Текущее время: Вт дек 30, 2025 11:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 2:45
Растворителем. Или паром. А удалять отмоченное приятнее компрессором...
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 3:56
Компрессор есть... дома, в комнате стоит))))))))
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 3:53
Рассухарила бошку. Все в порядке, насколько это вообще возможно... ::thinking:: где засада-то?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 11:55
когдато на копейке начала моргать давление масла то пришел капут коленвалу, в один момент давление вобще пропало и двиг застучал, оказалось, что расклепало шатунный вклдаыш. Если не ошибаюсь состояние коленвала очень влияет на давление масла.
А цилиндры смотрела, может уже совсем овальные ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 13:08
Грят не стучал... дык вскрою, это я по поводу компрессии удивляюсь пока. Там еще распред в 3 втулках по 1000 рэ каждая есть, в блоке :evil: афигеть - и только оригинал.
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 6:11
Осталось отвинтить стартер - шпилька втягивающего отмокает :evil:
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 14:00
Наверное кольцам кирдык,если бошка в норме.
эскорт хэтч-3х дверка.1993г.в. HCS 1.3карб. Тольятти
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 22:20
Ну какбэ это можно начать догадываться, собсна.
А как ось коромысел разбирается? крайние сняла, а вот дальше нипанятна.
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2012 11:34
А зачем разбирать,если грязная брось в соляру и щёткой потом,а если на коромыслах выработка то можно фиброй сделать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2012 16:35
Я ее отмыла, шуманитом, до блеска. Да блин, естественно, выработка есть и местами такая, что насухо подкусывает. Но поскольку рычаги не болтаются, то желательно не вкладываясь довести эту. А как вы предлагаете делать фиброй, если рычаги отведенные полностью площадь контакта не открывают? :???: :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2012 16:36
Соляра, надо заметить, просто сосет! как шуманит моет - ничто не моет!
IMGP8192.jpg [ 159.01 КБ | Просмотров: 7664 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2012 18:03
На моём выработка была на всех коромыслах со стороны клапонов,попробовал на точиле в сборе не подлезают средние,пришлось купить насадку на дрель и круги наждачные зернистость на 150 и коромысла по одному отжимал и стачивал,получалось не так губо как на точиле.Да шуманит это зверь как кислота.
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2012 18:54
Да, но сдвиг полностью не открывает место обработки.
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2012 19:13
Не знаю,я как раз дрелью подлез.А на сколько у тебя они поворачиваются?
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2012 19:48
Коллеги, вы о чем? Навенна у меня исчо лыжи не едут... где на оси выработка, которую надо убрать?
Ось прекрасно разбирается.
