Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 1:17
OHV гуру
У меня не такие двигателя корректора фар,намного старее.
Но принцип работы должен быть одинаков.
Возьми тестор с вольтметром и промерь напряжение на клемнике который вставляется в корректор.
Оно должно быть примерно как на рисунке(ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕННЫХ ГАБАРИТАХ).
Если этого нет то ищи обрыв в проводах или разбирай на торпеде сам регулятор и замеряй напряжение там.
IMG 1.JPG [ 57.13 КБ | Просмотров: 3730 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 1:04
Андрей06
Если соотнести твою схему и мою фотку в самом начале темы, цифры 1 и 3 - это плюс и минус, а где конкретно плюс, и где минус не подскажешь?
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 20:05
OHV гуру
msergio
Если честно то сейчас в такой холод не охота лесть и мерять где "+и-".
Да корректоры у тебя другие(более новее модель) может и наоборот подключение полярности быть.
У тебя же вроде одна сторона работает,так чего не померять самому?
И относительно неё подключай другой корректор.
Ниже схема подключения корректора(но не эскорта).
Но похожая.
Так для общего понятия.
IMGу.JPG [ 92.94 КБ | Просмотров: 3751 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 17:14
На выходных (благо, потеплело) подключил корректор. Если смотреть первое фото (в самом начале темы), то были перепутаны местами 1 и 3 контакты. Вначале подключил как есть (слева направо: ЗЕЛЕНЫЙ-СИНИЙ-БЕЛЫЙ) - фара в порядке, корректор не работает. Далее поменял местами ЗЕЛЕНЫЙ и БЕЛЫЙ провода в коннекторе, подключил - РАБОТАЕТ ВСЁ!!!
Итак: контакты в коннекторе слева-направо "ПЛЮС" - УПРАВЛЕНИЕ - "МИНУС". Одинаково для обеих фар. Несоблюдение полярности корректор не убило.
В конце, немного не в тему, хочу спросить совета - хочу лампы поменять. Что посоветуете (без фанатизма - до 30 уе.)? Зрение фиговое, хочется нормальный свет в дождливую погоду, а не только ночью. Сам пока насмотрел Philips VisionPlus (+50%).
P.s.: спасибо всем за помощь.
Комментарий к файлу: Как должно быть
IMG_2213_ИТОГО (5).JPG [ 467.61 КБ | Просмотров: 3731 ]
 Заголовок сообщения: Re: Подключение корректора фар
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 12:43
Не понимаю, вчера снимал левую фару. В левой фаре не работает корректор (видимо в проводке дырка), но почему при отключении\подключении разъема на левой фаре, начинает жужать правая фара??
оба моторчика живы
Напряжение на управляющем проводе мотора замерять относительно "+" или "-"
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 23:20
msergio писал(а):
...поменял местами ЗЕЛЕНЫЙ и БЕЛЫЙ провода в коннекторе, подключил - РАБОТАЕТ ВСЁ!!!
Спасибо за фото и подробное описание процесса , благодаря Вам и я смог запустить корректор. Как выяснилось он также не работал по причине неправильной полярности.
Но возник еще вопрос:
- каков должен быть ход штока ?
У меня он , от минимума до максимума - изменяется всего лишь на 5мм. Это нормально ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 21:02
В книжке 5 мм - норма.
Моторчик корректора.jpg [ 98.42 КБ | Просмотров: 3462 ]
Ford Escort Express AVL 91 1.8 D (грузовой фургон)
