Текущее время: Ср дек 31, 2025 2:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стартёр
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 22:00
svyatoslav писал(а):
Переодически на холодном двигателе при повороте ключа в замке зажигания в положение "стартер" не происходит ничего.
Без обид - ничего личного... я понимаю, конечно, что страниц в сабже много, всё читать лень... но ведь в них расписаны все косячные моменты эскортовских стартеров...
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 22:08
Спасибо за оперативный ответ, но проблемма давным-давно решена.
Стартер был снят, разобран. Ламели якоря были забиты угольной пылью. Ламели были прочищены, проточены и отшлифованы, установлены новые щётки. После сборки всё прекрасно заработало.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо крутит стартёр.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 23:04
Всё правильно было сделано.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 17:22
Ещё бы :cool: Я сам электрик, только не автомобильный. Тренируюсь на своей машине.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 18:11
Ламели абразивом шлифовать не рекомендуется - только проточить начисто хорошо заточенным резцом.
Объясняю: медь, из которой изготавливаются ламели, очень мягкий материал и при взаимодействии с абразивом (наждак, шкурка и т.п.) вбирает в себя мелкие абразивные частицы, происходит т.н. шаржирование.
Следствием этого является повышенный износ щеток.
Кстати, если ламели не изношены, а просто загрязнены, чистить их следует обычным мягким ластиком - тем, который без вкраплений абразива.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 18:29
В моём случае ещё была значительная выработка от щёток в средней части всех ламелей. Щёточный механизм поставил новый, так что думаю щёток на несколько лет хватит.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 18:43
В принципе, стартер работает кратковременно, так что не особо критично, а вот у генератора коллектор шлифовать нельзя ни в коем случае, только точить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 19:31
Sergio58 писал(а):
.... а вот у генератора коллектор ...
;) :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 3:39
Ну да, с токосъемными кольцами, но это тоже коллектор.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 18:39
Народ! Если случайно повторюсь или кого-то продублирую, то не пинайте. Наткнулся на такие сайты http://main.voltag.ru/part_search/wd.ph ... &MAN=BOSCH , http://starter-generator.net/search?key ... w=category . Считаю, что может стать в помощь при замене деталей как стартеров, так и генераторов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 17:39
yak писал(а):
втягивающее неразборное теоретически, задняя крышка завальцована. Можно ее развальцевать, но беда обычно в выгорании не только контактов, но и самой крышки, так что восстанавливать нечего - по крайней мере, у меня так было.
Номер Бошевского втягивающего 0 331 303 005, либо покупать восьмеро-девяточное ВАЗовское, болгарское - подходит, только якорь надо Бошевский взять. Правда, ВАЗовские живут год, а то и меньше, по моему опыту.
Да, три ржавых винта на фотке - это крепление втягивающего. В твоем случае, боюсь, только болгарка отвинтит:)
Помимо реле, в Бошевском стартере снашиваются подшипники, которые вал держат - в рез-те якорь задевает за статор. Менять можно опять же на ВАЗовские, подходят. Еще одна тонкость - якорь сильно стремится сдвинуться назад, к щеткам. Как он фиксировался штатно, я так и не понял - поэтому дорабатывал напильником. На заднем (со стороны щеток) конце вала стартера есть центровочное отверстие, оно коническое. Вот в этот конус вкладываем шарик от подшипника, а в упорный колпачок - советскую монету 2 коп, она бронзовая. Получается великолепный упорный подшипник, выдерживающий все усилия стартера.
Еще проверь, как щетки прижимаются к коллектору. Они могут 'зависнуть' в направляющих, а могут потерять усилие сами пружины. Если зависли - то чистить, а вот где брать пружины - не подскажу. В магазинах продается целиком щеточный узел, но беда в том, что проводники к этому узлу присобачены контактной сваркой. соответственно купить его можно, а вот как поменять - вопрос.
Ну вот навскидку про стартер, ежели чего - спрашивай, может вспомню:)
Подскажите, исходя из сообщения можно взять реле от ваза, но при этом якорь Бошевский, так понимаю взять два втягивающих из них собрать одно? Разве неоригинал не дешевле взять? к примеру первый что увидел ( Unipoint SNLS204 Втягивающее реле http://exist.ru/price.aspx?sr=113&caid= ... de=SNLS204)
Вопрос какое реле купить? + бендикс также нужен?
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 10:35
Зайди сюда и пробей комплектацию своего стартера по его номеру http://woodauto.com/Unit.aspx?Man=BOSCH&Ref=0001112016 . Может и это пригодится http://remotors.ru/catalog/FORD/358/1581/10459 .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 12:41
Всем здрасте, начал борохлить стартер.....еле еле крутит , потом отказался вообще, ударил по нему начал крутить, доехал до дома терь не крутит, поменял втягивающее, поставил от 2108 Болгария, пружину поставил новую а якорь оставил.....
стартер щелкает, но не крутит, замыкаю болты крутит СлАбОвАтО....проверил на болты + 12, 20 приходит и - тоже, на тонкий провод тоже +12,20 (при повороте ключа).....втягивающее новое, при снятом стартере, давал массу на корпус втягивающего и плюс на болт, крутил резво......акб заряжен, при повороте выдает 11 вт, а так 12,20....в чем причина?
с буксира махом заводиться, но щас у нас холодно боюсь с буксира......
стартер опять снял, заметил что шестерня, если сильно надовить шевелиться с осью (извените, точное название незнаю).....и он не подымается, потому что, не может зайти во втулку и сьедаетт ее, что делать?
Комментарий к файлу: или все заменить и как это все называется?
002.jpg [ 256.67 КБ | Просмотров: 12558 ]
Комментарий к файлу: причина была в ней? от чего искать
001.jpg [ 189.54 КБ | Просмотров: 12558 ]
Комментарий к файлу: до замены бендикса заметил, что появилась дырка, что делать?
02.jpg [ 245.82 КБ | Просмотров: 12558 ]
Комментарий к файлу: вот она и не входит в втулку и сьедает ее....
0000001.jpg [ 46.31 КБ | Просмотров: 12558 ]
Комментарий к файлу: стружка луиуневая на шестеренке
01.jpg [ 226.3 КБ | Просмотров: 12558 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 13:54
Втулки (обе) - однозначно менять, вилка, похоже тоже износилась, заодно и щеточный узел (в сборе!), можно заодно и бендикс. Вот здесь найдешь номера всех запчастей к своему стартеру: http://woodauto.com/Unit.aspx?Man=BOSCH&Ref=0001112016 , http://remotors.ru/catalog/FORD/358/1581/10459 . А уж где заказывать - выбирай сам.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 18:28
решили заменой бендикса и втулки, но чето с акб нето, пока кручу стартет, он садиться, хотя новый......
