод омметр показывает, что тоже есть сработка при нажатии на шток. ДПДЗ на столе показывает тоже табличные данные, а при установленном на авто ДПДЗ немного отличаются в большую сторону. Проверил массы, орм. Завтра проверю всю проводку до ЭБУ. Куда еще глянуть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 19:25
ШДДЗ поставил на место. Прогрелся, заглушил. Включил зажигание открыл дроссель, пальцем дотронулся до штока ШДДЗ, он залез во внутрь, отпустил заслонку, встал на место, все работает. Завтра поставлю МАР с другого форда, попробую.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 21:32
vovancheg
У тебя ЕЕС 4 ,светодиодика хватит,диагностический разъём на левом переднем крыле(тот что с тремя проводками,с двумя октанкоректор),коды двузначные,тока запомни ,пока полностью не закончишь первый тест(и не исправишь дефекты)дальше делать бестолку.
