Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 12:00
Iggi1981 писал(а):
А это - Wuelfrath
Она, судя по всему, не ремонтируется, меняются только сальники и подшипник...
Спасибо большое. Именно эта рейка. Перебрать ее я собирался из-за стука. Когда снял балку, то увидел стук не в рейке, а в муфте, которая прикручена к червяку. Затянул гайку - стук убрал. Сальники и подшипники менять не стал, а то чё-то как-то муторно было тяги выкручивать и потом искать ремкомплект, а потом еще и сход регулировать. Буду доливать жижку, пока совсем не достанет.
Кстати, я не увидел там работы на 10 килорублей. Один день возился, без помошника, без ямы и без подъемника. Чё-то в сервисах много как-то просят.
Peugeot 207. 5d 1.4i/90 оранжевый леФФ
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 20:34
Не знаю,я менял себе рейку - без опускания подрамника рейку не вынуть фото здесь http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=75
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 21:31
Не воткнул, где я написал, что подрамник не снимал?
 Заголовок сообщения: Ремонт рулевой рейки с гур
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 15:56
Господа! выяснилась проблемма почему течёт рейка после переборки через некоторое время, так вот: там вверху червяка стоит подлшипник, внутренней обоймой которому служит сам червяк, так вот сам червяк и изнашивается поэтому сальники и разбивает. как то тут была тема с преборкой и чел вроде менял этот подшипник. но что он ставил ? (тему отрыть не могу.) подскажите: мож сцылко на тему или мож кто подшипник нашёл с двумя этими обоймами - заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 16:11
Течёт там, где подходит вал от руля?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 17:09
да, да. там всё дело в червяке - он служит как бы внутренней обоймой ля роликов подшипника - тоесь ролики по червяку катаюццо. поэтому и исчу подходящий подш с двумя обоймами!
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 18:24
Я не знаю точно тонкостей устройства рейки. Не приходилось разбирать.
А что, червяк разве смазывается маслом ГУРа? По идее там давления не должно быть.
У меня этот вал вроде не болтается, но жидкость начала от туда сопливиться.
Комментарий к файлу: Схема рейки (не Эскорт)
remont_reek_b.jpg [ 26.58 КБ | Просмотров: 7659 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 20:03
верхний подшипник им и смазывается, а нижний в литоле типа. там колечки редуктора не пускают высокое давление, но масло под сальником есть АТФ и прорезь в червяке для стекания жыжы есть. так вот червяк изнашивается и всё - подшипник не при чём. как червяк востонавить? тобиш место по которому ролики ездят?????
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 16:18
Тут без заводских условий сложно.
Можно было б проточить (шлифануть) и надеть трубку.
Есть ещё технология наварки с последующей обработкой...
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 17:50
и хде бы это сделать?...
 Заголовок сообщения: Подскажите по сальнику на ГУР
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 15:52
необходим сальник: 23.5х30х4/6.5
На рейку TRW, подскажите, где можно купить.
Escort 1,6 CLX 88лс., 8 клап., CVH, синий седан, (ноябрь)1997, ГУР.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 16:31
Меня уже несколько раз выручали подшипниковые магазины. У них обычно ассортимент подшипников, сальников, уплотнений всяких.
Приходишь к ним с параметрами либо с образцом, они тебе такой сальник за 20 рублей продадут.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 16:39
Зашел у себя в один такой с сальником, не смогли ничего подобрать, увы.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 16:52
В смысле в наличии не было?
Меня такие вещи обычно не смущают, под заказ в течение недели привозят.
Который сальник то? На рулевой вал? 6102612?
Он, конечно, по оригиналу дорог, но входит в ремкомплект 6697508 и в комплект прокладок 6180920.
6697508 вполне доступен по цене (600 рублей, это нормально для ремкомплекта гидрорейки).
У тебя один сальник течет и ты решил его поменять? Обычно, если уж лезут в рейку, то меняют все что можно (применяют тот самый ремкомплект).
Буквально недавно я именно так поступил с рейкой на Audi 100.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 17:18
В том то и суть, купил указанный выше ремкомплект, сменил, а нижний сальник загнулся. Поэтому думал поискать сальник другого производителя ну и по 600 ру каждый раз отдавать не хоцца.
