Текущее время: Пт сен 19, 2025 6:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 11:28
ANDYEScort писал(а):
Да у меня с тормазами вообще какая-то фигня заднего тормоза с правой стороны вообще нет незнаю что заколхозить туда????
КАК НЕТ ТОРМОЗА :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
УТОЧНИТЕ!?!
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 16:11
вОТ так нету !!нет ни колодок ни пужин не тормозного цилиндра!!!
Ford Escort 1987 г.в объем 1.4 CVH
карбюратор Weber TLDM
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 16:14
нужно купить тормозной цилиндр, колодки и ремкомплект задних тормозов.
в экзисте можно наверное в 1000 уложиться.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 20:21
Колхозить ни чего точно не стоит :evil: особенно с тормозами...
Только думается мне что всё это не просто так нафиг снято...вероятно или трубка сгнила или ещё что-то, раз было принято решение трубку заглушить и всё нафиг снять...ищи место где трубка заглушена...и причину...с трубками такое дело...от жигулей они не подходят по резьбе но можно со старых трубок снять сами ввёртыши, купить жигулёвскую трубку и перепрессовать грибок на одном конце.....если сам не сдюжишь-бери старую трубку....на какомнить маршале или фучика ИМХО есть лоточек где тебе такую трубку прямо у тебяна глазах отмереют сколько надо и развальцуют.... на твоём форде в отличае от жигулей контура диагональные тоесть из ГТЦ на задние колёса идут 2 трубки....через бочкообразные регуляторы давления....
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 20:43
а я чего то не слишком хорошо понимаю зачем там такие диагональные магистрали.
Обычно зад и перед на одном уровне.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 23:46
если один контур вылетит то будут тормозить не "только перед" или "только зад" а 2 колеса по диагонали...одно переднее и одно заднее....видимо-так безопаснее....
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 0:06
я бы предпочел только перед или, на худой конец, только зад.
иначе может на льду раскрутить - мама не горюй.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 0:49
рскрутит если одна сторона работать перестанет...
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 10:10
Да это у вас в питере или москве можно что хочеш купить а у нас только на перед колодки и то не всегда!!!вот и приходиться колхозить!!!
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 10:44
Тогда, друх, не сочти за флуд, но меняй тачанку на жигуль. Просто машине твоей уже 20 лет, и разного рода проблемы будут вылезать периодически. Иначе так и будешь неделю ездить а месяц какую-нибудь пустяшную запчасть ждать. Или ищи хорошие знакомства у людей которые эти запчасти возят. Даже у нас в Питере многих неходовых запчастей в наличии в магазинах нету, только на заказ. А с учетом дороги и стоимости доставки....
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 12:13
Все так, и авторевюшники на ком-то из новых с такой же диагональной системой насчитали где-то 40% эффективности при работе одного контура - как раз засчет того, что приходилось выруливать.
Но беда в том. что при контурах "перед-зад" на Эскорте отказа заднего контура ты не почувствуешь совсем почти, а при отказе переднего - останешься практически без тормозов. Зад легкий, да еще и разгружается при торможении. Где-то в сетке была фотка Фиесты, которая при торможении просто на два передних колеса встала, задние от асфальта оторвались. Вот и сделали, чтобы при отказе контура оставалось хотя бы одно переднее колесо рабочим, а то что крутит - посчитали издержками..
Этот бардак поправлен, между прочим, на нашем Москвиче 2140 - там на передние колеса работают оба контура, независимо, так что при обрыве любого контура передние колеса все равно тормозят. Но четыре гибких шланга в передней подвеске и восемь гидроцилиндров там же - это впечатляет.. Так что на 2141 отказались от этого, насколько я знаю, хотя система и надежна до дури.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 10:18
Нашел новый тормозной цилиндр.теперь вопрос вот в чем если поставить колодки и все причиндалы от Ескорта 91 года???как думаете пойдет???
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 12:00
Парт-намберы колодок разные, распорные планки точно разные. Так что стоит поискать всетаки правильные колодки. Уж колодки-то не проблема ни разу.
Я это повторяю, как попугай, и тем не менее - если уж занялся тормозами, закупи гибкие шланги в кол-ве 4 штук, закупи оба задних тормозных, ремкомплекты передних суппортов. (понимаю, у тебя там это сложно, но без тормозов ездить сложнее, я пробовал..). И найди на рынке деятеля, который трубки тормозные медные делает - тебе понадобятся 2 трубки длиной 25см, они от заднего цилиндра до гибкого шланга по щиту тормозному снаружи идут. Твои родные скорее всего не сохранятся при разборке, и состояние их далеко не идеально.
Если совсем жопа с такм деятелем, то аккуратно выкрути и сохрани штуцеры этих трубок (один-гайка глубокая, другой-болт с отверстием осевым) и купи ВАЗовскую медную тормозную трубку, отрезай от нее кусок нужный и развальцовывай концы. Один развальцовается просто - там надо просто воронку получить, второй посложнее - там надо получить что-то типа бочки или двойной воронки, ну в общем я коряво объясняю, а открутишь - поймешь. Поищи тему в ЧаВо, Олег Гитарист вывешивал - там с фотками, все понятно.
Да, это я про трубки, а поменять стоит все что выше перечислил. Работы на день, не напрягаясь. Ну плюс время на "мать-перемать, куда опять делся ключ на 10 ?" и на закисшие гайки. Мне почему-то 'везет' на намертво закисшие гайки, которые держат передние гибкие шланги на кронштейне корпуса. Все откручивается, кроме этой парочки - на двух машинах так было. Поскольку сохранность снимаемых шлангов в условия задачи не входила, разбирал болгаркой.. Кстати, об этих гайках - их сохранить тоже не удается при болгареньи, но на Волге есть такие же. Насколько я помню, там М10 мелкая резьба. Я нашел корончатые (с 6ю пропилами для шплинтования гайки) - надеюсь, эта коронка поможет при будущем откручивании. Не поможет - и фиг с ней, болгарка есть, гайки запасены :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 7:24
Трубки выкрутил не повредив. Заглушена тормозная трубка в самом начале так что попробую востановить старую хз может получиться если нет то куплю жигулевскую!!!!
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 10:10
С тормозами поаккуратнее! Лучше, когда они работают в идеале! А то была у меня Волга 31029, так вот после ковыряния вакуума на крутом спуске тормоза и отказали. Нету больше Волги! :)
Ford Escort CLX 1992 г.в., Zetec 1,8 л. EFI (RDA), 5-дв. хэтч, место рождения ФРГ
[ Time : 0.047s | 15 Queries | GZIP : Off ]
