Текущее время: Вт дек 02, 2025 2:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 1:01
Ты наверное эту строчку оставил без внимания?
ДмитрийМ писал(а):
Захочешь колечки махнуть - имхо без хонинговки очень стрёмная затея...
Ещё раз:
есть инфа, что при замене "тупо" колец и только (без хонинговки) - тысяч через 10-30 колечки могут погореть и начнётся аццкий масложор со всеми вытекающими.
Насколько это применимо к Зетеку - хез, я не моторист. Ты походу, тоже. Поэтому я тебе неоднократно намекал про моториста...
Я бы не менял. Хотя, я не знаю, насколько критичны 2 десятки. ИМХО - некритичны.
Когда я зетек вскрывал - хон был явно виден, красивый такой, хотя пробег был по моим прикидкам 200-400 тыкм. Насколько эти остатки хона годятся для притирки новых колец - хез.
Попробую привлечь в данную тему моего хорошего знакомого моториста, врядли он региться тут будет, но может в личке чего напишет, выложу.
Болты шатунов - многоразовые. А вот вкладыши - хез.
Картинки по твоей ссылке открываются размером со спичечный коробок. Возможно, это проблема моего браузера... Во всяком случае, я ничего не увидел. А хотелось...(((
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 1:37
Кольцо нужно вставлять в верхний поясок цилиндра,где нет износа и смотреть зазор!Отмой поршень от бяки и осмотри его юбку на предмет задиров.Если они есть то поршни под замену! Износ цилиндров проверяется микрометром и нутромером,принцип один для любого мотора и описан во всех мануалах!
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 8:01
ДмитрийМ писал(а):
Пишу, чтобы ты перепрочитал...
Да, читаю. Спасибо.
Насчёт новых колец - не понимаю... Почему они могут погореть? От чего ::thinking::
Где то читал(может Вайсман в ЗР), что для мотора даже лучше, что б были небольшие зазоры(для масла) и износ цилиндра бочёнком (что б кольца дышали и не закоксовывались и не залипали)
Да,верно это я не учёл. ::doh::
Смотрел, задиров нет .(фоту не сделал) На пов-ти даже видны следы от резца. Штангелем 0.05 мерил. Размер 76 по юбке в нулях. Ну может пару соток на минус.
Я знаю. В прошлой жизни был расточником( 5 разряд)6 лет работал на заводе. Приходилось растачивать и блоки цилиндров, и гильзы(работа кста, не сложная).Хонинговать. И планшайбы для шлифовки коленвалов делать... Вот, нутрометром - не обзавёлся. А покупать из-за одного ремонта - сейчас не целесобразно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 14:41
если цилиндры в огне, то почему бы и не поставить новые кольца, пройти обкатку и все будет ок? Я бы все таки замерил все, если в цилиндрах выработка, растачивал и менял бы поршни с цилинрами, все ровно уже все разобрал и голова потом болеть не будет, а для продажи все бы назад собрал и продал! Я так понял все зависит от состояния цилиндров!
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 15:50
Фоты поршня:
Видно, что протёрт он не сильно, ведь пробежал 270 тыс.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 15:55
Sochi писал(а):
растачивал и менял бы поршни с цилинрами, все ровно уже все разобрал !
Ну, ещё не всё разобрал. Для расточки надо мотор снимать...
Но точить не охота. ::doh:: Жалко верхний слой срезать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 16:02
похоже на тепловой прихват!
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 16:43
Не "похоже",а явный тепловой прихват.Можно зачистить мелкой шкуркой,смоченной солярой.Но лучше поршни заменить на новые,большей размерной группы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 19:10
Mishal писал(а):
Фоты поршня:
Это не тепловой прихват. Налицо - явный штатный износ, небольшой правда.
В нижнем положении поршня, гогда глубина его погружения в цилиндр небольшая, поршень наклоняется в пределах соего зазора между ним и цилиндром. В результате, кроме того, что мы видим на фото, имеет место и износ зеркала цилиндра, выглаживаемого наклоненными кольцами в овал.
Именно эти два факта и говорят за то, что цилиндр необходимо растачивать под новый поршень. Здесь пока это все по-маленькому и достаточно сменить кольца...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 19:17
А такие разве бывают на иномарках?
Вроде, там идёт номинал 76.00, или уже потом ремонтный размер +0.5,...
Интересно, а импортные колечки от ВАЗов с размером 76 мм. не подойдут ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 19:23
Сначала посмотрите, как сидят в цилиндре поршни без колец и какое состояние самого зеркала. Если порожек от износа небольшой, достаточно подобрать нужного размера кольца. Если же поршень без колец в цилиндре свободно болтается, тогда только растачивать под ремонтный размер.
У поршня на фото пятно износа еще небольшое.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 0:49
Насчёт новых колец - не понимаю... Почему они могут погореть? От чего?
Нет хона - нет смазки компрессионных колец...
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 1:13
Ну , тут и новые и старые кольца будут в равных условиях.
::thinking::
Замерил зазор в стыке кольца на верху цилиндра. Получилось 0.9 мм.
Что характерно, если кольцо продвинуть ниже, в изношенную часть, то зазор почти не меняется.
Ну, может на 3-5 соток увеличится.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 14:40
Вот, вопрос: такие кольца подойдут для Зетека?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 18:02
Диаметр тот же,смотри толщину.Кольца могут не влезть в канавки.
