Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 238 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 18:51
Victor ORION-88 писал(а):
регулятор давления еще коректируется по вакууму степень разряжения разная при перегазовках и при педаль в пол под нагрузкой.
а засрать свечи могло и на хх, а до температуры самоочистки свечей мы не дошли, вот они и грязные.
а может мозг от 1.6 вот и получаются таблицы кривые
Мозг 1,4 . Sergio58 ,а разве двиг может жрать много и работать идеально?
мозг.jpg [ 457.04 КБ | Просмотров: 5366 ]
эскорт 1995 PTE EEC4 1.4i
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 19:37
Yurec956 писал(а):
1. При проведении диагностики на заведенном при недогретом двиге комп ругает ДТОЖ, как прогреется, все прохожу.
Ну может что то забылось но не помню чтобы ругался, мозг просто не пускает в третью часть теста адаптацию пока не прогреется двигатель
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 21:32
точно по РТЕ не знаю,мне помогает чистка КХХ,через 2-3 тыс.пробега разбираю и чищу,а иначе на малых оборотах вообще не возможно ездить
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 21:51
Думаю, Вы прекрасно поняли, что имелось в виду. Внешние признаки. Нормальная тяга на всех оборотах, при этом никуда не стреляет, хороший прием. На предыдущей машинке (1,6 16V) проблема включения лямбды вообще не стояла, поскольку расход 8л меня вполне устраивал. На нынешней при тех же условиях расход уходил за 10, опять-таки при нормальных тяговых качествах, что и заставило меня в конечном итоге заняться этой проблемой.
А в чем причина такого быстрого загрязнения КХХ?
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 21:58
Осталось сдаться и купить ВЕКТРУ :la-la: . КХХ чистил недавно с разбором, пробовал немного больше дотянуть латунную гайку, мало ли пружинка подсела, но вернул наместо , т.к. при включении потребителей вечером обороты ХХ проседали до примерно 600. Стоит ли искать подсосы и мыть дросель с разбором, если при снятии фишки КХХ двиг. сразу глохнет?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 22:33
Это не наш метод.
При включении потребителей обороты проседают, но потом должны восстановиться почти сразу.
При отключении КХХ мотор в любом случае будет глохнуть.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 23:09
У меня восстанавливаются, просто имею ввиду, что подтяжка пружинки не дала желаемого результата.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 1:30
Уже почти смирился, но... :smile129: Кажется действительно подсос... В соединении заглушеной трубки с тройничком в коллектор. От масла она стала очень эластичной и легко снималась. Определил так- убрал заглушку и дунул, услышал легкое шипение. Пока не дергается, немного повысилась динамика (клемму не скидывал), ДПДЗ 0,95 собираюсь поставить 0,65. Вот мысли о возврате клапана PCV (а стоит ли?), но более дешевого варианта . Как считаете нормально будет работать?
PCV.jpg [ 143.75 КБ | Просмотров: 5351 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 6:34
В принципе, да, если, конечно, клапан не будет пропускать на ХХ (желательно, чтобы он открывался на оборотах выше 1500). Но есть ли смысл засирать впускной тракт?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 12:46
Схемку начертил, еще когда машинка подергивалась на малых, думал что PCV повлияет на переходной режим и динамику. Пока от инсталляции воздержусь, но позже попробую, работы и затрат мизер, а получаем полностью рабочую рециркуляцию :dance:
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 13:00
Кстати, по схемке есть замечание. Если уж делать так, как нарисовано, то PCV клапан ставить не надо. Он создаст в картере избыточное давление, большее, чем надо. Для эффективной работы достаточно только простой трубки. И нефиг гривны на ветер бросать.
На работающем моторе клапан открывается не за счет избыточного давления в картере, а за счет разрежения во впускном коллекторе. И открывание (всасывание картерных газов) осуществляется не на холостом ходу, а при езде на рабочих оборотах.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 14:04
Избыточное- выше атмосферного, клапан ведь некое разряжение в картере создает, а если просто через трубку, то неучтенный воздух пофигачит через поролон воздухана. Просто трубку из клап. крышки в воздуховод ДО дрос. заслонки наблюдал сегодня на ниссане.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 15:51
Я не совсем правильно разобрался в схеме. Теперь все понял и немного удивлен.
Клапан PCV ведь ставится на выход неосредственно из картера (из маслоотстойника внизу под выпускным коллектором), а у Вас - в перевернутом виде из-под клапанной крышки. А что с первым? Его заглушать нельзя, тогда картерные газы попрут под клапанную крышку, а это ведь не просто пары масла, но и продукты сгорания из цилиндров. Представляете, что будет с распредвалом?
В двигателе не зря сделано два отвода. Первый - отводит воздух с парами масла в воздушный фильтр. У меня на Зетеке так стоит изначально. И в корпусе фильтра для этого предусмотрен патрубок. У Вас - через сеператор, это известное решение для лучшего отделения масла.
Второй (и главный) - непосредственно из картера - в задроссельное пространство. Это и есть те самые картерные газы. Если Вы хотите их перед возвратом слегка почистить, сделайте отдельный сепаратор или фильтр, причем он должен быть герметичным, чтобы не допускать подсоса.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 16:08
У нас с вами разные движки. Сепаратор итак самодельный (подписан же) набивка - скребок для посуды. Я уже не спрашиваю, а утверждаю, что все верно намалевал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 17:01
У меня сепаратора тоже нет, как и не было на всех Эскортах. Я пишу "известное решение", поскольку многие делают самодельные штуки из чего попало.
А где у Вас стоял клапан PCV до того, т.е. откуда он сосал картерные газы?
