Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 18:01
Troll писал(а):
Tiger199 писал(а):
Что полярность?
... правильная?
Если бы была неправильная - то ничего бы не работало.
До установки диодов все работало нормально.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 18:07
значит надо пройти по тому пути, что разбирал, наверное причина всплывет
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 20:03
уже все 3 раза пересмотрел
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 6:56
Tiger199 писал(а):
... Если бы была неправильная - то ничего бы не работало...
Ставил готовые светодиоды в патрончиках, или "ваял" сам?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 13:42
Tiger199 писал(а):
Troll писал(а):
Tiger199 писал(а):
Что полярность?
... правильная?
Не факт: надо конечно посмотреть по схеме, но возможно при включении левого или правого поворотов на лампочку подается разная полярность (через диоды) - лампе накаливания пофиг, она будет гореть, а вот светоДИОДУ нужна правильная (для него) полярность, при противоположной он светить не будет.
Самый простой пример - блок задних фонарей (во всяком случае на МК5): разводка шиной сделана так, что светодиодную лампу можно воткнуть только в поворот (а тогда начинает реле слишком быстро щелкать, как при перегоревшей лампе из-за существенного уменьшения нагрузки); габариты, стоп и задний ход полярность заведена обратная, не подходящая для светодиодных ламп, хотя лампы накаливания прекрасно себя чувствуют и нормально работают.
Так что не удивлюсь, если перевернуть светодиод поворота на приборной панели на 180 градусов он станет работать от правого, но перестанет работать от левого.
По приборной панели все вышесказанное - мои предположения, надо проверять по схеме.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 19:01
Вытащил старую лампу и поставил светодиод.
Хочешь сказать если вставить диоды в стоп и задний ход, то работать не будет?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 9:28
На готовых светодиодных лампах плюс с торца цоколя, а на моем МК5 в блоке задних фонарей разводка такова, что на стоп, задний ход и габариты на торец цоколя подана масса (минус). Можно конечно основательно перебрать блок задних фонарей или перепаять светодиодные лампочки, но что-то лень.
Возможно на более поздних аппаратах этот косячок исправлен или же есть какие-либо другие способы решения этой проблемки - послушаем, что скажут другие товарищи по форуму.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 12:22
Tiger199 писал(а):
1. Вытащил старую лампу и поставил светодиод.
2. Хочешь сказать если вставить диоды в стоп и задний ход, то работать не будет?
1. Если вынуть светодиод, повернуть его на 180 градусов, и вставить - можно получить более положительный результат. Это - к вопросу о полярности.
Вообще: китайские готовые "под лампочки" светодиоды сделаны настолько на пределе, что при незначительном превышении бортового напряжения - перегорают.
2. ... должны, вроде как ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 13:33
Повернуть на 180 можно если у лампы цоколь Т10 - как на моем в передних габаритах. Сзади этот вариант не проходит...
Наверно мне повезло с китайскими лампочками - уже больше года катаюсь с ними в передних габаритах, 3-ех ваттные (5 кристаллов) светят не плохо, доволен (Т-Т-Т).
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 14:22
HWolf, я - про приборку в основном.
В задних фонарях, ясен пень" - незачем.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 19:13
Если повернуть на 180 градусов - вообще не горит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 19:34
... я, простите, Вас нифига не понимаю.
Светодиод подсветки и поворотника, который "не горит", поворачиваем на 180, вставляем и он "вообще не горит" ... :shock:
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 20:12
Для тех кто в танке.
Вот на картинке белой стрелкой показан диод подсветки поворотников. Когда опускаешь ручку поворотников вниз (левый поворотник) диод моргает, как и должно быть, а когда поднимаешь (правый поворотник) диод не горит и не моргает. Если диод развернуть на 180 градусов, то при включении левого или правого поворотника диод не горит и не моргает. Теперь ясно?
t_sl380009__4___121.jpg [ 21.05 КБ | Просмотров: 5401 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 1:01
Tiger199, в пятницу выйду из больнички - гляну схему.
Странная ситуация.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 8:58
Вот она схема. Как я понимаю, если сами поворотники работают (и левый и правый), а на приборной панели светодиод не хочет показывать правый поворот, то подрулевой переключатель не при чем. Надо смотреть (проверять контакт) 14 приборной панели 98, наличие на нем +12в при включении правого поворота, дальнейшее прохождение напруги на светодиод по приборной панели. По схеме других вариантов не вижу.
.jpg
.jpg [ 71.7 КБ | Просмотров: 5209 ]
[ Time : 0.037s | 18 Queries | GZIP : Off ]
