Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 21:53
там внутри нет наполнителя, но есть пластмассовая фиговина, суть которой поддерживать плоскую форму сеточки. Но она должна быть более или менее жёсткой и состоит из одной части
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 21:59
Так и есть. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 9:55
у меня больше месяца машина заводилась и через пару сек. глохла, если не нажать на педаль. Были мысли на топливо - заправлялся импортным по 40 литров, не помогло. Грешил на ДТОЖ и др., проверил - все ОК. Думал на насос, но он относительно новый. Думал на клапан ХХ, но полгода назад делал ему ТО.
Заправил 20 литров парашного бензина (Энергоэкспорт) и как совпадение - все ок уже неделю. Даже первые минуты едет. Раньше первую минуту не хотела ехать, приходилось жостко газовать ибо глохла, можи минимум. Когда мерял датчики мозг вертел. Вот и думаю:
- шлейф мозга вые...ся
- бенз хороший нельзя заливать
- критические дни у авто
- дал объявление на продажу, она обиделась :bye:
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 14:34
Народ, такая история:
Заправил полный бак, след день промотался вообще без проблем, выкатал полбака... потом поехал на ту же заправку (Лукойл, в основном на ней заправляюсь) долил 20 литров и через 10 километров началось тупиво - резко даешь газ начинает тупить, глохнуть, на полном подсосе кое как доехал, подумал мож чего с карбом или бензин говно, почистил пшыкалкой карбюратор, все вроде смылось, ну и оставил на ночь, с утра поехал на работу, километров через 5-6 опять начал тупить, даешь газу - обороты падают, чуть чуть набрал скорости и дальше почти нормально..
на холостых тоже самое, на слух оборотов меньше, если резко дать газу начинает тупить, если плавно давать - нормально...
Может же быть проблема с насосом? у меня такой глюк был год назад 2-3 раза но сам прошел... я где-то 5 тысяч назад сделал капитальный ремонт двигателя и до этого времени проблем не было...
VIN: WF0FXXGCAFTY84799
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 0:01
Поставил сегодня новый МАР, но проблема с ХХ осталась ( пока газ не трогаеш нормально, как только газонул обороты сильно падают, но поднимаются, чтоб не заглохнуть, потом гуляют как собачий хвост), диагностика выдает два раза 71 потом вроде две вспышки,( типа 20 Разделительный код. Отделяет передачу "жестких" и "мягких" кодов.) и потом код 11 тоже два раза. Кто может еще что посоветовать, я еще думаю на бензонасос. И что это за трубка на монике (между трубками тосола, посередине), ато не знаю куда ее втыкнуть или заглушить, при рабочем движке в нее сосет воздух
ayb02.040_inlet_mainfold__1.4_cfi__109_355_138.jpg [ 38.65 КБ | Просмотров: 5529 ]
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 1:21
:smile139: :bye:
Ну ты даешь! Матчасть кто курить будет? Ась?
Енто и есть твой подсос воздуха после ДЗ. А хочешь, чтобы ХХ не гулял.
Заткни этот патрубок и ездий спокойно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 1:43
MozgoveD
Завтра заткну, посмотрю что будет. Но я ездил какоето время нормально, и она была у меня воткнута в тазик возд. фильтра :???:
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 2:43
У меня в монике в кастрюлю ничё не идет после ДЗ (кроме вентиляции картера).
Указанный патрубок у меня используется(использовался, щас заглушен) для управления клапаном системы пульсации воздуха.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 21:01
Сегодня заглушил. Покатаюсь, посмотрю как будет авто себя вести.
Покатался немного, ХХ выровнялся, какой то он не очень хороший, но жить можно, тяга появилась. А вот разгон рывками остался, может такой розгон быть из-за малого давления на форсунку, может думаю его подкрутить (увеличить) ?
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 0:14
У меня 1991 г. уневерсал 1.4 моно. Заводиш начинаеш ехать дёргаетса. бывает глохнит на холостом. если дать реско газу оборотов не берет. либо начинает вообше тупить если пустить в натяжку и глохнет. но если заглушыть и завести то работает. Что делать не подскажете?
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 13:08
для начала сделать самодиагностику viewtopic.php?f=130&t=30279
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 23:29
Сегодня ехал и машина в резко заглохла на скорости, включение-выключение зажигания ничего не дало... Остановился, слил с фильтра бензин, покрутил стартером - фильтр кое как меееедленно начал заполнятся.... Снял насос, пальцем понажимал на педаль - чего-брызгает в обе стороны но как-то со скрипами страшными... Как определить что это именно насос накрылся? сама педалька на нем целая, без видимого износа, в двигатель сзади посмотреть не получается, да и вряд ли пойму что там цело что нет... И вообще - почему так прям резко он заткнулся? До этого никаких проблем с ним не было, были только подозрения, но оказывалось что насос не причем...
PS по предыдущему моему посту - причина была видимо в какой-то соринке в карбе, т.к. оно само прошло... :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 15:13
Resolved:
Опять таки насос оказался не причем... по светлому все проверил все качает, оказалось слетел разъем с какого-то датчика, очень похожего на датчик угла поворота коленвала... все собрал, работает :)
PS в одном из первых постов была цитата что "если форд не едет - это бензонасос, век воли не видать!", вот наверно не соглашусь... уж слишком много раз я грешил на насос, а он не причем был :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 16:24
Здравствуйте! При вращении стартером не качает бензонасос(снял шланг с топливного фильтра,кручу стартером,не льется бензин). Машина mk VII, CHV, карбюратор WEBER, 97 года. Когда включаю зажигание,слышен звук секунды полторы,почему то спереди. И щелкает один раз за блоком предохранителей. Хотел снять бензонасос, поднял задние сиденья,его там нет, облазил все багажное пространство,тоже не нашел ничего. Ничего не понимаю( Что за звук при включении зажигания,по идее это и должен бензонасос срабатывать,но почему из моторного звук идет? И щелчек реле должен быть один , или их там несколько срабатывают при включении зажигания?
Escort Mk7 '97 CVH1.6 Weber
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 18:26
Бензонасос у тебя должен быть механический,стоит на ГБЦ над впускным коллектором.
