Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 238 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 21:35
а кто нибудь переделывал? если да ,то как эффект?
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 21:49
Ну с моньки на карб.народ переходит почему то ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 1:45
Впрыск в настройках гибче - резистор на ДТОЖ или давление впрыска поменять быстрее чем жиклеры, а сопротивление потоку у обычного карба априори выше. Хотя карбы без проблем ставят только ради избавления от какого-нибудь глюка с датчиками или по схожим причинам.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 3:22
Если форсунка льет - настраивай не настраивай. А карб любой раздроченный имхо можно накрутить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 10:40
Ну это довольно сомнительное превосходство раздроченого карба над убитой форсункой оспаривать не буду, действительно накрутить его иногда можно...
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 20:56
Лучше то что у соседа,который вроде тока ездиет и ни чего не делает :lol:
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 16:28
motoGiS писал(а):
У меня точно такой же escort, только 99 г.в. Проблема не совсем такая, но что-то похожее есть. Проявляется редко, но довольно длительно. Когда сбрасываю газ и качусь, ХХ сильно падают, машана трясется, троит. При нажатии на газ, с перебоями набирает обороты. Как только полностью останавливаюсь, двигл пару сек потроит и обороты стабилизируются. Может кто поможет, вдруг была такая бяка? :) И холостые на холодную при прогреве аж машина трясется, тыщи 3 точно...
у меня точно такая же беда, не пойму в чем дело :(
Ford Escort Turnier 97, CVH 1.4 EFI
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 20:55
Ну за ХХ при движении авто отвечает датчик скорости,да и клапан холостого хода не мешало бы промыть ::thinking::
КХХ http://pokatili.ru/forum/ftopic18583.php
ДС http://pokatili.ru/forum/ftopic5272.php
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 18:36
Всех с новым годом и наступающим Рождеством:
Вот немного отпишусь о проделанной работе прозвонил провода которые идут от OBD2 до компа
1 ) Как писал Creator что от мозгов идут контакты 17 и 48 так вот у меня они на фишке соединения к мозгам отсутствуют если посмотреть на схемку EEC-V то они там выведены 17 идет на 13 ножку OBD2, а вот 48 ноги там нет
2 ) На самом компе ножки есть вот я че подумал может самому их вывести
3 ) Выкладываю схемки EEC IV, EEC - V может кому пригодится скинул друг
Комментарий к файлу: EEC-IV
EEC IV.gif [ 129.24 КБ | Просмотров: 16804 ]
Комментарий к файлу: EEC-V
EEC V.gif [ 140.18 КБ | Просмотров: 16796 ]
OBD_2.JPG [ 15.45 КБ | Просмотров: 17063 ]
Ford Escort Express 1.4i (F4B) PTE SEFI
раскрутка сайтов
 Заголовок сообщения: Пропадает холостой ход (1.4i)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 1:27
Прошу помочь с вопросами "новичка" чтобы исключит дальнейшие ошибки и вопросы.
Авто не держит холостые обороты, приходится придерживать педаль газа, в противном случает авто медленно глохнет теряя обороты. Иногда всеже авто работает в нормальном режиме, зависимости от режима работы нет, если только после разгона интенсивно тормозишь тогда вероятность выхода на нормальную работу холостого хода мала. При движении периодически за одну поездку холостой ход то есть то нет.
Двигатель будто подтраивает(когда холостой ход нормальный), напоминает нерабочую одну свечу, которая работает через раз.
предполагаю следующие причины
1. Не работает одна свеча (врятли, затра заменю все на новые)
2. неисправен датчик холостого хода (не знаю где он расположен, по схемам найти не смог)
3. Не работает/плохо работает лямбда зонд (ДК) (на сколько знаю даже без него холостой ход присутствут и ничего самому нажимать на педаль не надо)
4. Подсос воздуха на впуске (самое сложное, купил очиститель карбюратора/инжектора попробую найти утечку, но врятли она есть ибо периодически двигатель работает абсолютно исправно)
Подскажите, что наиболее вероятно при отсутствии холостого хода?
Как определить точно систему впрыска? в книге Efi в основном описано.
Авто ескорт 97 год, 1.4 инжектор или моновпрыск не рабозрался(
никаких надписей нет на впускном(точно не Efi)
куда смотреть на моторе?
И последнее, какой датчик включения установить на авто с кондеем (когда то был, но не используется из=за поломки) (те что с кондеем имеют два режима включения выключения) если его нет по сути, купив обычный датчик для машин без кондея, не останется ли в мозгах авто сигнал для квлючения как двех режимного датчика (на вентилятор)
Заранее спасибо, можно в личку. Темы читал, вопросы остались.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 1:48
Ну я ж тебе в личке на большинство вопросов ответил...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 10:56
MozgoveD Какой у него мотор?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 1:19
Спасибо ответившим.
Похоже причиной отсутствия холостого хода стал - расходомер, именно после того как прочистил его клеммы, работа двигателя улучшилась и проблема с придерживанием педали ушла,по крайней мере если только немного при холодном двигателе придержать приходится иногда.
Чистил так же прочисткой для карбов/инжекторов (баллон) впускную систему, различные трубки и соединения. результата не дало.
После прочистки клемм расходомера (ДМРВ) все стало работать в нормальном режиме.
Полагаю, данная инфа возможно поможет кому-либо.
(у знакомого на Элантра 2, после замены на новый расходомер при такой же проблеме с холостым, все нормализовалось)
Далее по мотору, vin, выдает следующее
Escort 1995-2001, CVH 1.4 EFI, Moondust Silver (met)
Основные элементы
Дата изготовления: 03.02.1997
Модельный ряд: Escort 1995-2001
Тип кузова: 3-дверный седан
Вариант: CL
Двигатель: CVH 1.4 EFI
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Привод: LHD FWD
Передаточное число моста: 4.27
Токсичность выхлопа: EEC 96 Car (EEC 1)
Кондиционер: Кондиц.возд., управл. вручную
Территория: (+)"D"
Лакокрасочное покрытие: Moondust Silver (met)
Но никаких надписей выполненных методом штамповки или литья на впускном коллекторе - нет, (как в мануалах на фото)
Вот двигатель EFI
вот такой же как на моем авто, что за МОТОР?
Что за разновидность EFI такая?
Форсунок там 4 - следовательно уже не моновпрыск.
Кто владеет инфой?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 1:33
Это PTE. Обычный фордовский последовательный впрыск, 1.4. Он же SEFI.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 12:54
ну вот наконец то определились ::doh:: отметь тип двигателя в подписи
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
[ Time : 0.033s | 18 Queries | GZIP : Off ]
