Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: ремонт печки??
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 16:47
Ребят. такая незадача, лето машинка простояла у дома. на днях сажусь и вижу лужу красную (антифриз) на переднем пассажирском коврике.
что стряслось то? включаю горячую печку валит пар какой то адский. кто сталкивался? где делал? скок стоит? ::thinking::
С уважением, И.
Сейчас: FORD eskort 1998г 1,3дв, JBD, карб, хетч
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 19:05
ну а эту тему не читал?На второй странице целый трактат как найти течь
 Заголовок сообщения: Re: ремонт печки??
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 22:39
меняй радиатор печки
сам он стоит от 600руб
замена - дофига, ибо разбирать всю торпеду
[s]VW Passat B3 1989г, 1.8[/s]
[s]Renault Kangoo 1999г, 1.2[/s]
[s]Renault Laguna II 2002г, 1.6[/s]
[s]Dodge Stratus SE, 2004г, 2.4[/s]
[s]Ford Explorer Eddie Bauer, 1992г, 4.0[/s]
[s]Chevrolet Suburban, 1994г, V8 5,7[/s]
Ford Escort, 1997г, 1,6 Zetec, АКПП
Lincoln Navigator 1998г, V8 5,4
Все, что есть хорошего в жизни либо незаконно, либо аморально, либо полнит...
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 8:07
А всё-таки как добраться до патрубков радиатора печки??? Панель всю снимать? Или есть методы попроще?
Тоже озеро надежды на коврике.
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) карб. 1996 года, темно-зеленый седан (xenon, звук 1,5 kW и ползаем потихоньку)
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 4:27
Clever писал(а):
Жаль, не могу помочь, я в СПб
... и в одном из гаражей на территории нашел кузовщика, который сказал что за 1500 поменяет, а если запарится со съемом, то возьмет 2000, в итоге сделал за 5 часов, к ночи я получил авто назад, за что премного благодарен кузовщику )))
Как добыть того доброго кузовщика? Давайте его замучаем нашими печками)))
Я тоже очень хочу быть ему благодарным..) Ему теперь уже легше будет, опыт есть. Скинь контактик пожста.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 20:03
Сегодня тоже появились капли на коврике пассажира, есть следы на пластиковом корпусе вокруг радиатора печки. Вопрос: много ли надо всего снимать, чтобы добраться до радиатора, посмотреть откуда течет и заменить его?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 20:36
Я у себя менял,снимал торпедо!
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 22:57
Вот
27042012123.jpg [ 137.85 КБ | Просмотров: 11128 ]
27042012122.jpg [ 148.42 КБ | Просмотров: 11128 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 10:40
Поройся по форуму.
Я описывал подробно. И не только я.
если кратко - полсалона разобрать. Консоль центральную, всю панель переднюю, руль, ПБ... Это по мануалу. Я так и снимал.
Люди некоторые наловчились не снимая руля, но откручивать всё полюбому надо, просто панель отодвигают, чтобы патрубки печки вылезли...
Теоретически, можно проще (я не пробовал, и потом пожалел об этом) - там, где патрубки печки уходят в моторный отсек, прорезать в кузове дыру побольше. И тогда замена печки и сейчас и в будущем будет занимать минут пятнадцать :smile129: . А дыру заделать лючком или резиной или вибропластом каким...
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 15:57
Сегодня получил радиатор Quinton Hazell. За установку возьмут 4000-6000руб. =(
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 21:18
У меня вчера казус вышел. Подливал я тут пару дней обратно антифриза, вбахал банку , уровень поднялся чуть выше отметки мин. Решил еще добавить, добавил, немного перелил, чуть выше отметки макс. Вчера постоял в пробке, двигатель начал греться, но не критично , стрелка дошла до середины , обычно она у меня на выходе белой зоны.
Приехал в магазин, оставил машину. Возвращаясь к машине обнаружил течь, свежий тосольчик пошол. Поднял капот, тосол ушол но не весь, уровень остался между мин и макс отметкой. Ну и в течении дня следил , больше не течет. И непонятно откуда ушел антифриз,вроде как расширительный бачок и бачок ГУРа в антифризе, получается что через верхнюю крышку ????? или есть технологическое отверстие для стравливания лишнего ??? искал не нашел... Такое ощущение что система сама стравила лишнего и оставила ровно столько ,сколько надо :shock: :)
Ford Escort 1995 1.6L Zetec , МКПП , hatch , Ghia , Tourmallard Green (потихоньку привожу в порядок)
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 23:05
В крышке вроде клапан есть.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 0:11
+1 должен быть в крышке бачка клапан и при высоком давлении стравливать лишнюю жидкость если нет других утечек в системе.
У меня тоже перелив получился, выше максимума на пару сантиметров. Но пока так и держится, интересно стало стравит через крышку или нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 3:04
Так чего починить течь не меняя печку нереально? В каком месте течет то? Я так понимаю что у всех в одном и том же (из тех у кого в салон стекает)
Какая реакция на герметики/добавки? Дырочка то не большая..
Ford Escort Mk5 1.8 16V XR3i (105 Hp)
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 11:23
старвило так ,что когда я подошел к машине и увидев течь из под неё, подумал что приплыл мой радиатор бедный :lol: крышку смотрел, вроде нет нигде отверстия. :smile139:
[ Time : 0.065s | 17 Queries | GZIP : Off ]
