Текущее время: Пн дек 01, 2025 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нагнетатель (Суперчарджер)
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 21:11
http://www.avito.ru/items/moskva_avtoza ... l_12610883 вот нашел, я так понимаю что можно установить эту штуку, и если сильно не дуть - то будет нормальная прибавка мощности и переделывать двигатель (в случае как с турбиной) не придется.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 17:06
любой наддув безболезненным для двигателя не будет, ИМХО
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 13:37
Консультант по запчастям
Необоснованное мнение ;-)
http://www.autocenter.ru/
Ford Sierra Cosworth 2WD '88
Ford Scorpio Cosworth '91
Ford Escort Cabrio '91
Ford Explorer LTD 4.6 '02
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 13:45
двигатель рассчитывается на определенный ресурс с определенными нагрузками. Любой наддув-увеличение нагрузки, соответственно увеличенный износ. Как следствие ресурс падает. в разы..
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 13:50
опять необоснованно.
zetec существовал в ЗАВОДСКИХ версиях от 90 до 220 сил. И был турбированным с завода ;-)
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 13:55
значит это был двигатель, мощностью 220 сил, но по каким-то причинам зажатый...
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 14:37
опять же, ерунда. 90-136 сил он был в 93-ем году, а 170-220 он стал в 2000-х. Понятие ресурса - оно как понятие срока службы тормозных колодок, неопределённое ни кем. И бессмысленно считать, что турбирование, как сам факт, приведет к снижению ресурса. Если попытаться с 1.6 снять 300 сил, то да, этот мотор вряд ли проездит 250-300тыс.км. но и то! Очень сильно зависит от того в каких режимах его будут эксплуатировать. Тот же расчитанный мотор мощностью 90л.с. можно на кольце убить за 1 сезон.
Другой вопрос, кто будет считать этот ресурс при добавлении мощности? Ну тоже бред ;-)
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 17:48
уговорил =)
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 0:19
В тюнинг центрах хотят от 35тыс. и выше, может быть можно придумать более бюджетный вариант и установить самому?
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 13:23
CoSysOp , в мощных зетеках поршневая группа такая же как и в "немощных"?
Tiger199, с уставновкой нагнетателя хватит производительности форсунок и бензонасоса? Кто будет делать пайпы или есть готовый кит?
И, самое главное, как все изменения настроить в мозгах?
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 13:55
В инете поискал - в основном пишут, что работает все на стоке без переделок, если дуть не более 0.5 бара.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 1:07
Я вот никак не пойму ты это хочешь все сам сотворить или просто хочешь что бы это было и пофиг кто это будет делать????
80% красоты автомобиля в его колесах!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 15:06
на свое усмотрение
Он просто троллит, не более.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 15:28
Вот у меня такое же впечатление.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 21:39
Хочу сам, но надо все обдумать и подготовиться.
