Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 12:52
Спасибо за разъяснения :) Буду смотреть.
Я
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 19:08
Давайте немножко подитожим!
1. Предлагаю в дальнейшем мембрану называть вакуумным ускорительным нсосом!
2. Исходя из цитаты -
"После ускорительного вступает "экономайзер". Поэтому провал может быть из-за уск. насоса и последнего "экономайзера", у которого может быть порвана диафрагма, засорен жиклер (его указал Fordik) и негермитичность клапане (попадание грязи, ворсинки между шариком и седлом). "
На начальный провал (в первые доли секунды) как у меня, влияет только ускорительный насос. Ведь эконостат подает топливо через главную дозирующую систему?
Давайте сравним производительность ускоительного? На снятом карбе подставляем мерную колбочку с воронкой под первичную камеру и делаем 10-ть циклов полного открытия дроссельной заслонки. (При этом уровень в поплавковой камере в норме).
У меня 3 кубика на 10 качков. Мне кажется что это мало?
Да и по поводу клапана эконостата - смотрите при всех возможных неисправностях - он открыт, а значит топливо есть в достатаке, а закрывается он для экономии только при условии исправной диафрагме, наличии вакуума и т.д. Таким образом при наличии пружины можно считать что узел подает топливо!
На фото с эконостатом - два отверстия - одно над центором одно под ним. У меня нижнее заглушено. Что это за канал?
У меня с распылителя струя бьет именно между стенкой и дроссельной заслонкой ровно но вяловато!
Сфоткайте плиз еще распылитель отдельно от карба крупным планом..
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 19:23
Распылитель купить неудалось! Жиклеры тоже. В нашей провиции такие вещи не возят :(
Предлагали купить карб новый и не париться - 800 евро :shock:
Сказал, что уж лучше попарюсь :D
Может с Жиги попытаться подобрать распылитель. Ведь проектом на их карбы служил тоже Вэбэр???
И всеже очень интересует производительность Ваших ускорительных! Давайте последовательно будем исключать узлы, а основной параметр ускорительного - объем подаваемого топлива и ровность струи!
Fiesta'89 CVH 1,4 TLDM
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 20:30
по заказу твоему Алексей сфоткал :wink: и ещё, на 10 полных открытий дроселя у меня набрызгивает 6 мл.
Apr23$06.JPG [ 20.22 КБ | Просмотров: 5427 ]
Apr23$05.JPG [ 17.89 КБ | Просмотров: 5427 ]
Apr23$04.JPG [ 20.71 КБ | Просмотров: 5427 ]
Apr23$03.JPG [ 19.76 КБ | Просмотров: 5427 ]
Apr23$02.JPG [ 15.35 КБ | Просмотров: 5427 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 20:49
Спасибо, фордик! У меня распылитель в точности такой же! И маркировка совпадает! А вот "накачивает" вдвое меньше.. Вот тут-то и нужно мне копать в первую очередь.
Смотри, и по энергетике уже все сходится - 6мл мех. ускорительный + хотябы 3 вакуумный - и выходим на 9 мл, что близко к спецификации на Жигу.
Да, а штуковина, внизу коллектора через которую был включен вакуумный ускорительный - это как я понимаю температурный клапан, который перекрывает вакуумный канал к ускорительному на прогретом двиге, там уже хватает одного механического ..
Буду более детально изучать ускорительный.
Кто знает - гусачек разборный?
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 21:03
мне кажется что у тебя не в гусачеке дело, а в мембране или в каналах ускор. насоса, посмотри их. а чтобы предстовление иметь как там всё выгледит, вот тебе ещё 3 фотки :wink:
ускор.нас..jpg [ 46.72 КБ | Просмотров: 5420 ]
ускор.насос.jpg [ 40.98 КБ | Просмотров: 5420 ]
Foto 1601.jpg [ 34.72 КБ | Просмотров: 5420 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 21:07
да кстати, щас подумал, на пружинке ускор. насоса есть такая резинка, так вот может она плохо прилегает и поэтому часть бензина, при нажатии на газ, через неё обратно идёт.
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 21:36
Да, на пружинке - впускной клапан. Но он держит. Выпускной установлен в корпусе гусачка, он под вопрсом. Хотя если ртом тянуть - вроде рабочий. Единственное что - верхнее отверстие - у меня там стоит бронзовая втулочка с очень маленьким внутренним диаметром - она продувается в поплавковую камеру. Как пишут - на случай закипания бензуса. Так вот она продувается и туда и обратно. Может там внутри канала шариковый клапан должон быть?
Спасибо за фото!
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 22:10
Спасибо за фото!
если ты имееш в виду ту которая выходит в поплав. камеру в уровне точки, то у меня от туда как то чавкает и тоже вродиб в обе стороны проходит.
Foto 1590a.JPG [ 32.83 КБ | Просмотров: 5411 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 22:28
нее, я имел ввиду канал под диафрагмой. это на фото насоса (там где поддиафрагменное пространство) верхнее отверстие (над центральным) Так вот оно соединено с поплавковой камерой. У меня покрайней мере. И дуется и туда и обратно.
У тебя регулировка уровня топлива в поплавковой камере 31 мм от поплавка до плоскости?
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 22:36
Вот этот канал
123.jpg [ 27 КБ | Просмотров: 5407 ]
При завинчивании крышки ускорительного насоса необходимо держать шток нажатым иначе не будет хода мембраны и проихводительность будет уменьшеной( потом мембрана порвется)
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 22:44
Леха, поясни плиз поподробнее.. Держать шток нажатым, как? И за счет чего меньше производительность?
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 2:05
задам вопрос по другому. если ты в то отверстие в ускор. насосе дуеш, то где в поплав. камеру воздух выдувает, из какой дырки? там где я поставил точку и стрелку?
у меня написано что от прокладки до поплавка 29мм, если мерить от карба до поплавка то считай что 30мм.
да и кстати, жиклеры у тебя оказались такие как я писал?
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 3:10
глянте ссылку http://www.nightdevils.ru/article/W_O/6.htm может поможет
тему забросил, не следил.
