Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 1:22
aleksand-b писал(а):
MozgoveD, а что это за блок тогда такой неведомый? при выдергивании из которого проводов перестает работать ЦЗ и кнопка открытия багажника?
Этот блок у кого есть функция инфракрасного открытия дверей.
На днях устанавливал сигналку,подключил к фишки с толстыми проводами двери,а вот с багажником сложнее,там с кнопки выходит - на вторую фишку с тонкими проводами (их там много),а с первой уже пошёл + на багажник.Пришлось ставить релюху,чтобы вытащить блок и багажник открывался.
Если кому интересно,могу сфоткать этот блок.
 Заголовок сообщения: центральный замок
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 1:02
http://h.a.d-cd.net/cdf4e7u-480.jpg
пробовал ли кто поставить фордовские трех проводовйе замки на китайский Ц/З с пультом.
там к замкам идут 2 дротика, а на передние 5. а у фордовских 3 дротика, а на передние 4 штучки.
как подключит ? может ктото делал или пробовал — поделитесь опытом
центральный замок
http://auto-evo.com.ua/catalog/avtosign ... iem_rs_20/
он как и все китайские ,авто у меня Ford Escort HCS 1,3 мк4 1988г.
суть вопроса в том что возможно ли к ним присоеденить фордовские замки те что на фото
cdf4e7u-960.jpg [ 248.61 КБ | Просмотров: 10342 ]
Последний раз редактировалось udut Пт июн 28, 2013 16:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: центральный замок
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 11:17
Уважаемый udut!
Экстрасексов тут немаэ...
Что за чудоюдо китайский Ц/З с пультом? что за аффто? От чего активаторы замков? И вааще какая цель преследуется?
 Заголовок сообщения: Re: Центральный замок
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 0:44
Люди, очень прошу помощи!
Ситуация такая: перестал работать штатный центральный замок(вообще перестал работать, то есть даже не пытается щелкать)! С сигналки когда закрываю машину, тоже даже не щелкает!
СРОЧНО ! Помогите где копать!
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 0:50
А если из машины ручкой или снаружи ключём, то срабатывает?
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 0:52
ничего абсолютно не срабатывает!
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 1:05
Тогда проверять, или приходит на ЦЗ минус. Минус по схеме идёт из блока предохранителей, провод коричневого цвета. Если бы не было плюса из блока предохранителей а минус был, то постановке на охрану плюс пришёл бы от блока сигнализации и ЦЗ должен был бы сработать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 1:45
Поподробнее расскажите где что находится и с чего начинать!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 9:46
Спасибо!
Если ЦЗ не работает ни от замков дверей ни от ручек, то логично предположить, что в цепи ЦЗ нет управляющего напряжения. Плюс и минус в цепь ЦЗ приходят от блока предахранителей. Я бы сначала проверил предохранитель F19. Если он исправен, то измерил бы напряжение в цепи ЦЗ. Я бы снял любую переднюю дверную карту, отсоединил от ЦЗ разъём и измерил бы напряжение непосредственно на нём. 12В должно быть между коричневым и красно-жёлтым или красно-фиолетовым проводами (точно не помню). Если напряжения нет, то определиться, что отсутствует - плюс или минус. Определив неисправность устранить её причину.
Вложение:
ЦЗ.jpg [ 420.63 КБ | Просмотров: 10318 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 12:09
viewtopic.php?f=130&t=9796&start=225#p434353 тут в цветах
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 12:16
Во, таки плюс красно-жёлтый. Цветная схема наглядней.
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 19:13
Цель видимо сэкономит на сигнализации, поскольку нужно только управление замками. Приколхозить можно, только вместо штатных активаторов придётся использовать два реле и пару диодов. Обычные китайские ЦЗ управляются импульсами противоположной полярности, одна полярность - закрылись, обртатная - открылись. Контроля за исполнением нет. Включаем вместо активаторов пару реле в параллель, в цепь одного диод в одной полярности, в цепь другого - в обратной. Таким образом у нас будет при закрытии срабатывать одно, а при открытии другое. Контакты ( НР ) включаем стандартно, подавая на жёлтый и белый провод штатного ЦЗ или землю ( на ранних типах блоков ) или "плюс" на поздних.
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 19:21
большое вам спасибо
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 21:12
Всегда пожалуйста. :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 21:38
Приключилась та же беда, что описана в стартовом посте. Машина закрывается и тут же отрывается снова. Ясно, что проблема в проводке, скорее всего, в точке соединения проводов всех активаторов - S1048. Только не ясно, где же эта точка. После длительных поисков, точка была найдена. Под накладкой порога водительской двери, в самом толстом жгуте проводов, примерно по середине проема, слева от точки разделения жгутов назад и под сидение.. Замотана тряпочной изолентой и абсолютно сгнившая. Для восстановления, надо снять накладку, снять стяжку, крепящую жгут к внутреннему порогу,подвыдернуть жгут, размотать стягивающую изоленту. И среди проводов найти 2 скрутки. Лучше перемонтировать сразу оба соединения. И чудо!! Все заработало.
escort mk-VII, 98г, zetek-e 1,6_16v, универсал
Ford Focus II 2009, 1,8 TDCI
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 10
[ Time : 0.031s | 18 Queries | GZIP : Off ]
