Текущее время: Вт дек 30, 2025 13:18
 Заголовок сообщения: Задний дворник плохо чистит
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 11:39
Задний дворник хреново чистит низ стекла.
Менял резинку на щетке, менял саму щетку. смазал пружину натяжную ,шарнир тоже смазал. Но все равно нижнюю часть стекла плохо чистит. Верх ( от точки крепления щетки) чистится отлично, а вот нижняя часть совсем плохо, в начале движения (градусов 15-30) чистит, а потом как будто щетка перестает прижиматься к стеклу. Как это вылечить
PS. а бескаркасные щетки на 33-35 бывают?
ПО описанию должна стоять щетка 375мм, но по факту она не влазит (за границы стекла выходит) есть подозрение что тяга заменена.
У кого сарай есть померяйте длину тяги от гайки до загиба крючка
 Заголовок сообщения: Re: Задний дворник плохо чистит
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 12:00
Такая же фигня, даже стоит оригинальная щётка, всё равно именно так, как описано выше, и делает. Хотя я ставил и 40 см, щётку и даже переднюю 50см ставил - вот она залезает на краску. Скорей всего, у тебя поводок не родной, на родном ширина крючка, как и спереди, 7 мм, на большинстве других - 8 мм.
Белый универсал 2000 г.в., Зетек 1.6, из-под ФилипМорриса. Пока вроде нравится...
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 12:30
хм надо замерить, ширина имеется ввиду полосы из которой поводок сделан ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 12:32
Ага, где сам крючок
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 12:40
А бескаркасную не пробовал ставить?
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 12:43
пробовал, пофиг, такая же беда. Мне кажется, надо пружину мощней
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 15:47
а стекло не выдавит?
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 15:52
ну в меру мощней, разумеется
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 22:47
Чем короче щетка, тем проще ей прилегать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 23:01
У меня стоит оригинал, 375 мм.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 0:50
у меня щас стоит 350 есть 330 эффект один и тот же :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 14:07
Вложение:
Комментарий к файлу: Вот ориг. поводок с ориг. щёткой
IMG_20130313_151540.jpg [ 455.87 КБ | Просмотров: 11662 ]
Вложение:
Комментарий к файлу: ориг. поводок
IMG_20130313_151556 - копия.jpg [ 485.24 КБ | Просмотров: 11662 ]
В магазине з/ч для отеч. машин подобрал дефлектор заднего стекла на Эскорт универсал, лучше всего подошёл от Шеви-Нивы.
Вложение:
IMG_20130313_151602.jpg [ 112.63 КБ | Просмотров: 11662 ]
Вложение:
Комментарий к файлу: вот как я его закрепил
IMG_20130313_151608.jpg [ 434.74 КБ | Просмотров: 11662 ]
Вложение:
IMG_20130313_151623.jpg [ 472.55 КБ | Просмотров: 11662 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 14:44
Прикольно, крепил прямо к двери саморезами ?
Как результат меньше засирается?
да у тебя чистый низ совсем, у мя хуже гараздо
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 14:48
В комплекте идут винты М5 коротенькие и крючки с резьбой, я взял винты подлинней (где-то 25 мм), и просверлил хлопушку (делали втроём - большой риск наделать лишних дыр), а крючки использовал как гайки.
Грязи на стекло ложится намного меньше, теперь гораздо реже приходится включать задний дворник, хотя нижняя часть хлопушки и фонари по-прежнему в говне.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 14:53
Из всех испробованных щёток (а я их за полтора года сменил штук 10) оригинал 1714322 лучше на порядок, рекомендую.
Мне кажется, что явление, описанное тобой в первом посте, неизбежно: вода подаётся сбоку, щёткой отбрасывается на периферию, поэтому низ посуху трёт и приходится заведомо больше, чем нужно, лить воды.
[ Time : 0.037s | 17 Queries | GZIP : Off ]
