Текущее время: Пн дек 01, 2025 21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 22:52
Creator писал(а):
TDI? Высоковольтники? Вы о чем?
Я могу ошибаться, так как писал со слов такого же, как я, недалекого товарища. Объем точно 1.8 двигатель Zetec.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 22:53
Психиатр писал(а):
Mixx, у него дизель...
Нет, бензиновый двигатель. Это я просто фигню написал... Извините.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 23:54
slow , так у тебя какой мотор то?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 22:11
Zetec 1.8, бензиновый.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 23:56
slow писал(а):
обороты падают чуть ли не до 500(на холостых)...
Вот, надо с хх начинать! Смотреть/чистить клапан ХХ. Должно 850 об/мин быть.
slow писал(а):
А по поводу луж, что Вы можете посоветовать?
Луж надо старатся избегать и переезжать через них медленно!
Ибо , обливая мотор и всю его электрику грязной водой - не есть хорошо. Солёная вода проводит ток , причём всё время не туда куда надо. ::doh::
Воду,кстати, в свечных колодцах не заметили, когда провода вынимали?
П.С. А где в такой мороз лужи? Не трудно профиль заполнить?
::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 20:19
Даже не обратил внимания.
Я знаю, но тем не менее предыдущий хозяин настоятельно не рекомендовал эксплуатировать автомобиль в дождливые дни. А у нас такие дороги, что в дождливый день везде одна большая лужа.
Я из Ульяновска. Насчет луж отталкивался только от слов предыдущего владельца. Нет, не трудно, обязательно заполню.
Сегодня был приятно удивлен... ГУР не работает, это видимо бонусом к машине шло+ шланги все куда-то исчезли. =(
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 20:32
Если не сложно подскажите с чего начать, ну или ссылку какую. Буду благодарен за совет, как и что спрашивать в сервисе. Ибо в автомобилях я- 0!
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 21:46
slow писал(а):
...подскажите с чего начать....что спрашивать в сервисе?
Скажи в сервисе - что нет холостого хода. Пусть глянут клапанХХ (он же - регулятор ХХ). Должно быть 850-900 об/мин.
Ну, и вообще - глянь, может ТО пора делать(менять масло, фильтры, свечи...)
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 22:20
посмотри провод на генераторе,может окислилась клемма.клапан ХХ тоже почистить не мешало бы
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 10:25
Соболезную с покупкой, тоже парюсь с эскортом, тоже не едет, тема если интересно "Zetec L1Е , 1,6 перепрошивка". Всю зиму е*лись, так ничего толком и не сделали, как была детонация при резком нажатии на газ так и осталась, как был вялым так и остался. Сказу оговорюсь если сам делать не будешь помиру пойдешь.
1) Начни с диагностики двигла, чтоб там газ понажимали, компрессию померили, коды ошибок все рассказали. На полу диагностики не скупись.
2) Т.к. уже троит, масло съемникам свиздец, по этому разбирай всю впускную систему, заодно и посмотришь всю трагедию своего положения, не затягивай с переборкой головки блока цилиндров.
3) Меняй/чисть датчики, проводку. И потихоньку восстанавливай.
Восстановление начни с поиска доноров.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос(троит Зетек 1.8)
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 20:24
И снова здравствуйте, эскортоводы. По сути моя ситуация лишь усугубилась. Объездил все диагностики в городе, оказалось, что на моего динозавра нет ни разъема ни сканера, ни даже желания. Нашел отчаянных мастеров, которые взялись за автомобиль и вот, что выяснилось:
1) Менял свечи... Ставил не оригинальные Champion, а NGK иридиевые( т.к. только они подходят по каталогу). Оказалось, что с ними двигатель работает хуже, чем с обычными DENSO(с таким же цоколем, но в каталоге они не подходят).
2)Поменял провода... Были оригинальные Motocraft, поставил не оригинальные Китай- подвал... Эффекта не дало- вернул все на место.
3) Замеряли давление топлива... Вообщем показывает 2, т.к. мы не знаем сколько должно быть решили все равно поменять топливный фильтр =)
4) Обнаружил разрушение изоляции лямбда зонда... За изолировал- проблема луж улетучилась.
НО!!! Сейчас машина не заводится с первого раза(на холодную), машина не набирает обороты( на холостых после 3500 об. как будто освобождается что-то и работает норм., а если едешь то двигатель орет, но скорость не растет...), одно время стреляло из глушителя и воздушника.
Господа. Что мне делать дальше??? Я уже бы поменял пол капота если слушал мастеров наших СТО. Там советов по замене от датчика положения КВ до модуля зажигания... Буду рад хоть каким советам.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 20:26
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 23:35
Орет и не едет - не сцепление ли? Датчик КВ точно не причем, он либо работает, либо нет, без него искры не будет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 23:41
Не думаю... Обороты растут, а скорость нет. Грешу на топливную систему. Как считаешь?
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 10:25
Если точно(!) обороты растут, а скорость нет - однозначно сцепление.
Обороты не набирает стоя или в езде? Опиши проблемы.
