Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:07
 Заголовок сообщения: Двигатель CVH датчики(фото)
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 21:45
Для начинающих ,где находятся основные датчики двигателя ЦВХ инжекторной системы питания
333.png [ 268.59 КБ | Просмотров: 33358 ]
Последний раз редактировалось tsarik Пн ноя 23, 2009 23:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 21:58
1 - МАП датчик ,находится на правой стойке http://euro-escort.narod.ru/map.htm
444.png [ 212.56 КБ | Просмотров: 33272 ]
Последний раз редактировалось tsarik Ср окт 07, 2009 22:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 22:03
2 - клапан холостого хода (КХХ) отвечает за обороты холостого хода,
http://pokatili.ru/forum/ftopic18583.ph ... =%CA%D5%D5 тема по КХХ
555.png [ 110.2 КБ | Просмотров: 33261 ]
Последний раз редактировалось tsarik Чт окт 08, 2009 20:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 22:10
3 - датчик положения дросельной заслонки(ДПДЗ)
http://euro-escort.narod.ru/tps.htm проверка работоспособности датчика.
http://pokatili.ru/forum/ftopic31093.php тема по ДПДЗ
http://pokatili.ru/forum/ftopic19244.php ремонт ДПДЗ
666.png [ 96.24 КБ | Просмотров: 33248 ]
Последний раз редактировалось tsarik Пт окт 09, 2009 23:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 22:18
4 - датчик температуры воздуха (ДТВ) http://euro-escort.narod.ru/act.htm проверка работоспособности датчика
http://pokatili.ru/forum/ftopic29538.php тема по замене датчика и проблемах с ним связаных.
777.png [ 49.25 КБ | Просмотров: 33271 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 19:58
Ребята если у кого есть ещё фотки датчиков,кинте здесь,а я постораюсь привязать к ним темы.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 11:54
Чуть фоток (нету лямбды и датчика температуры антифриза для мозгов)
IMG_3800.JPG [ 90.82 КБ | Просмотров: 33266 ]
IMG_3795.JPG [ 94.74 КБ | Просмотров: 33287 ]
IMG_3794.JPG [ 82.73 КБ | Просмотров: 33255 ]
IMG_3792.JPG [ 88.37 КБ | Просмотров: 33266 ]
IMG_3790.JPG [ 100.72 КБ | Просмотров: 33292 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 11:55
еще...
IMG_3814.JPG [ 92.14 КБ | Просмотров: 33281 ]
IMG_3810.JPG [ 104.9 КБ | Просмотров: 33284 ]
IMG_3806.JPG [ 66 КБ | Просмотров: 33279 ]
IMG_3801.JPG [ 75.35 КБ | Просмотров: 33263 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 21:29
Регулятор давления топлива http://pokatili.ru/forum/ftopic11396.php
Датчик кислорода (лямбда) http://pokatili.ru/forum/ftopic5324.php
Датчик положения коленвала http://pokatili.ru/forum/ftopic4408.php
Датчик задней скорости http://pokatili.ru/forum/ftopic18768.php
Датчик скорости http://pokatili.ru/forum/ftopic5272.php
Темы даны для ознакомления за что отвечают те или иные датчики,на форуме ещё много тем по датчикам,пользуйтесь ПОИСКОМ .
Creator
Большое спасибо за фотки
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 21:56
Принципиальная схема ЕФИ
111.png [ 147.39 КБ | Просмотров: 33334 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 21:59
Текст для ЭФИ:
[Обзор системы
В системе многоточечного впрыска каждый цилидр получает одинаковую топливовоздушную смесь.
Топливо впрыскивается в конце впускного коллектора перед выпускными клапанами.
Преимущество: На стенках впускного коллектора не происходит конденсация топлива.
У каждого цилиндра есть отдельная форсунка, которая расположена непосредственно перед впускным клапаном. Задачей топливного коллектора является снабжение форсунок топливом.
Регулятор давления топлива в конце топливного коллектора регулирует в зависимости от давлении во впускном коллекторе давление впрыска и возвращает избыточное количество топлива назад в топливный бак. Это приводит к тому, что разница в давлении между топливным коллектором и впускным коллектором остается постоянной, несмотря на разные условия давления во впускном коллекторе.
Количество впрыскиваемого топлива зависит исключительно от продолжительности впрыска.
1 Блок управления силового агрегата
2 Топливный насос
4 Инерционный выключатель топливного насоса (IFS)
3 Реле топливного насоса
5 Топливный фильтр
6 Регулятор давления топлива
7 Топливный коллектор
8 Датчик положения дроссельной заслонки (Throttle Position Sensor)
9 Датчик температуры всасывамого воздуха (Air Inlet Temperature Sensor )
10 Топливная форсунка
11 Датчик положения распределительного вала (датчик СМР)
12 Абсорбер (система вентиляции бензобака EVAP)
13 Электромагнитный клапан продувки абсорбера (EVAP)]
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 12:24
Вот еще фотки шоб уже для комплекту. И темку следует куда-то переместить, шоб не потерялась.
S8007314.JPG [ 102.04 КБ | Просмотров: 33251 ]
S8007313.JPG [ 103.89 КБ | Просмотров: 33254 ]
S8007304.JPG [ 115.18 КБ | Просмотров: 33310 ]
