Текущее время: Чт янв 01, 2026 10:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 1:06
Специалист отдела РЭА
Клапан ХХ, отрубили его разъём (резко) на заведенном
от него шланг отцепляем чёрн и пальцем затык\откр
если чуть меняются обороты, то плохо мыли.
мыть надо и шток который в соленоиде.
не надо герметиков - на врем экспериментов два куска чёрн изоленты сойдут.
винты - контрящие - часто резьбу хе..т - проверить,
иначе подсос - на фотке двумя красными стрелками.
под винты гроверы и оч аккуратно зажимать. иначе сорвёте в коллекторе.
EFi_ISV_leak01.jpg [ 33.27 КБ | Просмотров: 4055 ]
EFi_ISV_sealing01.jpg [ 38.34 КБ | Просмотров: 4055 ]
EFi_ISV_drive01.jpg [ 48.51 КБ | Просмотров: 4055 ]
EFi_ISV_fuckingbolts.jpg [ 5.31 КБ | Просмотров: 4055 ]
Последний раз редактировалось Nik Пт июл 25, 2008 1:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 1:09
базовые хх
без электронного тахометра точно не выставить.
прогрели
газанули на 3000 на пол минуты и сразу сняли разъём с клап хх
(разъём резко, не дрочить , иначе комп пожжёте)
они упали с 900 до 750. если нет то крутить этот винтик.
несколько раз так газуем до 2500\отпускаем - проверяем базовые
назад разъём клапана.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 1:11
Tomichok,
ниже на фотке у меня снята вентиляция картера.
Но там один шланг видите (заткнутый белым)
он через тройник в два шланга и во впускной коллектор рядом с форсунк.
Как у вас там сделано?
ЗЫ смесь вам этот мастер переобогатил,
это ж как комп надо было нагнуть!?...
убейте его.
EFi_inlet01.jpg [ 69.19 КБ | Просмотров: 4052 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 1:15
Tomichok
имхо, ваша задача найти знакомого кто шарит в электронике и вместе там поковыряйтесь.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 11:56
Nik писал(а):
Tomichok,
убейте его.
У меня под копотом все тоже самое, только шланг не заткнут. С какой целью это сделано?
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 14:31
ни с какой :) - просто плановая промывка ацетоном бочонка маслоотделителя. бумажн пыжом заткнул что б случаем туда чего не сыпануть.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 14:34
Tomichok , с правой стороны спуск коллектора есть регулятор давлен бенза,
(типа такой аллюм грибок) сверху его в центре есть винт, обычно он под пломбой,
т.е его не видно. Посмотрите, его крутили. Если да, то таким образом вам смесь и переобогатили.
Уберите переобогащение , иначе вы оч. скоро "попадёте" на катализатор.
если он ещё у вас там есть :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 14:38
дал бы попробовать. у меня каждой твари" по 2-3 запасной =)
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 20:15
не вопрос....как тебя найти ??? у меня у жены родственники в таллине...вот думаем в отпуск к вам!!! если что на машине поедем....поможешь ??много денег брать ? :))) и как у вас с разборками ?если чт о можно что то б\у найти ??
ВАЗ21213,1995г.,1.7карб(80), red 4x4,
MMC RVR 1995, 2.0(160) blue 4x4,
Opel Ascona coupe 1985 1.6(90) blue,
Ford Escort coupe 1987 1.4(75) red
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 20:18
давно хотел написать СПАСИБО!!!!! так как без твоих советов совсем было бы тяжко :)) а так потихоньку по маленьку чо то сам дотункаю и сделаю!!!
по поводу вентиляции картера..вот точно помню что трубочка такая есть...и помню что заткнута справо заглушкой ...вспомнил :) точно так же как у тя на фото только у меня этот тройник справо...и заткнут болтом!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 21:01
посмотрел...все норм....пломба стоит!!!!но что могу сказать на счет обогащения смеси! Ездил снова к этому удоту-мастеру....сказал вернуть как было....его действия....
1. Надел обратно шланчик на МАП
2. Покрутил винтик справо от дросельной заслонки
3. прогазовал....дым исчез....расход стал как раньше...свечи покрылись беловатым налетом с чешуйками....
итог...заводиться на холодную хреново....даешь газу...сразу глохнет...
провал стартовый стал сильнее....плохо тянет....(с отключенным МАПом рвала с места)....вот такие пироги....
есть вопрос еще на счет разьема диогностики....все говорят что в ней нет смысла...типа она показывает только коды ошибок....ак разве по ним нельзя понять какой датчик не работает ???
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 23:16
Приезжай в гости-будем рады)))) Разборок у нас полно-Ник вон подтвердит-так что на твою ласточку всяко можно что-либо найти! Форд-национальная машина Эстонии))))
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 23:23
спасибо...:))) если собирусь обязательно отпишусь...надо тока узнать что нужно на машину для въезда в эстонию!
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 16:38
Tomichok,
оп, вы уже тут?:)
эт конечно круто ехать за 2000 км что б посмотреть осциллом датчики
и снять коды самодиагностики.
А ближе нету :shock: - Самара, Перьм, Ижевск, Новгород (там dsa сидит :) )
Да я это могу вам сделать.
Могу дать свой запасной МАП (если успею, оч поздно сегодн заканчив - поставлю на
машинк его проверю на брос дросселя, хотя может тока завтра успею).
Телефон, мыло - в личке.
Но, предупреждаю, у Вас там замечен и не тока мной сильн колхоз"и у меня не будет много времени что б всё это перетряхивать.
к тому надо проверять на подсосы впускной тракт и при необходимости
полн разбирать впуск коллектор - это я делать счас не буду.
Как вым пром ывали инжектор? подробно что как.
При переобогащённ смеси у вас хорошо\резво разгонялось?
до 100-120 могли быстро разогнать?
эт о спрашиваю на предмет забитости\незабитости выпускного тракта
(катализ, банки резонат и глушака)
Отвечайте подробн.
Когда мастер вам МАП отключал, он отключ разъём или шланг от мар.?
при этом он шланг от мап котор в впуск коллект глушил\затыкал
Отвечайте подробно, если хотит что хоть как-то тут вам помогли.
Вы совершенно не вчитываетесь что вам пишут\спрашивают,
и ничего, судя по-всему сами не делаете.
этио плохо, желание помочь пропадает
тем более , что ввиду ряда неприятных обстоят я не смогу часто тут появл
времени в обрез :(
так чернить\переобог просто при отклю мап не должно, хм..
Попробуете, точнее требую, найти на приёмной трубе (штаны) лямда сенсор
проверить его разъём и отключить его.
Повторяю надите автоэлектрика\электр на месте.тут мап человек мучал
http://www.pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=15641
(тока не подключ так - смотрите напрямую на разъёме компа)
тут о датчиках чуть http://euro-escort.narod.ru/map.htm
Последний раз редактировалось Nik Вт июл 29, 2008 16:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 16:42
Tverskoi,
привет земляк! :)
про разборки не скажу, т.к. не особ езжу по ним
А я думал что тоёта тут в фаворе :?
[ Time : 0.070s | 16 Queries | GZIP : Off ]
