Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 20:05
purpe1 писал(а):
Кстати, порадовало, что у жиги задняя ступица более технологичная нежели у эскортиков (после 95-го). У эскорта чтобы снять барабан надо ступичную гайку откручивать вместе с подшибником, а у жиги задняя ступица немного похожа на переднюю - барабан фиксируется четырьмя колёсными болтами (+2 направляющие), ну и сам барабан дюралевый с чугунной вставкой (никакой ржавчины за 77тк) против цельного чугунного у эскортиков.
Но есть и минус, не ослабив ручник хер натянешь барабаны на новые колодки :? Даже с сжатым тормозным цилиндром.
На моём Форде барабан-ступица. Откручивается четырьмя болтами изнутри (из ямы). Чугуний в тормозном деле более предпочтительней, т.к. быстрее отводит тепло. К тому же чугуниевые барабаны обычно не имеют отверстий (теплоотводящих) со стороны колеса, что способствует меньшему примерзанию ручника в зимнее время. Единственный минус чугуния - его следует хорошо почистить, покрасить высокотемпературной краской и систематически "просушивать" тормоза перед поездкой.
А ещё у 99-ой 4.5литра влезает в бачёк омывателя
У меня вся 5-ти литровая баклашка на 2108 влазиет...
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 1:29
чугунные барабаны и на зубилку есть,
у меня тоже 5 влезает =)
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 1:06
purpe1 писал(а):
А ещё у 99-ой 4.5литра влезает в бачёк омывателя :P
Который под этой тяжестью быстренько протирается в месте посадки на "рельсу" и начинает течь. :P
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 5:30
бывает такое, но либо что-то подкладывать, либо менять по факту утраты, цена не напряжет =)
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 19:39
Баянист
О! Пасиб за инфу, буду половинками заливать :lol:
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 20:07
Ложь и провокация - теплопроводность "чугуния" намного меньше (200 Вт/(м*К) дюраля против 50Вт/(м*К) у чугуна). А значит тепло отводит много медленней. Другое дело - теплоемкость. Она у него намного выше...
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 0:52
Начальник дизельного отдела
Так как более износостойкий :!: , а по теплопроводности Shipht реально на цифрах показал 8)
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 3:41
чугуний лучше - енто факт, а кто может - обосновывайте, обосновывайте :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 1:08
Обосновываю :shock: В состав чугуна входит много графита, который является своеобразной смазкой, но не настолько, чтобы не тормозить :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 3:28
не, ну логично ж! что ж я сразу-то не допер! :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 11:38
ну вот давай теперь рассмотрим систему барабан - колодки, т.е. какой материал будет быстрее "охлаждать" колодки???
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 11:57
Быстрее - дюралевые барабаны. А чугунные просто не дадут этому делу так сильно нагреться благодаря своей обалденной теплоемкости. Можно провести эксперимент. Возьмем чугунную и дюралевую пластинки. Зажжем на плите две конфорки, Положим одновременно пластины на них. Подождем секунд 10. Выключим газ. Какая пластина горячей? Выключим газ и сразу поставим на них по одинаковой кастрюльке с водичкой. Которая водица нагреется сильней? А котрая будет дольше остывать?
Ответь на все вопросы, пожалуйста.
PS Чугуний в тормозах хорош не только примесью графита, и даже не столько, сколько благодаря своей большой теплоемкости, а значит более равномерному нагреву и, соответственно, равномерному тепловому расширению. А в тормозах флуктуации размеров в доли микронов уже заметны....
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 12:01
Еще один эксперимент - возьмем чугунную кастрюлю (утятницу какую-нить) и дыралевую (аллюминиевую). Это "барабаны". Нальем в каждую по литру воды, пусть это будут наши "колодки". Теперь вскипятим обе (надеюсь понятно что это будет 100 градусов). Выключим одновременно. Где "колодки" (вода то бишь) остынут быстрее? А где быстрее закипит?
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 17:56
предлагаю другой:
наливаешь воду, подогреваешь и сравниваешь кол-во энергии на изменение температуры котла... на сколько я понимаю - это будет теплоёмкость системы.
опять же предлагаю рассмотреть температуры соприкасаюихся слоёв в системах колодки-люминий и колодки-чугуний.
поправь меня если я не прав:
температура кастрюли и воды на разделе сред одинаковы. материал с большей теплоёмкостью будет нагреваться медленнее. выводы???
о прямом охлаждении колодок барабанами (под которое ты почему-то пытаешься меня подвести) в данной системе не может быть речи т.к. нагреваются они вместе, а охладаются - каждый сам
по себе.
исходя из этого такя задача: сколько энергии потребуется на нагревание барабана, затем нагревание барабаном воздуха (внутри барабана), и наконец при какой температуре воздуха колодки быстрее остынут.
ну и в завершении ответь мне пожалста: на кой ляд в люминиевых барабанах сверлят отверстия, а вчугуниевых - нет???
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 0:14
Во-первых, чисто дюралевых барабанов не делают, потому как люменивые сплавы в этом (тормозном) деле не пригодны. Зато как радиатор для чугунного кальца-барабана, о который трутся колодки, просто находка. Достаточно прочен, легок и недорог. Да, еще технологичен, т.е. легко льется и обрабатывается.
