Текущее время: Пн дек 01, 2025 22:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 18:10
вспышки есть? сними 1 провод повесь свечу на корпус и маслай есть вспышки или нет если нет нафик двигатель жучить.
Что за звуки " и при прокручивании начались слышны звуки типо заведеться, но токо при натяжке проводки" там два звука маслает стартер и все или же маслает стартер и частями схватывает. Я не понимаю тебя хоть убей, хотя по специальности моторист.
Сфоткай ДКПВ на двигателе и отдельно
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 18:21
Типо схватывает, раньше ж тупо стартер крутился, а терь появился звук какбудто движка схватывает, но нет.....
Фотку скину попожя, ну болтаеться он , терь как его чистить водой, и откуда грязь?
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 18:31
Водой нельзя, грязь с улицы 100% набралась тк он у тебя болтается. По факту ДКПВ это сквозная дырка в двигатель к маховику масло + пыль дает грязь. мыть маслом скорее всего или соляркой.
Начнем с простого: у тебя топливо поступает? форсунка прыскает? как смотрел как определял?
наличие искры есть нету как определял как смотрел?
наличие искры определяется простым способом нужна неоновая лампа или энергосберегайка если в ВВ проводе есть ВВ напряжение то они светятся при прикосновении к изоляции
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 18:46
Ерба писал(а):
... начал тупо и нагло дергать проводку с ДПКВ, и при прокручивании начались слышны звуки типо заведеться, но токо при натяжке проводки......решил потрогать ДПКВ он шатался чуть , потрогал его болт он слабо затянут, я и решил затянуть, завожу и опять какбуто хочет завестись, потом тупо взял открутил болт и снял ДПКВ, и я удивился он был в грязи снутриё полностью, какбудто был закопан, протер тряпкой, поставил назад, болт закрутился, но ДПКВ гуляет....,.так вот походу проблема в ней......
Вопрос
1 почему он в земле......
2 как щатянуть.....
3 и чем почистить, чтоб наверниаа......
Ааааааааа... держите меня...
Так ты его до этого даже не вынимал?
ааааааааааааааа... 7 страниц ниочём...
ДПКВ - это датчик, следно ОН.
Не может(и не должен) он болтаться, все затягивается нормально и с небольшим усилием - смотри в чем проблема.
1.Да какая разница.
2.Аккуратно.
3.Тряпкой с бензином(без фанатизма и не в разъем)
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 18:48
Искры не было, точнее появлялась один раз,проверял свечей к корпусу двс.....
Прикрепилфото ДПКВ, я его тряпкой протер засунул, вытащил он опять грчзный, как почистить эту "дырку"?
Солярки и масло нет под рукой, можно моющими средствами или чем нибудь что под рукой?
Комментарий к файлу: Хотя я почистил и прставил на место, но он снова гпязный.....
5.jpg [ 162.77 КБ | Просмотров: 5586 ]
Комментарий к файлу: И болт и он одинаково грязные....
3.jpg [ 158.6 КБ | Просмотров: 5586 ]
2.jpg [ 110.88 КБ | Просмотров: 5586 ]
Комментарий к файлу: Он на своем месте, извянки за фото, на планшет фоткал....,,
1.jpg [ 152.9 КБ | Просмотров: 5586 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 19:13
Вот блин тока Мыла\Фэйри двиглу и не хватало
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 19:57
Не надо чистить эту дырку.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 20:46
исра появился яркая затянул ДПКВ, моторист метки посмотрел, все норм, но бензанасос, то жужит, то не.....открыли моно, он один раз прыснвл и все, бензанасос молчит.....моторист сказал что в город вези бензанасос меняй.......но ехать долго.....
И так искра есть, бензанасос то жужит, то нет, прыснул один раз и молчит, как терь завести, что делать, с ума сойду.....
Может из-за свечей, но грели их на газу терь че дел?
Комментарий к файлу: Могут они все умереть.....
4.jpg [ 270.95 КБ | Просмотров: 5584 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 21:33
Всю жизнь на газу свечи калил, лучше чем на электроплитке но похуже чем пескоструй
Какая связь свечей и бензонасоса?
