Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 14:42
Tiger199 писал(а):
1. Я могу вытащить 2 тюльпана, это на что-то повлияет?
2. Усилок не новый, лет 5 минимум.
3. Мануала нет
4. Саб естественно пассивный (странный вопрос)
5. Сопротивление не мерил.
2,3. Всё ясно, надо качать мануал.
4,5. Чего странного в вопросе? Ведь САБ то не играет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 16:17
1. Саб работает. Если стоит усилитель, следовательно саб пассивный.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 16:33
Так написал бы нам что за мафн, усилок, скок колонок подключаешь и т.д. и тебе схему нарисовали как подключить!
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 21:54
Tiger199 писал(а):
Не 4, а 2.
я вижу 4. вообще схема мутная какая-то, саб идет мостом с 1 и 2 канала? а на 5-м колонки чтоли висят?
ах вон оно оказывается как.....
Tiger199 писал(а):
на усилителе есть 5 пар контактов ( плюс и минус ), они называются сн1, сн2, сн3, сн4, sub. Сабвуфер подключен к sub, одну колонку тоже сюда подключил, вторую к сн3(она хрюкает) теперь понятно?
вообще непонятно зачем... *бьющийся головой об стену смайлик*
1. переключай усь из моста в нормальный поканальный режим
2. на 5-м канале оставляй только саб
3. колонки подключай по одной на канал, либо 1-2, либо 3-4. а не мостом.
4. если ничего еще не сгорело - заработает.
20062012215.jpg [ 337.88 КБ | Просмотров: 3566 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 22:25
1. Как переключить из моста в поканальный режим?
2. Провода 2,3, 4 идут на +, а 1 идет на минус.
3. На усилке не работают плюсы на трех каналах, а когда на 4 подключаешь колонку, она тыц-тыц делает и трясется.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 22:46
тогда варианта 2:
1. выкинуть нах этот усилок, купить нормальный и подключить по уму.
2. задние колонки пустить напрямую от мафона, а усь юзать только для саба.
ПиСа. а вообще, с такими познаниями, особенно пороги прикрутить на саморезы, потому что приварить не получилось, лучше обратиться к знающим людям.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 3:00
Tiger199 писал(а):
Саб работает.
Дану... а из названия топика следует что не работает.
У тебя приходит сигнал только на 3 и 4 канал. Следовательно выход будет только на 3 и 4 дины, т.к. переключатель стоит в положении на все входа.
Подай сигнал на 1 и 2 вход и перещелкни этот переключатель в левое положение. Дины подключи на 1 и 2 канал нормальной схемой, а не мостом. Звук появился?
Car-amplifier-Blaupunkt-GTA-5350_1_enl - копия.jpg [ 182.33 КБ | Просмотров: 3560 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 11:08
Так походу усилок 5 канальный? Спереди подключается 4 тюльпана ( два входа перед зад), взаде 4 колонки и один саб или два саба в мост. Разбери усилок, бывает разъемы отваливаются от платы! Надо их пропаять!
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 14:32
Все так и сделал, все работает. Вот фото как теперь все подключено.
22062012216.jpg [ 257.18 КБ | Просмотров: 3556 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 3:08
Ну и ладушки...
