Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 19:36
посмотри на фото
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 19:46
sergio1978 писал(а):
посмотри на фото
Это вы мне?Я вообще то Ruslik сделал замечание ::thinking::
А хороший совет всегда нужен,я обоими руками за!!!!!!! :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 20:00
ок
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 20:47
Пардон, исправимся.
Были: Nissan Maxima 96г, Nissan NX100 91г
Ford Escort 1991г., 1.6i тип двигателя EFI
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 4:31
можно заменить его на аналогичный от газели. характеристики такие же
Ооо... откель дровишки?
Частота та же? Таблички сравнения в студию!
От карбовой газели?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 22:29
Подскажите пж.где у меня находится дпдз? Если не заводится из-за неоткрывания ДЗ,при снятом датчике,смогу завестись?Или так и толкать?:)
Ford Escort 1.6,90 лошадок,универсал 1996 г.р.Zetec
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 22:46
Читал на фокусовском форуме,что ДПДЗ можно *реанимировать* (имеется ввиду временная мера),вроде как усики подразжать нужно,так ли это? Кто-нибудь делал? И где чьорт возьми он у меня находится?если можно фото...
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 20:25
Датчике положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
Авто: Ford Orion 1991 г.в., CVH 1,4 mono
Код запчасти: ford 6854778 или 6181110
Цена на exist.ua от 81€ до 240€
Схема включения, диагностика http://euro-escort.narod.ru/tps.htm
Внешний вид:
Изображение Изображение
Проблема:
Облом провода на Датчике положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Прямо на входе в датчик. Машина при обломанном зеленом проводе не заводится.
Решение:
При обломе провода на выходе из ДПДЗ не спешите его выкидывать. Он вполне ремонтопригоден. Ибо цена нового просто космическая, а брать б/у? А сколь он прослужит?
Для начала немного лирики. ДПДЗ это обычный потенциометр (переменный резистор) с возвратной пружиной. (Может, кто то мне объяснит, почему резистор столько стоит?) Провода обламываются т.к. на заводе форд инженеры решили, что лучше провода залить в пластмассу, чем из пластмассы вывести клемы, а к ним припаять провода. Так как сделано на всех совдеповских потенциометрах.
Ремонт для ремонта нам понадобится:
Паяльник с тонким жалом, проводки, лупа микроскоп или что-то увеличивающее, и что-то типа граверной машинки с маленькими бурами . Эпоксидная смола. Капроновая нить.
Приступим:
Изображение Разбирать ДПДЗ смысла нет. Внутри ни чего интересного. Основной замысел процедуры заключается в аккуратном бурении пластмассового корпуса с обратной стороны от металлического рычажка. Буримся до проводов. Паяльником с тонким жалом залуживаем кусочки провода, до которых добурились. Припаиваем провода идущие к разъему. Обматываем капроновой нитью пайку немного выступая за край датчика. Эпоксидкой заливаем место вмешательства. Т.к. я свой разобрал, то для надежности герметиком промазал места возможного попадания влаги внутрь датчика. Изображение
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 14:16
Короче долез и я до своего ДПДЗ, так как все симптомы к нему вели (обороты плавают, тупит при нажатии на газ и без подгазовки не заводится) да и светодиодная диагностика на него показывала.
Увидел я сгнившую изоляцию на проводах.
Обрезал с запасом, припаял новые провода, в термоусадку запрятал..
Поставил на место и вуаля. Заводится без подгазовки, обороты держит ровно. На газ реагирует мнгновенно.. С чем себя и поздравляю.
Стало.jpg [ 129.7 КБ | Просмотров: 10286 ]
Было.jpg [ 100.61 КБ | Просмотров: 10286 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 22:37
Я тоже перебирал ДПДЗ. После этого он прослужил еще почти 3 года. Второй раз реанимировать не получилось -- выкрошился графитовый слой. Но новый мне обошелся в 60 - 65 $ (точно не помню).
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 22:57
Запуск двигателя не зависит от ДПДЗ. Блок упрапвления на него ориентируется уже при запущенном двигателе. А так все остальные симптомы у меня были такие же. При прогреве из 10 раз машина глохла в 9-ти. Поставил б/у, обощелся в 25$ и все стало нормально.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 23:02
Зависит. Я снимал датчик, заводил, потом ставил. Без датчика чихает несколько раз и если не помочь педалькой - глохнет. С датчиком заводится и сразу держит обороты.
Да и вот тут http://euro-escort.narod.ru/dpdz2.htm пишут...
Признаки поломки
Повышенный расход топлива;
Плохой запуск;
Неустойчивый ХХ
Рывки при перезаговке.
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 13:14
Признаки поломки
Плохой запуск;
Неустойчивый ХХ
Ничего подобного. Без датчика нормально запускается, только перед этим надо обнулить память блока управления. Когда я на своей маше обнаружил, что накрылся ДПДЗ, то ездил с отключенным датчиком около недели, пока не пришёл новый.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 21:53
Всем Привет! У меня на снятом датчике показывает следующие цифры:
2-3 закрыто 180 ом открыто 4460 ом
1-2 закрыто 4400 ом открыто 400 ом
при включенном зажигании закрыто 0.61в открыто 4.41
Может ли это влиять на запуск двигателя, а то заливает свечи. Если давишь газ в пол то заводится, отпускаешь глохнет.
Ford Escort CVH 1.6 efi 105л.с. 1991г.универсал
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 22:07
Про сопротивление без понятия, а напряжение в пределах нормы. Вот про него подробно: http://euro-escort.narod.ru/tps.htm
Из-за ДПДЗ вряд ли будет заливать. Скорее неисправен шаговый двигатель. Надо снять коды ошибок. Если не возможности снять коды ошибок, то можно отключить датчик, снять с АКБ минус и обнулить память ЭБУ. Без датчика ЭБУ готовит топливную смесь по запрограмированным в нём таблицам.
У меня на монике при неисправном ДПДЗ машина пока нагревалась, то глохла из 10 раз 9. Ещё при езде на тёплом двигателе на втрой-третьей передаче если резко бросить педаль газа, машина начинала дёргаться.
[ Time : 0.051s | 17 Queries | GZIP : Off ]
