Текущее время: Ср дек 31, 2025 10:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 1:03
Nik писал(а):
to Courage
вот именно такие проблемы я и имел в виду -
видел на двух эскортах такие "следы" ударов, фронтальных и боковых (хотя и не таких сильных!)
Не скзал бы что очень сильный, просто наверное меткий )))
Не думаю вообще-то что может получится смещение в этой плоскости, так как подрамник загнут по краям для жёскости, и "поплыть" ему не удасться. Думаю что удар был не фронтальный а скорей всего машина всей своей тонной на что-то приземлилась (спрыгнула на что-то) при езде по бездорожью, например после кочки на другую.
ИМХО при этом даже когда правильно затягиваешь сайлент он все равно остается напряженным
(ось установки переднего перекошена и смещена относительно заднего сайлента -
- его быстрее "сжуёт" буть он хоть TRW, хоть полиуретан)
А если просто подставить рычаг и если дырки в сайлентах совпадут с дырками в подрамнике, проблемы нет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 5:28
Специалист отдела РЭА
то Courage
если ничего не уводит, все устраивает, сайленты и резину не жуёт,
то "забейте".
8)
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 11:53
Courage писал(а):
Nik писал(а):
to Courage
как выправишь, пусть кастр стоек проверят (окромя прочего)...
мож подогнуть еще чего придется...
ЗЫ на распред забили?-)
Думаете так всё серъёзно? Успокаиваю себя тем что полукруглый носик подрамника не повреждён, а смята его кромка в сторону головки болта, а это значит что предмет не был высокий и ушёл под подрамник. А при езде это на что-то влияет и как? Просто ничего криминального в поведении машины не замечал...
to PS два гидра поменял, стало тише, на распред действительно забил, чем его менять, лучше сменить Эскорт на Фокус, что и хочу...
Такая же байда- погнут носик подрамника. Ездий, не парся. С монтажем рычага будет не очень удобно из-за кривизны.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 23:17
MozgoveD писал(а):
Как менять, уже писал. Вся процедура замены сайлентов и 1 шаровой со вторыми руками помощника заняла один вечер в гараже.
Воспользуйтесь поиском.
Удачи! :wink:
Не бейте сильно ногами... не могу я через поиск найти-во всех темах(штук 7) Мозговед пишет юзайте поиск, с год назад примерно описывал процедуру...
проблема у меня такая-месяца 3 назад поменял я себе в сборе рычаг передней подвески(правый)(брал в спринтах примерно за 1150-фирму не помню). сегодня приехал на сход-развал, указали мне на то, что расслоился у меня там сайлент большой. делать не стали пока.
вот хочу завтра купить сайлент и впресовать его туда. а как именно впрессовывать-не могу найти на форуме. подскажите плиз. желательно для моей машинки... хотя, как я понял, на всех эскортах с 90-го года рычати одинаковые...
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 9:20
Миш, вытаскиваешь старый, зачищаешь посадочное место, с помощью тисков и оправки запресовываешь новый. Вместо тисков можно использовать болт с гайкой.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 17:56
менеджеры из экзиста блин рычаг от шаровой отличить не могут.
мол, вот, рувилль, рычаг за 360 рублей. пожалста.
пс кто не верит - вот телефон (495) 105-81-36 можете сами проверить =)
podveska.jpg [106.14 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 20:00
Сдохли оба сайлент-блока в правом рычаге.
Поменял их на Febi по 80+90 рублей. Заняло где-то 2 часа.
Делал в автобусном парке, вынимали старые - вставляли новые профессионалы с использования пресса и проч.
Внешняя обойма малого сайлент-блока как всегда не выходила - ее сваркой резали.
Придумают же. Не знаю, сколько рычаг теперь проживет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 20:04
Да, тут шарился по Ибею.
Рычаги из Англии с доставкой Фидексом будут стоить ~1800 рублей за пару.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 22:21
А что за ибей такой?
Ford Escort, 1,6,CVH, Карб, 1997 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 23:09
http://www.ebay.com/
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 23:12
История про то, как я купил там заднюю оптику.
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=16091
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 14:08
Блина, малый сайлент-блок не держится в правом рычаге.
Жутко стучит на ходу.
Похоже, от использования сварки рычаг сдох.
Последний раз редактировалось dsa Ср сен 26, 2007 23:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 18:46
Похоже. от использования сварки рычаг сдох.
если этот сайлент-блок перепресовывался, то может не был завальцован после этого, и поэтому вылетел...
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 19:18
Завальцован не был.
А разве это возможно вообще?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 20:42
завальцевать всмысле? ну я использую затупленное зубило и аккуратно оббиваю место посадки сайлент-блока по окружности, вроде помогает=)
[ Time : 0.103s | 17 Queries | GZIP : Off ]
