Текущее время: Ср дек 31, 2025 5:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 15:03
weber TLDM у тебя
 Заголовок сообщения: Помогите плиз
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 13:36
Такая проблема, раньше было вроде ничего, но этой зимой началось. Как только завожу мотор cvh 1.6 карб. weber, 3 сек. все ок, потом начинает троить капец как, топливо хавает как танк который тащит за собой еще один танк, с трубы копоть летит, свечи засраны. потом когда начинает более менее прогреваться троить потихоньку перестает, но начинаю плавать обороты, то заглохнуть пытается то много дает. потом все таки даю заглохнуть пару раз, потом завожу и все вроде ровно более менее работает. Что может быть? Переливает топливо как я думаю. Потому что когда я только завожу мотор воздушная заслонка полностью закрывается и когда яя руками сам ее приоткрываю немного то мотор заметно ровнее и лучше работает. И еще пробовал до упора закрутить болт качества смеси, мотор тоже ровнее работал и меньше жрал соответственно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 22:18
люди а ремкомплект на вебер вообще в природе есть? и сколько грубо стоит? на меня как на идиота посмотрели в магазине когда я такое спросил. и чего в этот коплект входит? и вообще реально найти в продаже отдельно регулировочные винты на вебер?
а может не заморачиваться и поставить от 08 карб?
как быть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 22:35
OHV гуру
1000092
Да сушествует.
Вот только жеклёры не подошли ,не того калибра.
А все прокладочки и диафрагмочки и запорная игла поплывка подошли.
Стоил где то 250-400рублей.
Вот фото от рем комплекта.
Дата на фото действительна.
SL380010ум.JPG [ 69.73 КБ | Просмотров: 3987 ]
SL380011ум.JPG [ 83.66 КБ | Просмотров: 3988 ]
P17-11-11_15.50ум.JPG [ 99.22 КБ | Просмотров: 3986 ]
P17-11-11_15.48ум.JPG [ 98.44 КБ | Просмотров: 3986 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 10:22
Андрей06
Договаривай дальше - где брал, когда, если в экзисте, то код ....
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с запуском на WEBER 28/32
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 20:13
OHV гуру
Заказал у нас в КИРИШАХ в простых автозапчастях для иномарок.В конце 2011года.
Больше не чего сказать не могу(военная тайна :lol: )
 Заголовок сообщения: Проблемы с запуском на WEBER 28/32
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 5:37
да я уже всё что мог проверил и перечитал вроде всё работает.Датчики поменял позиционер ДЗ работает проверял.ВЗ тоже в норме .Под карбюратором прокладку поменял.У мея вот такой вопрос когда воздушная не полностью открыта при прогретом двигателе,я начинаю регулировать винт качества выкручивая его то заслонка открывается выкрутил на десять оборотов конечно это наверно не правильно но иначе не открывается и по этому увеличеный расход я так думаю.
 Заголовок сообщения: WEBER TLDM 28-32 ремкомплект
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 12:58
1) Ребята, подскажите номер ремкомплекта WEBER TLDM 28-32 (Эскорт 1.6 CVH).
2) ::pray:: Помогите найти ДПДЗ на него же, ну или где искать??? Колхозить не буду, т.к. с электрикой не дружу :roll:
 Заголовок сообщения: Re: WEBER TLDM 28-32 ремкомплект
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 15:40
2. номер 1663387, цена по экзисту от 12000. я урвал последний за 4000)))
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 22:26
Про неадекватность цен на новые потенциометры я знал, имел ввиду, где найти онный по вменяемой цене (б/у в основном)
И что больше никаких вариантов, как покупать новый датчик от 12тр??? Будь проклят день, когда я приобрел это ведро :evil:
Кто что думает насчет перехода на отечественный карб 2110? До установки мной родного вебера от предхоза достался солекс от 21093 (заслуженно отправился на помойку).
п.с. Продайте кто-нибудь рабочий б/у ДПДЗ ::pray::
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 23:17
евау иногда может помочь http://www.ebay.com/itm/Weber-28-30-TLDM-Carb-Carburettor-Ford-Escort-Orion-Fiesta-1400cc-CVH-Engine-/220991006791?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3374172847
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 0:08
на форд-клубе еще пишут про meat&doria 83000, цена более адекватная. я на VAG-овский моноврыск ДПЗД этой фирмы привозил, народ не жалуется. но этот похоже придется дорабатывать. погугли, может что придумаешь...
ПиСа. по экзисту пробивается по номеру 83000
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 11:44
Про ебей в курсе) Сам б/у карб более чем за 200 дол с доставкой (по ссылке) мне никак не нужен, мой вебер ему еще фору даст! Нужен только ремкомплект и, желательно, заказанный через экзист (без пейпалов, оплаты доставки, конвертации внутренних курсов валют ну и месячногооооо срока ожидания). Подскажите, пожалуйста, его номер.
Читал на фордклубе про meat&doria 83000 (да и просто все что можно на эту тему, но прямого ответа так и не нашел). Кстати, экзистом он уже не поставляется. Но и он "хвостатый", его аналоги тоже с хвостом, значит, предполагается доработка...
Исходя из соображений бюджета и бездарно потраченных сил, средств и времени, все более склоняюсь к мысли послать к черту долбанных буржуев и обратно перейти на отечественный карб (к чему, ровным счетом, и склоняют меня мастера поголовно!)
п.с. Кто-нибудь устанавливал карб от 2110? Отзовитесь! Неужто все так и ездят с отключенным ДПДЗ и нестабильной работой карба.....
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 8:10
Почитай внимательно форум, тут помоему кто-то от волги его колхозил, в общем посмотри еще темы по этому карбу
Вот нарыл тебе viewtopic.php?p=370668#p370668
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 11:07
а на евау набери в поиск Throttle Position Sensor ford там 7 страниц с с этими датчиками какойнить да подойдет.
