Текущее время: Ср дек 31, 2025 12:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 11:26
Ремни глянь для начала(ГУР,генератор),потом скинь ремень с гены и покрути шкив-так визжат подшипники.Если убит-сразу почувствуешь.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 11:31
Оба-на! Так ведь ремни-подшипники они бы всегда визжали. И на ХХ и под нагрузкой. А тут аккурат при торможении дрыгателем. Причем если в момент визга сцепу выжать - визг исчезает. Сцепа полностью заменена этой зимой (комплект motorcraft)
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 12:24
Не факт!
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 12:34
Надо будет покопаться. Но не могу пока представить себе физику процесса ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 17:54
Anri писал(а):
... не могу пока представить себе физику процесса ::thinking::
Та ты капот открой,а там как по маслу всё пойдёт :smile139:
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 23:07
Сначала началось легкое поскрябывание, потом все сильнее и сильнее, как будто что-то оторвалось жестяное и скребло где-то внутри коробки, особенно когда бросаешь газ и едешь, тормозя скоростью.
Смена диска сцепления и выжимного не помогли.
Описывал симптомы в посте http://pokatili.ru/forum/ftopic29690.php
To: модераторы, нельзя ли перенести тот пост сюда, здесь он более уместен.
Склеял. MishaL
Итог:
Сегодня таки решился разобрать коробку. Предлагали б/у за 10-15 тыс. руб, не решился, опасаясь иметь две нерабочие коробки, да и с деньгами не очень. Как разбирал, описывать не буду, все прочитал здесь. Нужно сказать разобралось все на ура, сорвал башку всего одному болту который держит крышку 5-й передачи, с торца коробки. Трудновато было снять шестеренку. Маленьким съемником, как на фото у Холеси снять не смог, пришлось взять здоровый и в 3 пары рук сняли. Больше трудностей небыло.
Рассыпался подшипник вторичного вала, да так, что ролики вдоль развернуло по два в ряд. Магнит весь в чаче, стружка мелкая по всей коробке, причем попадались довольно здоровые куски разорванных роликов и внешней обоймы подшипника. Что удивительно, шестерни все целые, без следов износа.
Стал подбирать по Микрокату, оказывается внешняя обойма имеет код 96WT-7C043-CC, а внутреняя - 96WT-7B043-CC. Выходит, что это две разные детали? Подскажите кто знает.
Вот чем заканчивается визг и лязг в коробке.
Цена вопроса: на заказ в exist'е - подшипник - 1445 руб., обойма 597руб. (не оригиналов нет) срок поставки 11 дней. Разбиралось все в условиях мастерской.
Комментарий к файлу: Обойма с одной стороны откололась, с другой видно пошла.
DSC00018b.jpg [ 33.36 КБ | Просмотров: 4845 ]
Комментарий к файлу: Некоторые ролики развернуло поперек.
DSC00018a.JPG [ 96.44 КБ | Просмотров: 4845 ]
Комментарий к файлу: Два ролика выковырять руками не удалось, зажало.
DSC00018.jpg [ 35.07 КБ | Просмотров: 4845 ]
Последний раз редактировалось Sergej Пн апр 27, 2009 20:57, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 23:44
Капот говоришь, ну-ну... Увы, по маслу не выйдет. Уж больно громко визжим. ГУР и гена влёгкую курят в сторонке, затыкая уши. Аккурат как твой смайлик :)
Согласен полностью. Правда, симптомы у меня слегка отличаются. Сегодня радовал окружающих шумовыми эффектами. Лучше всего удаются на II передаче. Визг был такой, что боялся за реакцию гаишников. Если тормозить двигателем на III народ тож оборачивается, а на V - уже терпимо, с магнитолой на максимуме очень даже можно минутку-другую пережить.
Итого: визг проявляется только когда обороты двигла снижаются (сбрасывается газ) а передача остаётся включенной.
Пока езжу переходя на пониженную с перегазовкой. Или тупо ухожу на нейтраль, а там под нагрузку... Убрать тапок с гашетки при любой включенной передаче - визг обеспечен
Размышления и сомнения :lol: :
1. Если это подшипники в КПП, то почему нет шума при наборе скорости?
2. Сброс газа на ходу - машинка пытается катиться быстрее, чем позволяют приводные валы - нагрузка на подшипники ступицы?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 13:57
При определенных оборотах шума практически не было, но стоит подтопить или наоборот сбросить газ и вот он.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 14:03
Брррр страшные какие фоты... :shock:
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 15:09
Sergej О как интересно, тоесть у тебя есть таки внутренняя обойма подшипника, и ее можно снять с вала? По всем мануалам там каленый вал работает заодно и обоймой подшипника, и если его задирает, то все плохо. Интересно, это изменения поздних моделей или все коробки так.
Номера этих деталей не можешь сказать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 15:44
Как понял я: есть подшипник, он запресовывается в колокол (для выпресовки нужно выбить из колокола заглушку, и через нее подшипник можно выбить выколоткой наружу, под ним воронка пластмассовая). На вал напресовывается стопорное кольцо, которое и служит внутренней обоймой подшипника и фиксируется пружинным кольцом. Снимали - двумя зубилами сдвинули, а далее съемником.
Номера детелей в Экзисте:
Подшипник - 1041100,
Кольцо стопорное - 1041101,
Пистон (воронка) - 6498120.
Оригинальные номера в топике выше.
DSC00020.jpg [ 35.95 КБ | Просмотров: 4826 ]
123.jpg [ 18.52 КБ | Просмотров: 4834 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 10:16
В общем помеял подушку. В принципе, стало получше - в резонанс кузов не входит, но колотун остаётся. Таким образом, это сцепление или маховик. Подожду до след зарплаты - и, похоже, придётся-таки лезть в коробку снова... Смешно, если б не было так дорого.
Escort 2000, 1.6 Zetec L1H, тёмно-синий 5-дверный хэтч
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 21:54
У меня была аналогичная ситуация с порвавшейся правой подушкой двигателя. После замены стало лучше, но вибрация кузова оставалась. Пришлось заменить и те две подушки, которые КПП держат. Стало совсем нормально :smile70:
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 12:40
Bryking,
А почему была выбрана идея замены оставшихся двух подушек, а не, например, смены сцепления из-за опять же напр. разлетевшегося диска?
Т.е. как-нить можно продиагностировать? :)
Последний раз редактировалось Сева Ср апр 29, 2009 13:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 13:18
NuClon писал(а):
Creator писал(а):
Перекосить диск элементарно - он одевается на вал КПП, и если ее прикрутить криво... то ось коленвала, на которой маховик и корзина, окажется под углом (небольшим) к оси коробки (на которой диск) - при пробуксовке сцепления получается колотун. Тот же эффект при кривой корзине или побитом маховике.
Издеваешься? Если ведомый диск установлен с большим перекосом, то коробка не встанет. Если маленький - то после первого нажатия сцепления все встанет четка. ;)
Четка это как? Вал КПП станет соосен колену? Проблема то не в перекосе ведомого внутри корзины, а в несоосности валов - что при установке благодаря зазору ведомого диска на шлицах вала КПП незаметно, а при прогреве мотора и КПП зазор уменьшается - и диск начинает "закусывать" -> колотун. А <5 градусов между валами ты на глаз не заметишь. А это просто мелочь какя-нибудь - к примеру (как было у меня) наконечник стартерного (-) провода, зажатый между колоколом и мотором - там зазор был в ~5мм - а перекоса этого уже хватило для колотуна.
