Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Стук в движке Zetec
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 16:54
гуру авторазметки
CSpirit писал(а):
эм я и так всегда 92 заправлялся, в мануале написано 92
В общем у меня похожая фигня наблюдалась на 92 м бензине, давно когда пробовал заливать. Даже не смотря на фишку октан корректора, под нагрузкой идет детонация как раз с 2й по 5ю передачу. Клапана звенят как на класике при резком ускорении. При плавном наборе скорости все ок. На 5м бензине таких проблем нет. При резком ускорении тапка в пол мгновенное начало ускорения, никакого звона нет. А вообще 16ти клапанник лучше кормить 5м бензином, в европпе для которой и допускался когда то 92й бензин качество его несравненно лучше. ну тут как говорится сколько людей столько мнений. Я думаю бодяжного бензина залили вот и результат.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 18:42
Спасиб попробую 95 налить, выжгу до конца бак .
Если это так то этож ппц Заправка ПТК около смольного там все правительство заправляется, не думал я что там могут набодяжить :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 18:50
гуру авторазметки
Отпишись потом пропало или нет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 18:51
объязательно
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 2:03
Эм заправится 95 еще не удалось, зато заправлялся на разных заправках 92 гром не ушел динамика не менялась
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 19:37
Нужно померить давление масла через манометр, это о многом скажет. Датчик давления масла стоит сзади двигателя, по инжектором. Лучше его открутить с ямы. Головка нужна на 22 или 24 (непомню), ключами не удасться, нужно удлененную головку купить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 12:58
C головой понятно, какое давление должно быть???
Подскажите какая резьба на датчике давления масла у Zetek`a, сходил в магаз там манометр + 5-6 переходников для него отдельно продается
 Заголовок сообщения: zetec 16V работает как дизель
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 21:36
Ребята, подскажите! На эскорте двигло zetec 1.6l 16V EFI. После перегрева, пробило прокладку под головой и залягли кольца. Поменял кольца, сальники клапанов и прокладку, коленвал и распредвал были в идеале. Проехав около 2-х тысяч, двигатель резко потерял мощность, задымил, пропали холостые и начал грется. Пока доехал домой (50 км примерно) движок застучал. При разборке понял что впарили масло, коленвал пришлось точить, опять менять кольца. Собрал, завёл, всё на мази, только звук двигателя стал как у дизеля. Проездил тысяч 15, немного тише, недавно поменял гидрокомпенсаторы, ещё тише, но звук всё равно как у дизеля! особенно на холодную, певые секунд 30. Ещё грешу на распредвалы (большая выработка на шейках), или может быть забит маслянный канал в голове.Подскажите кто сталкивался!
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 1:47
У тебя нет давления масла на распредвале и компенсаторах. Проверь зазоры распредов и каналы смазки шеек и гидриков.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 16:15
При запуске на холодную у меня тоже двигатель работает как дизель. Где-то через 10 минут работает уже тихо. Вовсе не напрягает этот факт.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 21:24
Как проверить состояние масляных каналов, не снимая головку?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 0:18
Такая же фигня
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 17:16
Просто убедись в наличии дырок, чтоб они не оказались забиты металлом от распреда и самих гидриков. Скорее всего давление уходит через большой зазор в подшипниках распредов, и гидрикам его не хватает для безударной работы клапанов.
