Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор Weber
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 14:30
А я на память не помню, а когда под капот последний раз лазила не до того было :smile131: забуду ведь...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 19:32
Накрутил, навертел, в общем работать стало вроде хорошо))) завтра проверим динамику и расход на трассе. правда диафрагму экономайзера пришлось отключить пока( Если все удачно - отпишу в подробностях
Ford Escort MK4, универсал, 1988г, CVH 1.4 FUA Weber TLDM
Минск, Беларусь
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 11:10
В общих чертах подключил почти все кроме диафрагмы эконостата вроде. Все гут заработало. И сразу же продал машину - посему как и что - дальше не знаю)
Минск, Беларусь
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 15:12
Добрый день господа подскажите где найти ХХ проблема такая: Включаю зажигание и завожу при этом нажимаю на педаль газа машина заводится, как только отпускаю педаль газа сразу глохнет. С вытащенным подсосом заводится как только убираю подсос глохнет.Если закрыть первичную камеру рукой то работает на холостых как только руку убираю глохнет. Карбюратор разбирал полностью продувал компрессором. вроде все чистое. на винты качества и количества не риагирует никак.
Hyundai i40
реставрация Ford Escort 1994 1,3 карбюратор Weber
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 0:03
Стоит проверить плоскости впускного коллектора, нижнего фланца карбюратора, прилегающего к впускному коллектору, не знаю насчет вебера, н\а ВАЗовском ОЗОН еще плоскость соприкосновения блока дроссельных заслонок со средней частью карбюратора. если есть текстолитовая проставка как на ВАЗ 08 между карбюратором и коллектором, о ее тоже стоит проверить и все вышеуказанные места притереть.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 11:47
В карбюраторе нашел следующее: Дроссельная заслонка первичной камеры неплотно прилегает к самой камере, если посмотреть на свет то практически по кругу. Предполагаю что из-за этого идет много воздуха т.к. при прикрытии рукой сверху первичной камеры, машина работает, глохнет если совсем закрыть либо полностью открыть.
Как Вы считаете я прав? Если прав, то от какого карбюратора можно заменить заслонку?
Hyundai i40
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 15:04
Откручивайте винт качества (иглу), пока не появятся холостые. Если не появятся, значит система ХХ не фунционирует. Прикрывая первичку, Вы имитируете подсос, включая в работу ГДС.
Кстати говоря, а шланг отсоса картерных газов заткнут?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 15:45
Иглу выкручивал и закручивал, ставил по середине, ничего не меняется
Что за шланг, где он втыкается? Там на впускном коллекторе 1 шланг идет на ESC, второй в вакуумник.
Еще стоит сигнализация, на ней надпись GT-21, может она мозг делает?
Hyundai i40
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 16:59
У веберовского коллектора еще снизу обычно выходит шланг небольшого сечения, соединяющийся с кастрюлей, через который идет отсос КГ. Короче, не должно быть негерметичностей в задроссельном, иначе все эксперименты с карбом бессмысленны.
Если на иглу не реагирует, значит не проходит топливо по системе ХХ. Я первым делом сказал искать косяки в ее каналах и клапане.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 12:38
Этот шланг? который выделен красным цветом.
Если это он, то просто болтается, не заткнут.
11111222222.jpg [ 355.36 КБ | Просмотров: 8440 ]
Hyundai i40
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 16:40
Ну так заткните. От этого ничего не взорвется и не загорится.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 22:31
Можно на Ты, пока ещё не старый вроде.
Просто на солексах (есть ВАЗ 21093) без всякого затыкания работает и регулируется. Поэтому не придал значения этому шлангу, попробую может чего изменится.
Комментарий к файлу: Вот такое вот авто у меня появилось!!!
33333333333.jpg [ 264.06 КБ | Просмотров: 8424 ]
222222222222.jpg [ 403.08 КБ | Просмотров: 8424 ]
Hyundai i40
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 22:06
СПАСИБО!!! Вы правы!!! ХХ появился!!! теперь нужно настроить нормально.
Теперь в планах вскрыть клапанную крышку, взглянуть что там.
Hyundai i40
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 11:21
Вскрыл клапанную крышку, а там ужас.
Как считаете можно выработку на рокерах сточить?
IMG_20161102_185543.jpg [ 413.68 КБ | Просмотров: 8363 ]
IMG_20161102_183814.jpg [ 296.16 КБ | Просмотров: 8363 ]
IMG_20161102_200713.jpg [ 284.35 КБ | Просмотров: 8363 ]
IMG_20161102_200726.jpg [ 353.24 КБ | Просмотров: 8363 ]
Hyundai i40
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 20:52
kmm писал(а):
ХХ появился!!!
Прекрасно.
kmm писал(а):
Вскрыл клапанную крышку, а там ужас. Как считаете можно выработку на рокерах сточить?
Им уже все равно. Лишь бы пределов регулировки хватало.
