Текущее время: Ср дек 31, 2025 5:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 370 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 1:50
Rusbat писал(а):
Мастер отказывается снимать бак, говорит, что слишком сложно.
:bye: А что для него тогда не сложно?
Rusbat писал(а):
Обзванивал разборки и магазины в Санкт-Петербурге. Нигде нет неоригинальных бензонасосов для Эскорта с Зетеком.
В Питере нет неоригинала? :shock:
А ВАЗовский, это сойдет за неоригинал или как? :smile139:
Ну и конечно стоит для начала прочитать топик полностью...
Rusbat писал(а):
И как узнать, какой у меня двигатель: EFI или MFI?
Двигатель у тебя Зетек. А про что ты спрашиваешь - это система впрыска, у тебя SEFI.
Последний раз редактировалось MozgoveD Пн дек 12, 2011 1:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 1:55
Не сложно болгаркой выпилить лючок в полике над бензобаком. Я в лёгком шоке.
Сам не понимаю, почему так... Отвечают по телефону, что для Зетеков н ичего нет, покупайте родной... Вот как так? Даже на ОКУ были "неоригиналы" всегда.
Да десятошный-- это уже от отчаянья. Машину брал именно для того, чтобы ездить и возить кое-какие вещи ИМЕННО сейчас, а не стоять неделю в ожидании запчастей. :( Потом бы купил нормальный насос.
Спасибо! :)
Последний раз редактировалось Rusbat Пн дек 12, 2011 2:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 2:00
Rusbat писал(а):
Отвечают по телефону, что для Зетеков ничего нет, покупайте родной... Вот как так?
Сохатят... подойдет любой по размерам и клемме, дающий 5 очков в стенку.
Ну почему так мрачно? 2 года у меня трудится, шумный попался правда сцуко...
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 2:03
Про давление понятно.
Как по телефону описать размер и клемму?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 2:05
Ну ты же видел мою фотку на предыдущей странице - один в один.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 2:11
Видел.
Но вот описать словами это чудо техники для меня сложновато... :)
Ладно, утро вечера мудренее.
Обзвонил сегодня двадцать четыре разборки, интернет-магазина и просто магазина.
Может быть завтра утром, в понедельник, появится насос-неоригинал для Зетека у тех, кто по воскресеньям отдыхает.
P.S. Вырезать лючок не буду, пусть бак снимают.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 2:14
Чё сложного то?
Скажи просто - такой как ВАЗовский...
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 2:26
ИМХО такие вещи как бензонасос НЕ надо с разборок брать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 2:34
MozgoveD писал(а):
Чё сложного то?
Понял, спасибо!
Ценой напугали новичка-фордовода... После ОКИ реально дикая цена. :)
Sapienti sat...
Ford Escort Turnier 16v(1996), Zetec 1.6 L1A
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 4:23
Вспомнилось вот ещё что: незадолго до поломки стрелка спидометра дёргалась возле стокилометровой отметки (100км/ч). При ста десяти- ста тридцати и при девяноста километрах в час стрелка не дёргалась.
Может что-то в электронике посмотреть? Релюшка какая-нибудь сбоит?
Впрочем, питание на бензонасос приходит... :(
И ещё. Двигатель заглох прямо в момент, когда я "вывалился" в соседнюю полосу для опережения грузовика, разгонялся со 110 км/ч. Хорошо, что не на встречке.
В тот момент я нажал на кнопку омывателя, а в ней плохой контакт, не сразу включается и "трещит" в кнопке иногда.
Тяга пропала моментально, но резкого торможения двигателем не было. Ремень ГРМ целый.
Когда постояли немного, двигатель "подхватывал", но заводиться не хотел. При этом, аккумулятор разрядился в ноль уже после двадцати попыток запуска.
Мало ли, вдруг эти детали помогут в диагностике?
Sapienti sat...
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 18:32
А я бы вырезал лючок. То есть, даже не "бы". Я пару лет назад просто взял и вырезал отверстие такого размера, чтобы можно было доставать всю сборку бензонасоса. Запаха бензина, конечно, нет никакого, т.к. откуда ему там взяться, всё герметично должно быть. Потом просто сверху кладу плотную тряпку, опускаю сиденье и забываю. Я бы как раз рекомендовал сделать такой лючок - вреда никакого, но если вдруг с насосом ещё что-то произойдёт или откажет датчик уровня топлива, то добраться до сборки насоса - дело 5 минут. Если аккуратно делать - то можно и болгаркой выпилить. Я сделал один надрез болгаркой, а потом ножницами по металлу дорезал как надо.
Если насос от 10-ки даёт 5 бар, то чего и думать - купить насос (Бошевский чуть более 1000 должен стоить) и не забыть к нему сеточку (рублей 30). У меня вот 2 года вместо родного такой стоит, правда. у меня моновпрыск, ему нужно меньшее давление
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 22:53
Тросик под замену - спидометр механика.
 Заголовок сообщения: Бензонасос от ВАЗа.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 22:48
Добрый вечер)Народ извините, знаю, что данная тема обсуждалась не один раз, но нигде не нашол фото по установке данного девайса, если не трудно киньте пожалуйста кто-то фото.Заранее спасибо)
Ford Escort 1992/10,F6F 1.4 CFI.
Красный металлик,Hatchback 5д.,5ст.МКПП,ГУР.
VIN-WF0AXXGCAANY04473.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 19:42
Всё тему можно закрывать, кому может пригодиться, кидаю фото того, что у меня получилось)
DSC000699.JPG [ 110.3 КБ | Просмотров: 3963 ]
DSC000688.JPG [ 92.58 КБ | Просмотров: 3962 ]
DSC000666.JPG [ 133.69 КБ | Просмотров: 3962 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 1:01
люди добрые,пожалуйста пошлите меня на нужную тему или посоветуйте,как мне быть с датчиком уровня топлива,неужели из за него надо весь менять насос?запарился уже по счётчику км ездить,ни фига не хотит показывать,спасибо
[ Time : 0.187s | 17 Queries | GZIP : Off ]
