Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 16:32
dem писал(а):
MozgoveD писал(а):
Исчо раз - расскажи, как сливал! С блока пробку выкручивал? Или только с радиатора?
Только с радиатора на блоке ни когда ни чего не откручивал даже не знаю где
Поздравляю, слил ессно не весь антифриз. Кто мануал читать будет?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 6:59
OHV гуру
Слил антифриз промыл систему по мануалу в мой движок 7 литров должно влезать антифриза а вошло 4 с небольшим движок греется уже менял термостат бесполезно в магазине говорят пробка воздушная,как ее удалить ? Антифриза уже перевел море что посоветуете ДРУГИ ФОРДОВЧАНЕ Эскорт 1.3 моно НСS и вообще как грамотно слить и затем залить ОЖ чтобы небыло пробки
Привет!Ты когда сливал антифриз.Какой объём слился.Не замерял?Наверно на землю сливал. Объём радиатора примерно 4л.Остальные 3-литра это патрубки,печка,расширительный бачёк и водяная рубашка блока.То есть получается ты слил только с радиатора.С блока слив на фото.Пробка находиться чють левее и выше от датчика положения коленвала.Чтоб из печки слить.Открути 2 патрубка идуших от печки к двигателю.Опусти нижний патрубок ниже уровня радиатора печки а в другой дунь.Я когда свой движёк запускал первый раз после капиталки.Тоже воздух был в системе.Потому что при заливке тосола первый раз влезло только примерно 4литра.Я выкрутил свечи,отключил модуль зажигания.И крутил двигатель стартером пока не пробило пробку.Постепенно доливая тосол в расширительный бачёк.А пото уже только заводил.Если пробку не пробить, ослабляй хомуты на всех верхних патрубках по очереди выпуская воздух.Немного срывая патрубки с места.Удачи.
SL382435у.JPG [ 149.7 КБ | Просмотров: 9721 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 7:59
Андрюха, ну ты го-о-о-о-нишь... :lol: :lol: :lol:
Посмотри на радиатор!http://pokatili.ru/forum/ftopic6421-45-0-asc-.php Если сильно память не изменяет, там чутка больше литра...
За советы - респект, я его хотел к тебе адресовать.
ЗЫ: Если заливать антифриз тоненькой струйкой(процесс терпения требует), то 1.3 с неполным сливом антифриза не завоздушишь.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 14:46
OHV гуру
Насчет объёма радиатора не буду спорить, не замерял.(может ты и прав).Но перед тем как скинуть двигатель.Я сливал тосол через сливную пробку радиатора.Вытекло где то примерно 4-литра.(про сливную пробку из блока я тогда тоже не знал,я её обнаружил когда мыл разобранный блок).Когда снял головку,то тосол был в блоке доверху.(то есть из блока он не слился).И ещё часть тосола осталась в радиаторе печки и в патрубках.То есть через сливную пробку радиатора весь тосол слить не возможно(только с радиатора и расширительного бочка сольётся).
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 18:14
дак что на моно 1.3 HCS есть тоже пробка для слива ОЖ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 18:21
Всем привет! Не стал создавать новую тему. Ситуация такая: поменял датчик включения вентилятора радиатора,неделю отъездил нормально,но сегодня проехал километра три и стрелка температуры поползла вверх до конца зоны "NORMAL". Остановился,открыл капот, верхний патрубок(который между термостатом и радиатором горячий,но рукой держать можно), нижний чуть теплый,почти холодный. Вентилятор радиатора работает.
В чём может быть проблема? тоже воздух?
Форд Эскорт 1,3 HCS(карб) 97г МК7
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 19:24
Помпа?
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 20:28
PS: при сжатии-отпускании верхнего патрубка слышно хлюпанье... а на конуне наблюдался при движении какой-то кратковременный треск или скрежет из-под капота....
Блин, меньше всего хочется думать, что это помпа накрылась. Проверить этот вариант не разбирая,наверное,нельзя. Пойду ещё раз проверю...
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 21:05
alexey ya в расширительном уровень как? а печка греет? Не течет нигде?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 13:12
Уровень жидкости на "MIN",печка греет и очень хорошо,не течет нигде.
Вчера решил повыгонять воздух из системы. Прогрел двигатель,стрелка на датчике перевалила тот момент,когда должен включатся вентилятор,но оказалось,что верхний патрубок холодный,а нижний,и те которые на печку - горячие. По этим симптомам уже вроде как термрстат неисправен... уже ничего не понимаю ::thinking::
сейчас пойду сниму его и проверю в кастрюле
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 11:17
в общем, у меня воздух в системе...сейчас вроде всё нормально работает
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 13:04
помогите разобраться с температурой. движок как у автора темы.
немного предистории: температура долго наростала и по трассе быстро остывал двигатель до белой зоны аж. решил проверить термостат. его там небыло вообще. купил по номеру из каталога, с перепускным клапаном. поставил. ож сливал до исчезновения из бачка, достаточно было чтоб заменить термостат.
после замены термостата стрелка возле буквы L при вкл. печке. если печку выключить то лезет в красную зону. середина красной зоны вкл. вентилятор. датчик вкл вентилятора на 97 градусов. проверил термостат в кастрюле: открылся полностью на 96градусах, хотя на нем написано 92 градуса. после езды все шланги и радиатор горячие, на прогреве толстые шланги холодные. после замены термостата, печка коптит меньше чем раньше. на ХХ до вкл вентилятора не доходит, сколько не жди, только нужно поездить.
при прогреве, со стороны помпы, иногда, идет какойто писк или скрип. при скорости 60км/ч на третей передаче этот писк появляется с наростанием и машину начинает колбасить пока не отпустишь газ, стрелка на букве L
Ford Escort 1997год 1.3CFI седан
Украина, Донецк
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 15:54
Термостат в порядке. 92 градуса, указанные на нём, означают температуру начала открытия, а не полного открытия.
Если при включенной печке температура сильно падает, а при выключенной сильно греется, это наводит на мысль о забитом радиаторе...
Писки с скрипы к термостату не имеют микакого отношения, термостат немой от рождения.
Пищать и скрипеть может либо ремень генератора (при работающем двигателе прысни слегка(!) WD40 на ремень/шпулю; если писки/скрипы исчезли, проблема найдена), либо подшипник помпы или генератора (постарайся локализовать источник звука).
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 19:46
про редко встречающийся писк/скрип я писал что со стороны помпы идет.
сначала думал что воздушная пробка, но поездив сложилось впечатление, что жидкость циркулирует нормально (радиатор равномерно горячий, вместе со всеми шлангами), тепло не уходит. стрелка балансирует на грани красной зоны.
печка дует на максимум, но температура никуда не девается. до установки термостата печка грела еще сильнее и до до буквы "А" никогда не доходила.
в чем тут проблема?
Украина, Донецк
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 11:25
ага, + ещё одна проблема - проскальзывающий ремень генератора. Я вот у себя то не мог никак этот писк ремня убрать при нагрузке, а тут еще если побрызгать...
Время - ДЕНЬГИ!