ты не забывай ты столько времени дрючил двигатель что у тебя в цилиндрах щас вообще может бенз плескатся так что если сразу не схватил это не показатель
я бы отключил бензонасос и выкрутил свечи и пару минут бы проветривал двигатель переодически прокручивая стартером
у тебя бензонасос в баке или на двигателе и есть ли у тебя топливный фильтр?
сними входной шланг с инжектора, вставь его в 5 литровую банку и включи зажигание (не крути двигатель) посмотри на работу бензнасоса будет давать давление или качнет и сдохнет?
проверь может фильтр умер или магистраль засралась возможно что то не дает топливу просто пройти вот и тухнет
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 23:01
у него же электро насос, значит в баке. на двигателе только механический на карбюраторных стоит.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 0:25
А на моем электронасос под багажником, и было такое, что то жужжал, то не жужжал - подгорели контакты реле управления насосом, зачистил, и уже пару лет работает стабильно.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 12:21
У меня у одного от стиля подачи информации топикстартером скоро мозг взорвется? :smile139:
Бле@ть, ну можно же нормально написать:
1. Включаю зажигание - бензонасос работает, через2-3 секунды останавливается.
2. Включаю стартер - искра на свечах есть, а бензонасос не работает(как вариант - не жужжит, не включается).
Грамотный моторист - ему бы по кумполу тем самым бензонасосом... прежде чем советовать, надо в мануал заглянуть...
По п.1 повторюсь который раз - это нормальный режим работы.
По п.2 - можно подать +12В прямо на бензонасос, чтобы убедиться, что проблема именно в нем.
Но сначала надо проверить, срабатывает ли при включении стратера реле бензонасоса. Хотя бы послушать, есть ли щелчок.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 12:29
1 я писал о наших мАтористах.....
2 именно куда и где подать на бензОнасос?
3 насчет реле отпишусь еще.....
4 это все начлось после кипения, пропала тяга, забился грязью ДПКВ, может компрессия упала и не заводиться? Пробовал с тллкоча молчит, вообще не реагирует хоть на 2ю, хоть на заднюю скорость.....
5 терь тупо крутит стартер, и даже нет моментов"типо заведеться" хотя искра яркая.,,.,
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 12:57
2. Сначала реле.
3. Ждем...
4. ДПКВ такой грязный был давно - это процесс времени. Для того, чтобы двигатель завелся - ему нужен бензин и воздух. Если чего-то из них нет - хоть с горки пускай, не заведется...
5. см. п.4
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 21:59
1 после того как, целый день не трогал, решил завести....при прокрутке ключа, бензонасос ожил, и машина будто хотела завестись, но не схватывала...потом решил проверить, еще раз 3 покрутил и бензонасос жужал, и потом опять перестал....
2 открыл блок и заметил, что R9 стоит белый, а на месте белого коричневый, я и не понял он щелкает или R26, если убираю реле стартера26, то все молчит....а ставлю на место 26, он щелкает и мешает понять щелкает ли 9ая(но бензонасос молчит), так ярко щелкает лишь25, а коричневый и белое реле "какбудто" щелкает (если держу их), так и не понял, но без 26го ничего не щелкает....
3 может чтото не так в предохранителях, и реле не хватает, выложу фото....
4 и кстати есть возле МБ черная коробка с лампой....она не горит а как притронешься к проводам она моргает, или мне показалось, что это?
Комментарий к файлу: и кстати вот это что....
02.jpg [ 385.09 КБ | Просмотров: 5558 ]
Комментарий к файлу: вот 26, без него все молчит.....и все реле у меня на месте?
05.jpg [ 301.14 КБ | Просмотров: 5558 ]
Комментарий к файлу: может чегото не хватает....
03.jpg [ 291.1 КБ | Просмотров: 5558 ]
Комментарий к файлу: оно же токо вид со стороны....
04.jpg [ 280.22 КБ | Просмотров: 5558 ]
Комментарий к файлу: что это, оно моргает вроде.....
1.jpg [ 387.02 КБ | Просмотров: 5558 ]
