Текущее время: Вт ноя 04, 2025 23:36
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 0:18
Автолюбитель
Топливный фильтр менял, на расход не влияет!!!
У меня он находится за дрыгателем, между ним и перегородкой салона, внизу - жутко неудобное место...
_____________________________
1.6EFi 1990- (105hp)
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 13:09
a t6 ego sam menjal ili otdaval kuda???
a to ja kak uvidel gde on i 4erez 4to pridetsja prolezt...
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 23:58
Автолюбитель
вообще хотел сам, а потом спросил сколько стоит в сервисе поменять, и отдал за 150р.(работа). Я при этой процедуре присутствовал, муханик жутко матерился... :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 13:48
Бардак творится в доме Эскортов. У меня 1.8 Zetec 1992 г. Даже загруженный под завязку (универсал) в смешанном цикле зимой больше 10 на сотню пока не кушал. И это 92-го ( по паспорту 95-й)! А на трассе перегруженный шел в сентяре где-то 8 получилось.
В движке менял только фильтры все (раз в год, пробег 16000) да ремни при покупке год назад. А еще свечи. Их приходится прокаливать периодически ездой на высоких оборотах.
Так что в паспортные данные укладывается даже на 12-м году жизни.
Меняй все фильтры, свечи, а дальше остаются только датчики...
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2004 1:08
Автолюбитель
Сегодня был на диагностике у "Кондратьича"...
он все проверил, посмотрел, подключил приборчик для считывания кодов из компа - все работает, ошибок нет. Потом еще покрутил какую-то регулировку, сказал сбита была - что-то типа "винта качества"(я в этот момент отвлекся и проглядел где это находится) . Холостые стали ровнее, машина лучше стала тянуть. Засеку расход - поделюсь.
по-поводу регулировок по букварю ничего вычитать не удалось, МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО-НИБУДЬ ХОТЯ БЫ НОРМАЛЬНАЯ ЭЛ.СХЕМА на эту машину?
___________________________________________________
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2004 8:06
Вот решил выложить по расходу на моей машинке -Эскорт карбюратор 1.6 CVH 1997 год ( пробег толи 130 толи 230 - фиг его знает -надеюсь что не 330 тыс км))))))
Имею какието проблемы с холостым ходом особенно на еле теплой машине. Значит чето не впорядке. При этом расход по трассе в нормальном режиме гдето 8-8.5 по городу 9.5-10.5 . бензин 92 ( по паспорту 95) Особо не гоняю -езда спокойная. Пробок в моей местности н еочень много. Но для такой маленькой машины я ужас как недоволен. Лично меня бы устроили цифры трасса/город 7-9.
С учетом проблем холостого хода надеюсь скоро добраться до регулировки топлива-зажигания а там увидим можно ли чтото еще выжать из расхода в лучшую сторону) Хочется верить)
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2004 11:25
Имей ввиду, что 92-го машина кушает больше, чем 95-го, да и тяга не та. Во-вторых, как правило бензин еще и бадяжат ... ИМХО не стоит 92-й лить. Не хорошо это.. для сердца... :)
Escort 93 HCS 1,3
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2004 21:22
а вот и не все так однозначно, известный случай, когда 95-ый получается именно бодяжением 92-го непонятными присадками с целью увеличения октанового числа, в этом случае лучше брать именно 92-й,
а вообще чтобы все было ок - надо пользоваться нормальными заправками, Кириши, Несте, Шел..
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 1:25
Автолюбитель
Слышал, что на всех, кроме "Кириши", 95-й получают из 92-го добавлением каких-то "ферроценов", даже на Несте. А на "Киришах" он не 95, а 96-м называется.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 11:48
Ну не знаю... может, конечно, и 95 с присадками :(... но на нем машина лучше себя ведет (моя). И тянет лучше и звука нет клацающего. Я када покупал, мне сказали, мол, лей 92. Я не стал уточнять, что нужно по паспорту, поверил. Поэтому вначале, некоторое время, я ездил на 92-ом, сейчас на 95-ом. Разница большая.
Escort 93 HCS 1,3
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 16:01
поменяй угол установки зажигания - под 92-ой, у тебя явно настройки под 95-ый, может это еще иначе как на Эскорте делается
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 1:16
Автолюбитель
Я когда покупал, мне тоже сказали, что надо лить 92-й и при этом я ясно слышал при резком нажатии на газ непродолжительную детонацию, тачка не тянула вообще - мой приятель на моей же старой шестере с убитым движком (правда с Вебером) делал меня "на половине педали". Зажигание отрегулировать не удалось в связи с отсутствием трамблера :) Дожег , залил 95-го и машину не узнать.
К несчастью, присадки, делающие 92-й 95-м, засерают и портят свечи.
И еще, на ПТК-шном бельзине машина прет лучше, чем на Neste, поэтому на нем и езжу...
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2004 16:04
должен быть способ цивилизованного перевода машинки на 92-ой, на Скорпио вроде надо было релешку какую-то поменять... но точно не помню :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2004 17:11
tak a 4to delat s etim obzhorstvom???
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2004 1:15
Автолюбитель
После регулировки, когда комп перенастроился, машина поехала поинтереснее. Мотор стал лучше тянуть на низах, я теперь езжу по городу на 4-й, 5-й передаче, чтобы достойно держаться в потоке двигатель нужно крутить гораздо реже. Есть подозрение, что расход будет заметно меньше (а был 15л/100). Не буду торопить события, засек расход, как вычислю, сразу отпишу...
