Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:51
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 20:39
Доброго времени суток!! Ребята подскажите что мне делать?
Ситуация такая: при работе двигателя когда а/м стоит или на ходу, без разницы, при нажатии на педаль тормоза (совсем немного, давить не надо, достаточно что бы сработала жабка) или когда включаю вентилятор(особенно хорошо заметно на 2 и 3 скорости) дергается стрелка тахометра, и светиться лампочка зарядки (иногда ярко). а иногда наоборот педаль тормоза возвращает стрелку на место и тушит лампочку. Что может быть?
Читал другие темы, грешу на плохую массу. Но есть одно но я не встречал проблемы с лампочкой зарядки АКБ. Кто что знает выручайте.
Эскорт 1992г.в. 1.8i 16v универсал.
ford escort 1.8i 1992г.в. универсал г.киев
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 18:04
Наверняка массы где то нет.
Либо начал глючить блок предохранителей.
Не нашёл , в чём дело?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 22:22
нет не нашёл.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 22:26
А из-за чего началось это? Контакт на клеммах АКБ хороший?
У меня на Эскорте такого родного тахометра не было.
Был похожий случай на ниве. Когда ставил свечи с резисторами - тахометр начинал скакать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 22:33
Появились ещё больше проблемы. вроде как что-то коротить начало. в движении стрелку тохометра падала в низ, лампа зарядки загоралась, слышно как трещит какоето реле и притухали хары ( ближний был включён). такое наблюдалось два раза подряд по секунд 2,3,4. после этого приехал домой и больше не ездил.
Клеммы были окислены но я их очистил ещё раньше.
Блок вскрывал, была окись но немного, ещё некоторые предохранители поплавлены.
Ещё обнаружил поплавленый предохранитель на плюсовой клеме. только не там где три больших а на тонком проводке.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 23:26
Ещё нарыл поплавленый провод массы возле левой ноги вод. там за щитком :
2015303173203-1-1-1.jpg [ 400.81 КБ | Просмотров: 17079 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 23:34
Замучился править твои сообщения.
Можешь их сам дополнять? Там есть кнопка : правка.
Почему провода плавятся? Что за фигня?
Что то не то...
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 0:07
НЕ можешь сам иди к профи, схемы есть изучи.
машину в подпись, а то шаманить надоело
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 0:11
То что что-то не то, я уже понял, а что делать не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 1:40
ЕЩЕ раз повторяю, машину в подпись с двигателем и годом выпуска!!
НЕ знаешь что делать, начни с простого, опиши по шагам как и что когда проявляется проблема, что при этом делаешь что происходит.
Оплавленные провода и преды это либо хреновый контакт (зелень), либо перегруз, проверь соответствие предов номиналам.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 14:30
машина форд эскорт 1.8i 16v 1992г.в. универсал
как подписать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 2:41
Урааааа!!! Разобрался!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 2:45
Ну ,а что было то?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 2:56
помогло вскрытие блока, было два дефекта на платах один из них вел от чёрной релюхи (r26 кажись) к замку зажигания. Перепаял все места пайки что бы повторно не вскрывать и все глюк пропал))))))
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 3:01
хочу ещё поменять фишку которая соединяет повода з.зажигания с блоком, ато в ней два поводка подплавлены, кажись чёрный и жёлтый. кстати они за что отвечают? хочу разобраться отчего плавятся
