Текущее время: Вс ноя 16, 2025 8:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1106 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 74  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор размеров колёс и шин
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 0:22
Странно, а может не в колесах дело?? колеса лишь повод?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 20:03
CSpirit,
может быть.
Эмм, и я ошибся. Посмотрел, что он мне написал на заявлении - нужна резина 185/60 R14.
В книжке то же:
Снимок.JPG [ 130.79 КБ | Просмотров: 4744 ]
Ford Escort VI "96 CLX, хэтчбек-5, 1.6L Zetec-E EFI, WF0AXXGCAATC62202
Лучше бы я сначала женился!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 20:16
Значит дотошный попался или стажер, а может после нагоняя вот и докапался
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 15:19
CSpirit,
ты прав. Оказывается эта личность и друга завернула из-за небольшой трещины на лобовом.
Сегодня в другом месте прошел за пять минут.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 0:04
Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу этого тюнинга.
Вид, конечно на все 100! Арки супер. Но как машина будет себя вести с такими колёсами?
далее, расширители стоят явно на 50-80мм.
Стоит ли "овчинка выделки?"
Внизу фото, а здесь видео.
http://www.youtube.com/watch?v=qf0mRrJkWNM
Вложение:
8.jpg [ 79.57 КБ | Просмотров: 4682 ]
Вложение:
4.jpg [ 71.7 КБ | Просмотров: 4682 ]
Вложение:
2.jpg [ 57.1 КБ | Просмотров: 4682 ]
форд эскорт 1.4 моно 1994г
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 0:40
Посоветуйте на мощность моего двигателя диски и шины....
На данный момент стоят r13 155 80 зима....
Но они явно выглядят маленькими в арках...
Форд Эскорт 1995г., 1.3, MK VI, моноинжектор, 5-ти дверный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 0:56
Купи шины 175/70Р 13, к зиме. Дешево и сердито.
Или тебе понты нужны?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 1:03
Понты не нужны)))Я так понимаю ниже на 1,5 мм станет?
А на лето всётаки может р14?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 7:12
Дело хозяйское, зависит от размеров кошелька.
Можно и на 14" поставить. Тут примеров много.
1.5 мм - это ерунда , их не заметишь даже. Под нагрузкой шина прогибается на 5-10 мм...
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 20:00
Сегодня достал запаску 175/70 для сравнения подставил к 155/80....Оказалась запаска по размерам больше. Как так? Я думал она только шире, но не выше...
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 20:37
Странно... запаска должна быть ниже...
175 ширина протектора, 70 высота от неё в процентах... итого 122,5
155х0,8=124
Диски то одинаковые?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 21:06
155х0,8=124
Диски одинаковые...запаска летняя Росава...
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 23:09
По мануалу на Эскорт 1,3L заявлены шины 175/70 на 13-х дисках.
З.Ы. Сам хотел перейти на 14-е диски и размер шин 185\65 , но теперь уже нет смысла : Эскорта думаю продавать .
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 1:45
Камрады помогите , а то мой моск уже просто кипит...
Вчера решил поставить зимнюю резину . Поддомкратил , снял летнюю (на литых дисках) , установил зимнюю (на штампованных железных). Включаю передачу , пытаюсь тронуться - а авто не едет , как будто тормозной башмак под колеса положили. :shock: Как потом выяснил - суппорта уперлись в колесные диски изнутри.
Прошлую зиму нормально ездил на этих же колесах , все было о.к. Летом правда менялись тормозные колодки , пыльники шрусов и др. работы по ходовой . Но после этих работ я нормально ездил на авто на летних колесах, а вот после установки зимних возник такой трабл.
В чем может быть проблема ? Не тот вылет дисков и раньше колеса не стопорились суппортами только потому что торм. колодки были тоньше ?
Все шины размера 175/70-13 .
Вылет (ЕТ) литых дисков с летней резиной 30 , на штамповках разобрать цифры труднее , удалось разобрать: 5 1\2 J+13FH+41.0.
Присутствует логотип "Форд"
Как я понял ЕТ штампов составляет 41.
P.S. Прошу прощения если запостил не в той теме.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 2:29
Запросто замена колодок могла выдвинуть суппорт. А диски хоть и Фордовские, могут быт от Фиесты или ещё чего нить... ::doh::
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
[ Time : 0.062s | 17 Queries | GZIP : Off ]
