Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 19:56
короче эскорт полная шляпа,надо было брать гольф2 1.8
мне просто жалко потраченных денег
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 20:20
А что за агрегат то под капотом? Может и у меня "панамка"?
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 20:22
Специалист отдела РЭА
А мой эскортик 1.4 тянул прекрасно...ну не прекрасно, но для 70лс отлично....и с места с дымком рвал и на светофоре с гольфами можно было тягатся....но по нашей гористой месности 5ю редко приходилось втыкать....считаю что посравнению например с фв поло достаточно динамики у ескорта
Сейчас на новой 1.8 - 130лс. - тахометр до 9000 ....но даже до 5000 еще нераскручивал.... доволен как слон....и в сиденье вдавливает если надо...а так 5ю воткнул и как на автомате....хоть в горку, хоть нет
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 20:24
Dimon писал(а):
причем замедте до 7000 об/сек :P :P
Извиняйте, невыспавшись писал.
На самом-то деле до 7000 только один раз крутил, звук не очень приятный :evil:
10 сек до 100-это хорошо, учитывая то, что это показатель для новой машины.
Esc turnier ghia 96´ Zetec 1,8 16V 85kW(115лс)
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 20:27
А вот мне хватает. Практика показывает, что CVH нужно крутить, снизу у него слабая тяга, а после 3000 тянет неплохо. Чтоб на светофоре оторваться, выкручиваю так: 1я до 40, 2я до 60, 3я упор на 80, 4я 100. Но сильно крутить не люблю - распредвальчик неприятно стрекочет (хотя гидрики новые).
Нравится эластичость на высоких скоростях - неплохо набирает на обгонах при скорости 100-120 даже на 5 передаче (четвертую при обгонах втякаю только если иду медленнее 90).
С 1,4 или 1,3 считаю Эскорт реально слабоват, мощи для его веса маловато.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 21:02
dsa писал(а):
...А тут недавно давал поездить на Эскорте своему другому товарищу, у него его JettaII с двигателем GU объемом 1,8 литра сломалась...
все дело в настройке конкретного авто, ездил я и на гольфе втором, который просто никак не ехал по сравнению со своими нормально отрегулированными собратьями, не делаем выводов предварительных по одному случаю!
keeper писал(а):
...На перекрестках специально не рысачил, но доводилось пару раз от классики уходить (Ваз-07 помню), так порадовала старика... :D
Катаюсь тож обычно до 3500....
признайся, в ментовской расскраске был ВАЗик, да? :D
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 21:34
Я смотрю, меня неправильно поняли.
Я хотел сказать, что мой конкретный Эскорт тянет сравнимо с его конкретной Джеттой.
Basic писал(а):
Да и у эскортов никогда не было имиджа шустрой и динамичной машины.
Вообще-то был.
Только не у гражданской версии. (См. Cossworth).
Да и CVH 1,6 с EFI должен только так тянуть, а то, что его обладатели здесь жалуются на отстутствие тяги, так это их проблемы, нужно чинить.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 22:08
недавно все поченил,а толку...
секались с девяткой и после 100км/ч она меня начала обходить хотя у меня 1.6 инжектор 90 кобыл
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 22:55
Вадим писал(а):
Вклинюсь.
Не надо сравнивать класику и передок. Абсолютно разные вещи.
Любому Вазу дам фору. Вы не забывайте что и коробки у Фордов разные, передаточные тобишь.
Я при максимуме оборотов (4000) ВСЕХ оставляю позади, только при
скорости свыше 100, меня начинают догонять, ВТОРАЯ до 60, третья до 80 и т.д.
Вдавливать пол будет только при 150 кобылок. А так Эскорт не для гонок (с двиг. 1,3), на 1,6 конечно можно побаловаться НО ЗАЧЕМ ??
присоединяюсь.
счас даже подумал на драг с связи с этим поехать =)
хоть и дружественный...
но все равно перегазовывать так смысла не вижу, поэтому обычно еду как все и не выпендриваюсь ;)
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 23:37
Может ты рулишь неправильно?
И чего же ты там "поченил"?
Наверняка осталось еще что-то нечиненное.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 23:41
Разве не надо "мозги" настраивать? Все параметры изменились. Движок то новый. Характеристики другими стали.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 23:52
а как мозги настраивать и где?
еше грешу я на одних спецов..как то перестала у меня тачка холостые держать,поехал я на диагностику...там мужики что то продули подкрутили,машина глохнуть перестала а вот прием вроде пропал...
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 0:15
А у меня проблем с мощностью нет, рвет как бешеная(если крутить), правда в последнее время дергается на 3000 при постоянной скорости-пытаюсь лечить. А выше 4500 крутить бесполезно!!!!!воздуха не хватает! Ставил временно нулевик- другая тема но по нашей пылище-пока снял.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 7:30
Автоэксперт широкого профиля
Basic писал(а):
У каждой машины свои номинальные обороты при которых она выдает максимальную мощность и крутящий момент . И 3500об/м для эскорта очень мало. Мне например, чтобы нормальненько так уехать-минимум 5000об/мин надо, хотя крутил разок и до 7000 :oops: (хотя на самом то деле после 6000 тысяч изменения в тяге пропдают).
А вообще о динамике машины много говорит разгон до сотни. Я свой замерял-получилось 10сек до сотни. В принципе терпимо. Да и у эскортов никогда не было имиджа шустрой и динамичной машины.
Ты прав твой и до 7000 можно крутить (хотя я бы не советовал стрелку на красное класть). У тебя начальные с 4000.
А у HCS-а максимум начинает выдаваться уже с 2500 !!!!!!!!!! По-этому здесь 4000 достаточно.
А вот что 10 сек до сотни ?????????
Да при твоем движке ????????
Странно у тебя на третьей можно 100 сделать ! Почему долго то так ?
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
[ Time : 0.035s | 14 Queries | GZIP : Off ]
