Текущее время: Ср дек 31, 2025 8:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 3:15
Заглох при нажатии на тормоз!!!
При повороте ключа стартер молчит и молчит бензонасос + почему то не работает печка, уважаемые где копать?
Ситуация повторяется уже 2 раз, после 1 раза машина постояла дня 4 без движения пришёл и завёл. Позвонил электрику говорит: по симптомам похоже что сдохла контактная. Группа замка зажигания, купил рабочую установил, эффекта нет!.
Предохранители все целые и в блоке предохранителей и аккумуляторные.
ДАННЫЕ ТЕХ ПАСПОРТА:
VIN: WF0FXXGCAFSM84895
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
МОДЕЛЬЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: ZETEC
ЦВЕТ: СИНИЙ
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, кВт/л.с. 66.0/105.0
рабочий объём двигателя, см3 1800
Комплектация: SLX
 Заголовок сообщения: Re: Заглох при нажатии на тормоз!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 10:41
salos писал(а):
... где копать?
Явно ,что тормоз тут не при чём! Зачем вставлять это в заголовок темы?
Если АКБ в порядке - проверяй массы, и смотри блок предохранителей.Он - основная причина всех глюков электрики.
Это в разделе "электрика" :
http://pokatili.ru/forum/ftopic6782-345-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 14:15
В первую очередь, надо просто пошевелить клеммы аккумулятора. Вполне возможно, что окислились и нет нормального контакта.
У меня это бывает.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 14:42
Sergio58 А что, лень 1 раз почистить, смазать и забыть?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 17:30
на лицо закономерность связи лягушки с где-то там контактом чего-то...
звать - Бастик :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 17:36
gluk_a,я думаю, просто когда автор нажимал тормоз , то отпустил газ. А на ХХ мотор и заглох.
Вряд ли тут есть электрическая связь, что при включении стопарей идёт такая просадка напряжения , что мотор глохнет. ::doh::
Тем более там и стартёр вообще не включается... ::thinking::
Да и автор свалил куда-то. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 18:48
да я тут))
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
ЦВЕТ: СИНИЙ
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 18:51
Извиняюсь за неккоректное название темы!!! Ну смотрите при нажатии на тормоз при чём тормоз нажимал резко(подрезали) что в 1 случае что сейчас, мог же просто где то провод массы просто отойти? Где копать ума не приложу!!!
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
ЦВЕТ: СИНИЙ
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 22:06
Замерь напряжение на АКБ. Сколько вольт ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 0:27
сегодня пришёл снял клемы с аккамулятора проверпил контакты предохранителей там где акб вроде всё впорядке, но вот одно но после снятия клем при повороте ключа перестали зажигаться лампы аккамулятора и лампочка масла+ перестали работать фары ближнего и дальнего света, в чём причина то не могу понять? акб заряжен(новый)
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
ЦВЕТ: СИНИЙ
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 0:43
salos
С мотри массы и "плюс" , там где к блоку подходит красный провод под гайку.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 0:48
Вот вопрос где у него основные массы находятся я хз, подскажите, я так думаю скорее всего какая то масса отошла?
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
ЦВЕТ: СИНИЙ
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 0:57
Смотри по ссылке выше.
Масс много. Под капотом - на лонжеронах. Иди по проводу от АКБ.
Блок находится по рулём.
Там есть фоты как снять(тут надо только опустить его вниз на проводах)
Нужна отвёртка под крест, снять под рулём пластиковую панель с полочкой.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 0:59
да плстик то уже снят)) а вот дальше как там всё в проводах я уже туда вставлял контактную группу))
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
ЦВЕТ: СИНИЙ
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 1:00
да забыл упомянуть блокиратор сигналки и сама сигнализация тоже сняты!!!
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
ЦВЕТ: СИНИЙ
Комплектация: SLX
