Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 370 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Электрический бензонасос
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 12:04
Denys писал(а):
Я на выходных могу его сфоткать и тебе скинуть. Заменил, потому что решил, что он перестал выдавать нужное давление, но после него еще 2 поменял и до сих пор машина не заводится по утрам, а поработав минут 10 на газу уже переходит на бензин, но вяло и отклик от педали хреновый до жути
Скинь плыз, буду благодарен.
Ford Escort 1.6 CVH EFI '90
Ford Escort 1.4 CVH CFI '91 - машина сестры, у меня под присмотром )
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... /tuzovsky/
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 12:18
Тебе сюда или на драйв бросить?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 10:51
Кидай сюда раз тут эта тема )
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 10:59
Вот бензонасосы, которые стояли на моем форде и работали.
1) Bosch 0 580 453 453
2) Weber FP 453 453
3) 3J 8JF-A1 00140 (возможно он называется ABE)
Bosch и Weber по внешнему виду не отличаются.
Комментарий к файлу: Вот они рядышком и как видно немного разного размера
Фото0115.jpg [ 229.42 КБ | Просмотров: 14021 ]
Комментарий к файлу: Это бензонасос 3J 8JF-A1
00140
made in Czech
Фото0112.jpg [ 195.37 КБ | Просмотров: 14021 ]
Фото0113.jpg [ 186.89 КБ | Просмотров: 14021 ]
Комментарий к файлу: Вот бензонасос Weber FP 453-453
Фото0114.jpg [ 289.24 КБ | Просмотров: 14021 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 12:12
Получается, что веберовский чуть покороче. В принципе, это не существенно, если ставить на баки выпуска до 1995 г. Там при вертикальном монтаже нужно лишь чуть длиннее тубку, да и та же подойдет.
А вот на более поздних, где насос монтируется под углом к днищу, трубки самого насоса и вывода к бензопроводу соединяются какой-то круглой хреновинкой типа рессивера, чтоли. Там возможно придется наращивать.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 12:35
Ну этот weber FP 453-453 имеет чуть другой номер, чем тот что я писал выше, хотя на экзисте они стоят одинаково денег. Попробую поставить FP 454-001, деньги не большие, если вдруг эксперимент будет не удачный )
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 13:44
Главное, чтобы давление поддерживал нужное.
У менв на прошлой машинке стоял бошевский - точно такой же, как и десяточный но последние 3 цифры 401 вместо 453. Попробовал поставить на эту машину. Замерил давление, получилось, что при выключенном двигателе и включенном насосе 1,6 атм, при заведенном - около 2,0, а при газовке колеблется в меньшую сторону. В принципе, до того как измерил, ездил нормально, внешне почти никаких отличий.
Заменил на старый бошевский с последними цифрами 453, давление 2,6 при выключенном двигателе, около 2,0 на холостом ходу и при газовке прибавляет порядка 0,2 атм.
Подозреваю, что у веберовского обозначения где-то по тому же принципу. Если так, то у 454-001 давление должно быть отличным от 453-453. Но вот в какую сторону...
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 16:01
Ну как бы тоже мотивируюсь такими мыслями, потому попробую 453-453. который успешно применялся на фокусе, у которого штатное давление выше моего
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 12:06
Круглая хреновина это "сглаживатель" пульсаций, я свой выкинул нахер. Кстати у меня бензонасос под углом стоял
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 12:32
Ну так и есть, рессивер... Хотя какие там нафиг пульсации, когда насос вроде как шестеренчатый.
А я вообще весь корпус снял, поставил от старого бака, влез врастопырку, до упора. Вполне доволен.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 21:14
Rusbat писал(а):
Мастер прорезал лючок под задним сиденьем, снял насос и САМ проехал по магазинам. Нашел точно такой же, как стоял у меня, один-в-один.
За полторы тысячи рублей.
Три с половиной тысячи километров уже наездили с Фордом. Радует. :)
В субботу сдох тот моторчик, который мне тогда мастер поставил. Снова в момент опережения грузовика заглох на загородной трассе.
Хорошо, что прорезали лючок. Насос извлёк сам. В общем, вместо того насоса, который "привёз мастер" и показывал мне, стоял некий ATS Germany53453.
Оставил на ночь машину прямо на обочине трассы (время уже 22 часа было), утром купил бензонасос ВИС 2110, за 580 рублей.
Встал, как родной, без проблем.
Что изменилось в машине: двигатель стал работать намного мягче! До замены был звук, похожий на звон поршневых пальцев, как при раннем зажигании. Диагностировали-- зажигание в норме. Грешили на гидрокомпенсаторы, сменили масло на более густое-- никакого эффекта.
А тут просто бензонасос заменил и весь звон сразу пропал. Машина заводится так же уверенно, холостые не плавают, скорость набирает резво, расход топлива ещё не замерял, до этого был на уровне 10 литров на 100 по Санкт-Петербургу и КАД.
Может бензонасос подобным образом влиять на двигатель? Тут писали, что если давления не хватает, то тянуть не будет, а у меня с этим было всё в порядке, если нужно газануть, не обращая внимания на звон.
Тысяч семь проездил со звоном "в режиме дедушки".
Sapienti sat...
Ford Escort Turnier 16v(1996), Zetec 1.6 L1A
 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос от ВАЗ ( аналоги...)
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 3:49
Может. И при этом внешне почти никаких отличий...
viewtopic.php?f=125&t=32501&start=150#p425580
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 1:04
В общем, прикупил я бензонасос Weber FP 454-001.
Протестю, отпишусь.
В принципе норм девайс, пока только правда визуально.
Комплект - насос, сеточка, клемма питания и мини-мануалка.
Вложение:
PB082727.jpg [ 387.96 КБ | Просмотров: 14006 ]
Вложение:
PB082728.jpg [ 372.33 КБ | Просмотров: 14006 ]
В мануале, кстати, расписано, какой насос - на какое отечественное авто
Вложение:
PB082729.jpg [ 327.07 КБ | Просмотров: 14006 ]
Так же пришел мне с Китая интересный девайс - регулируемый РДТ с манометром.
Регулировка по давлению, судя с описания у китайцев, от 2-х до 5-ти бар. Еще не тестил.
Инсталить все это дело буду на след неделе )
Вложение:
PB082731.jpg [ 386.43 КБ | Просмотров: 14006 ]
Вложение:
PB082735.jpg [ 330.69 КБ | Просмотров: 14006 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 11:05
Ну что же,побываю и в этом разделе...
Подсказывайте други,родной бензонасос накрылся,поставил 10-й,но почему то давление не то (электрик сказал),если поставлю родной,что-то изменится? Вообще,правильно ли работает ВАЗовский насос на форде?(какой-то странный и нелогичный вопрос),говорят с ним какие то манипуляции нужно делать,то ли удлиннять,то ли ещё что-то...
Ford Escort 1.6,90 лошадок,универсал 1996 г.р.Zetec
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 11:16
У меня стоит вазовский Бош - никаких переделок, никаких проблем. Здесь на форуме я где-то писал про него. Найду - дам ссылку.
