Текущее время: Чт дек 25, 2025 7:23
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 13:27
Автоэксперт широкого профиля
А не пробовали поднять холостые до 1000 ???
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 14:09
Нет. А что это может дать?
Escort Turnier 97, 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 14:12
Отсутсвие "провала" при нажатии на газ.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 14:17
А у меня его и нет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 14:18
А звон то есть !
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 14:25
Вадим писал(а):
А звон то есть !
Да звон есть. Но без провалов. Просто когда разгоняешь машину плавненько, то разгоняется, а когда чуть поэнергичней тапку в пол, тупит, звенит, но разгоняется.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 12:43
Слушайте я вот что думаю. Уже все проверили, ну блин не знаю что делать. Прозвучало правда такое мнение, что детонация возникает изза загрязнения камеры сгорания. Может банально купить какую нить жижу, например от HiGear и залить ее в бензин? В рекомендациях написано устраняет детонацию, очищает клапана и камеру сгорания. Кто нибудь пользовался чемто подобным? Я только в пежо заливал какойто HiGear, течь из под головы оставливал, что характерно помогло. Вариантов нету, обычная промывка инжектора ничего не дала.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 12:55
Отлично очищает камеру сгорания быстрая длительная поездка на высокооктановом бензине (где-нибудь час на скорости 120-140).
Кстати у меня после таких поездок детонация уменьшалась, но не пропадала. Ничем так и не удалось побороть эту проблему.
И в итоге я все-равно отказался от вакуумного опережения зажигания, заглушив контроллер в модуле зажигания. Двигатель стал сильнее греться и расход где-нибудь на литр увеличился, но это менее губительно для мотора, чем детонация.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 14:08
В том то и дело, что нету у меня никаких вакуумных регуляторов. Сплошная электроника. И диагност говорит что все ОК. А я уже задолбался как старый пердун ездить, выдерживая грань между разгоном и началом детонации. :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 15:04
На твоем тоже должно быть контроллер вакуумного опережения зажигания, в блоке управления зажиганием. И работать он должен от трубки к впускному коллектору.
Попробуй эту трубку заглушить и проверь пропадет ли детонация? Если пропадет, то проблема именно в нем.
У меня оказалось именно так, но другой блок зажигания под заказ стоит больше 600 у.е., поэтому не меняю, так и катаюсь с отключенным контроллером.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 15:18
Так так, а можно поточнее где эта трубка находится.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 19:26
Сразу скажу: сам в Зетеках не копался. Но хоть ты тресни, во впускном коллекторе должна быть трубка, которая идет к трамблеру или блоку управления зажиганием или на мозги. Она должна подавать разрежение на контроллер (в случае электроники), чтобы смещать вперед момент зажигания при резком открытии дросселя в целях скорейшего набора оборотов и отсутствия провала.
Если что-то в этой системе работает не правильно, то либо мотор в начале разгона будет тупить (момент зажигания не смещается вперед), либо будет сильно звенеть (смещается вперед слишком далеко).
Я выбрал из двух зол меньшую - момент зажигания при разгоне не смещается вперед. Соответственно появилась некоторая пауза между нажатием газа и набором оборотов.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 6:57
Любезные, а такой вопрос: при хорошо прогретом двигателе, когда глушите детонация происходит ??
Про трубку согласен !!!!!!!! НО "НО", не нравиться мне то что работает только система опрежения для искры !!!!!
насколько знаю у Эскортов нет системы распределенного впрыска "типа чуть раньше открою или закрою форсунку" ???
поправьте меня, если что! и может это обсудим ??
я про что говорю !!! распродал весь автопарк, купил ХОНДУ-Степвагон. дв.2,2 литра 137 кобыл.2000 год. Вес авто 1400 кг !!
Ей побарабану сильнонажал или несильно на газ.
Может всё проще, просто удешевленная система зажигания и впрыска ????????
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 11:32
на зетеке трубку заменяет - датчик массового расхода воздуха
Escort sedan 96 Zetec 1,6 SEFI - отличная машина.
Было ТРИ Москвича, двигло уфа - хорошие были машины.
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 1:49
Если не ошибаюсь, есть, SEFI на Зетеках...
Что, можно поздравлять?!!! :smile103:
Фоту выложи, плз. Праворукая? Я с такой еще не сталкивался.
Удачи! :wink:
