Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 0:11
Creator писал(а):
Снимай коды.
+1
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 0:04
Как и что для этого нужно?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 19:19
http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_1211.htm разъём находится на левом крыле,если чего не поймёшь пиши в личку постораюсь разжевать.
http://pokatili.ru/forum/ftopic30279.php вот ещё полистай
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 13:14
Народ! Не могу найти на схеме этот датчик, хотя знаю его место нахождения. Смотрел на схемах elcats. На схеме термостата, он отсутствует, в общем все перерыл и никак не могу найти... :( если есть у кого возможность, киньте скрин схемы с ним пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 20:28
Очень странно. Когда печку не включаешь - он ничего не показывает. Но когда включаешь - нормально работает. В чем может быть дело?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 3:45
Нет +12В на приборе температуры.
А прибор то правильно температуру показывает?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 4:01
Этот датчик стоит (должен стоять) на корпусе термостата как раз у выходного патрубка, подающего ОЖ в радиатор печки. Он там есть?
При работе мотора ОЖ постоянно циркулирует через радиатор печки, независимо от того, включен вентилятор печки или нет. Это так?
Питание на датчик должно приходить независимо от того, включена она или нет. Может, наколхозили и пустили питание от вентилятора?
Масса есть?
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 22:58
По порядку:
1 - датчик на корпусе термостата есть, он раньше нормально работал.
2 - на счет питания от вентилятора....врядли, там все штатно стоит.
3 - правильно ли показывает температуру - я незнаю, т.к. градусника у меня нет.
А когда включаешь печку - появляется. Странно?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 2:13
Нет.
+12В на приборку идет через блок реле. Управление на карлсон печки тоже через блок реле. Понял почему не странно и где искать причину? ;)
Безымянный.png [ 138.54 КБ | Просмотров: 7711 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 8:58
Реле?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 9:08
Сам блок.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 20:47
А номер блока какой? И где он находится?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 21:44
Tiger199 писал(а):
И где он находится?
Тут...
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 23:16
Где конкретно это реле? Сегодня вообще указатель весь день не работал - независимо, включал я кулер или нет. =(
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
Последний раз редактировалось Tiger199 Вт сен 04, 2012 23:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 23:19
Tiger199 писал(а):
Где конкретно это реле.
Какойтакой рыле? :smile139:
Сабж по сцылке курил? Сам блок сымай...
