Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Холостые обороты
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 15:29
Попробую поднять эту тему, ибо не нашел другой более подходящей. Если кто знает - ткните носом плз.
А теперь о проблеме - 1.4 моновпрыск при запуске на горячую не держит обороты ХХ. Процесс запуска выглядит так:
ключ на запуск, стартер раскрутил движек, зажигание схватило, обороты поднимаются к 900... и плавно опускаются до 0, если не нажать педаль газа. Через минуту-другую все приходит в норму - без педали газа хоть на месте, хоть в движении обороты ХХ стабильны, попыток заглохнуть нет. Судя по тому, что данное явление связано с
- горячим двигателем
- оборотами ХХ
думаю заменить датчики температуры ОЖ и воздуха, а также присмотреться к датчику ХХ - вот только теоретически подкуюсь про него.
Может что-то еще требует вмешательства?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 15:31
Sergio58 писал(а):
В первую очередь, стоит проверить клапан ХХ.
Кстати, эта темка - из другого раздела... И там по этому вопросу уже предостаточно информации...
Сорри, электрика?, зажигание?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 17:44
свечи выкрутил все четыре как новые немножко серый налет
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 17:50
А что с контактом ХХ в ШДДЗ и что с ДПДЗ?
ЭБУ при выключении зажигания должен приоткрыть ДЗ на угол, достаточный для поступления во впускной коллектор воздуха при запуске двигателя. Судя по симптомам, этого не происходит.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 18:40
По идее сразу после старта ЕБУ никак не должен обороты спускать "до нуля". Скорее наоборот, сразу после старта обороты намеренно выставляются мозгами несколько выше нормы и уже потом, оценив параметры температуры двигателя, мозг снижает их до номинальных. Да и даже если бы по какой-то непонятной причине мозги и захотели бы понизить обороты "до нуля" у них бы ничего не получилось - ведь ДЗ физически не может закрываться полностью, у неё имеется ограничитель крайнего положения, который обеспечивает минимальный (и вполне достаточный чтобы не заглохнуть) доступ воздуха.По крайней мере на моём HCS CFI так.
Я бы проверил бы крайнее положение заслонки (может имеется какой колхоз с ограничителем). Да и положение винтика регулировки минимальных оборотов ХХ (тот, в который упирается шток ШДДЗ) проверил бы.
Fiesta mk3 (09/1995), 1.3 HCS CFI - Пикачу
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 21:36
Первый авто и сразу поломки =(
Заводится прекрасно, двигатель крутит под 1000.
А вот на прогретом начинают плавать холостые обороты 500-700.
Причем чем горячее движок, тем до меньшего значения они опускаются - бывает до 200, потом вообще начинает глохнуть. Например на светофорах, а потом просто отпускаешь газ, чтобы переключить передачу вверх, а машина уже заглохла. Очень обидно получается да еще с этим восклицательным знаком в желтом квадрате! >_<
Помогите куда копать?
ДМРВ при заведенном отключал - сразу глохнет.
При отключенном ДПДЗ - заводится, обороты подскакивают примерно до 1200 и сразу вниз на 0.
При отключенном ДТОЖ - вроде работает немного стабильнее, но прокатиться пока не удалось.
КХХ - пока не снимал, не чистил.
Еще заглянул к карлосону, а у него один проводок (черный или коричневый) из двух обрезан неподалеку от скрутки. Может это как-то влиять?
Как понимаю инфу о температуре двигателя на мозги (ДТОЖ) и панель подают разные датчики?
Ford Escort VI "96 CLX, хэтчбек-5, 1.6L Zetec-E EFI, WF0AXXGCAATC62202
Лучше бы я сначала женился!!!
Последний раз редактировалось Begemoth Ср июл 11, 2012 15:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 9:17
Благодарю за оперативные советы - в выходные займусь проверкой/профилактикой ХХ, ДПДЗ.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 22:02
Ап
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 15:29
Прокатился до сервиса с отключенным датчиком температуры охлаждающей жидкости. Та же фигня. Кажись болезнь прогрессирует. Двух километров не проехал, стала глохнуть. На СТО заочно послали подальше. Мы, говорят, заморачиваться не хотим, и если прибор не покажет неисправность, забирай машину.
Насчет датчиков, я все правильно понял?
2.jpg [ 505.72 КБ | Просмотров: 11746 ]
1.jpg [ 405.01 КБ | Просмотров: 11746 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 22:35
В сервисе ничего дельного не сказали. Это уже третий по-счету.
Почистил КХХ, дроссельную заслонку, поменял свечи. Старые были с короткой резьбой и разными зазорами, примерно от 0.8 до 1.2, коричневого цвета с небольшим черным налетом. Новые 25 мм резьба, 1.3 мм зазор.
Завел, после прогрева дал 3000, а из выхлопной сизый дым пошел! С чего это? Стояла чуть более суток на улице.
На ХХ норм, не прыгают, не дымит. Прогрел, обороты стабильные. Надо еще поездить.
До какой буквы из "NORMAL" нагревается двигатель за пять минут спокойной езды? У меня вентилятор не работает, а приборам я пока не верю, страшно вскипятить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 2:27
Одной из причин того, что глохнет на ХХ на горячую, может быть подсос в месте соединения пластикового патрубка с корпусом дроссельной заслонки. Там внутри есть резиновое кольцо и патрубок должен надеваться плотно, с достаточным усилием. Это болячка у всех Зетеков. При нагреве соединение становится негерметичным.
Либо резинку заменяют, либо изоленту подматывают.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 10:32
Sergio58, спасибо.
Т.е. при подсосе на патрубке ДМРВ дает не правильную информацию на ЭБУ о количестве воздуха и машину начинает колбасить?
Каких-то излишних усилий не прилагал, чтобы его надеть. Надо попробовать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 20:36
:%№;##!!! Как же она дымит на холостую! Три тысячи и сизый туман сзади. Где я накосячил? :crowd:
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 13:23
Бегает нормально. Слава чистоте и новым свечам!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 2:31
Сизый дым- или кольца поршней или колпачки клапанов (масло попадает в камеры сгорания), проверь сначала второе. Также проверь компрессию.
Orion 1991, 1.4i CFI, беленький =)
