Текущее время: Пт янв 16, 2026 5:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 11:42
Сегодня попробую! Вчера вспомнил что у меня есть еще один движок, пошел снял с него этот клапан, так он тоже так болтается весь, но мой как-то по салидней еще, все таки думаю что ему попа!
IMG_20111026_100010.jpg [ 356.11 КБ | Просмотров: 3342 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 13:01
Сегодня поеду куплю новый клапан стоит 3$ ради интереса, пощупав разобраный клапан, складывается мысля что он работает как надо, если он тока застрянет, то да работь не будет, а так все в нем свободно ходит.
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 14:35
На минском фордклубе Лёня продаёт новые, по 30 тыр. Поищи.
Как правило, если он не работает - то закоксован всякой дрянью, т.е. видно визуально.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 16:07
Я к нему и поеду. На работе делать нечего пошел икспереминтировать. Снимаю тубку с клапана, звожу машину, заводится и сразу глохнет, заткнул трубку, завелась, потом затыкаю трубку пальцем обороты слегка упали, нажимаю газ, провал остался, отключаю маф ноль реакции, газую провал есть, глушу двигатель подключаю все назад, завожу еще раз, провал есть, отключаю лямду и о чудо провал пропал, ну чутка есть,но не заметный. Счас постаит остынет,обнулится, попробую без лямбды проехатся.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 19:58
А я давно без лямбды обхожусь. На 92 она умирает практически сразу и ЭБУ получает недостоверную инфу. На первой машинке у меня ее случайно оборвало, когда напоролся на колдобину, и машинка стала ехать заметно лучше. Не стал заморачиваться, заизолировал провода и оставил так. На расход если и повлияло, то незаметно. А до этого здорово колбасило при разогреве.
На последней машинке я ее почти сразу отключил. Вроде, нормально.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 0:24
Sergio58 писал(а):
На 92 она умирает практически сразу...
Хороший повод задуматься, чем у вас его бодяжат...
ДК не должен дохнуть от октанового числа.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 4:02
92-й - этилированный идет, вот и душит лямбду. А 95-й брать - его точно бодяжат. Х.з какими добавками. Кругом жулье...
Городок наш стоит на трассе Москва-Нижний Новгород, заправки кругом понатыканы, а заправляться - негде...
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 11:30
Ну, у нас в Белоруссии с бензином вроде все норм. Зря я радовался, как был провал так и остался, и без лямбды, и поведение не изменилось. Купил новый клапан вчера, такой же как и мой, только что красивый :). Ни знаю что делать, может смирится, посоветоваль всю дросельную ситему почистить. В выходные займусь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 11:48
А в этой дросельной системе можно использавать вместо прокладок герметик?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 12:59
Sochi, где именно герметик?
Компрессию часом не мерял?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 13:07
Между двигателем и впускным, в дросельной заслонке? Компрессию не мерил, думаете стоит?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 13:15
Когда купмил машину, ехал на ней в Минск 170км.ч могла и больше, так что думаю еслиб компрессия была галимая сток не паехала б. Может ГРМ сбит.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 13:18
Может двигатель поменять, какраз такой же лежит без дела :smile70:
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 13:22
Дык там резинки стоят, нах герметик?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 13:34
Я ж не знал что там резинки стоят, я так спросил на всякий случай :).
