Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:51
 Заголовок сообщения: Подмоторная рама(поперечина)
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 17:02
Подскажите, пожалуйста, подходит ли подмоторная рама от Ford Escort (универсал) 1.4 инжектор, к такому же, но с объемом двигателя 1.6?
 Заголовок сообщения: Re: Подмоторная рама
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 10:39
А кто менял то...?
Надо спрашивать того, кто с Фордами работает.
Ещё бы год какой указал бы!
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 12:34
В принципе, у всех Эскортов передняя часть кузова должна быть одинаковой.
Неужели под каждый двигатель производитель будет лепить свой кузов?
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 13:21
Sergio58 писал(а):
... у всех Эскортов передняя часть кузова должна быть одинаковой.
Там он спрашивает не про кузов, а про подрамник.
К разным моторам они , возможно, могут быть разными. ::thinking::
Хотя у меня, Зетек висит в 3-х точках- опора на лонжероне, и двух опорах КПП. Из этих двух опор одна - на лонжероне , а вторая - к подрамнику цепляется.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 13:56
Это на котором рулевая рейка крепится? Та самая вторая опора как раз к ней и прикручивается. Совсем недавно менял подушку вместе с кронштейном (корпусом). Если смотреть по каталогу, то эта приблуда относится к передней подвеске, а значит, от мотора не зависит.
Или там есть что-то еще?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 14:56
Я думаю, что речь идёт о детали номер 1:
Комментарий к файлу: Передняя подвеска
пер.png [ 132.66 КБ | Просмотров: 4972 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 16:31
И я о ней же. Так она общая для всех, независимо от типа мотора.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 23:16
А точка крепления КПП , тоже одинакова?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 2:27
ХЗ. По каталогу эта деталь называется "поперечина", до 95-го года проходит под кодами 7066100 и 7066101, а после - 7354899 и 7354900. В чем отличие и есть ли оно - не знаю, но могу сказать точно на предыдущей машинке 93-го и нынешней 95-го они абсолютно одинаковы. Поставил кронштейн подушки коробки - встал как родной, хотя совсем другой. Различия, скорее всего, что рейка с ГУР или без.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 3:07
Посмотрел у себя 1.4 и 1.6 одинаковые. Оба универсалы, ток один 2000г.в., а второй 1997г.в.!
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
 Заголовок сообщения: Re: Подмоторная рама(поперечина)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 0:46
Спасибо всем ответившим. Речь действительно идет о "детали номер 1". Оба форда (1.6 и 1.4) - универсалы 1995 г. выпуска. Судя по отзывам - должна подойти :)
