Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 16:45
а как или где узнать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 21:13
http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 18:41
Добрый день. Аналогичная проблема, но на МК4. Не могу найти датчик. разьем вроде нашел, два провода и резиновый разьем, выходит из связки проводов на вентилятор и стартер. Минут 30 лазил под машиной, со всех сторон обсмотрел. но датчик так и не нашел.
Мк4, 87 год, коробка 4-ступка
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 23:25
На пятой странице ,этой темы ,есть фотки посмотри где приблизительно надо искать,ребята пишут,что на МК4 где то за кронштейном ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 10:35
За тему спасибо. очень порадовала новость, что можно поставить датчик в другом месте. Был датчик заднего хода (крепился к коробке снизу), разумеется расфигачить его труда не составило. Стоит сейчас эта заразина примерно 2500 рубликов, а другой, тот, что в коробку вворачивается - примерно 500р. Выбор тут очевиден.
Ford Escort 96г, CVH 1.6 90 л.с., карб weber, седан, vin WF0FXXGCAFTD27571 Ульяновск
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 15:06
народ,помогите!!! от какого жгута идут провода на выключатель задних фонарей? А то уже замучился я их искать. Мало чего не было самого выключателя,а теперь непонятно какие провода к нему тянуть?Ford escort 1995 г.в хетчбэк 5-дв.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 17:03
А тис то на что? там все понятно
Вложение:
rear_lamp95.pdf [51.19 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 10:34
Не хрена там не понятно.У меня либо обрезаны, либо вобще небыло этой фишки на дачик.Есть там две фишки но явно не от дачика одна на два контакта ,а второй на штук восем овальный ,да инедастанут они до выключателя.Поэтом и интерисуюсь с какого жгута идут эти провода.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 10:58
Сергей вы с электрикой как?
В тисе проще некуда по схемам определить, смотрите по схеме от блока предохранителей, распайка блока в тисе есть и даже разъемы указаны с цветами проводов.
Если с электрикой никак то тогда езжайте в хороший сервис вам там сделают.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 11:47
Подскажите пожалуйста на какой операционной системе у вас установлен тис? У меня на Windows 7x64 не работает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 12:42
XP sp3 х86, на w7 не встает даже в режиме совместимости :( хотя написано win all
пока единственный способ который я нашел для 7 это виртуальная машина с ХР :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 1:44
уть
3.JPG [ 71.71 КБ | Просмотров: 6586 ]
2.JPG [ 69.84 КБ | Просмотров: 6586 ]
Снимок.JPG [ 69.99 КБ | Просмотров: 6586 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 12:00
Здравствуйте.
Привожу номера выключателя фар заднего хода, который крепится двумя болтами:
Ford 1 021 795 = 1400-2700р.
Metzger 0912047 = 950-1700р.
Vemo V25-73-0013 = 2500-2800р.
Hans Pries 304 107 056 = 850-1400р.
Последний не рекомендую, так как - фирма-упаковщик.
То есть, примерно 90% деталей - низкокачественный Тайвань
Как и т.н. "оригинал".
От оригинала там только лейбл FORD))
ESCORT VII 1,6 CVH
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 14:52
Где-то читал, что вроде бы на 64х битной не робит, а на 32х идет...
Время - ДЕНЬГИ!
