Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 23:32
Кстати я то лямбду тоже менял, может это и не ДПДЗ. При этом не проверил работает ли подогрев. Как помнишь, брал экскортовский. ХЗ может и она козни строит по утрам. Но этим я особо не заморачиваюсь. Глобальная колбаса позаду :lol:
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 1:51
а когда гложнет то перед этим успевает на прогревочные обороты поднятся или сразу ХХ. я к тому что может датчик т-ры двигателя тот что на мозг , не так что бы сдох , а ошибочку дает мол двигло тёплое
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 2:00
не успевает! прогревочные немного позже. а за датчик ТВ писали многие что у них 4,6В вместо 5В. я не исключение ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 21:11
Кстати сегодня замерил на всех датчиках напругу
ДПДЗ-5,12В
ДТВ-5,06В
ДТОЖ-5,08В
Так что вроде востановилась.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 22:33
Я буду мерить утром. Щаз опять после простоя с первого раза не вышло. Может с АКБ что-то, хотя ей меньше года?
ДТВ после 10 км. показал 1,54В, что наверное означает больше 40 градусов. утром замерю на холодной все датчики. Бред какой-то. Кстати, ХХ в норме после новой лямбды и МАР показывает 110 герц., что по таблице не больше 600 оборотов. Может эта скотина врет? Или подсос идет? Я ДПДЗ на клей садил. Может через него травить?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 23:09
Через ДПДЗ подсоса не будет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 23:28
Тогда меня смущает лишь 110 герц на МАРе. На поломаной ламбаде он кстати показывал 120 (обороты действительно были малы). Щаз как по мне идеально.
tsarik, ты мерил Мар свой. Скока герц при вкл. зажигании у тебя?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 23:44
НЕа туда не лазил,как то не заморачивался,если будет время то проверю,а фильтр который к нему стоит смотрел,и трубки ,может подзабиты?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 23:54
Только при старте после ночи!!! 2-й запуск ОК! Кста, где-то видел аналогичную проблему на форуме. Наверное датчики температуры брешут.
А может стартер устал???
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 9:44
Сделал замеры на "холодную":
ДТВ 3,26В что так и есть около 17 тепла (опорное 4,63 сцуко).
ДЖОТ - 3,2В
МАР - 2,5В ХХ 110Гц (хз чо так много)
ДПДЗ 0,33-3,76В
Лямбда - 0,86В, ХХ 0,6В потом по мере нагрева растет 0,8В
пердит на холодную, раньше не замечал провалы газа, т.к. датчик не пахал
После неоднократных вкл зажигания - завел идеально! я в шоке, не заглох. Короче в жопу эти заморочки. На данный момент смущает опорное ДТВ и на ХХ МАР.
В целом подытожу, датчики пашут нормально за искл. некоторых нюансов :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 17:18
Всем привет.
Этот датчик случайно не МАР?( тот что под вопросом)
[/img]
DSC00007.JPG [ 123.63 КБ | Просмотров: 4862 ]
Были: Nissan Maxima 96г, Nissan NX100 91г
Ford Escort 1991г., 1.6i тип двигателя EFI
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 18:25
Он самый :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 19:24
Такой вопрос: из перечисленных машин, какой мне от них подойдёт датчик?
Форд-Эскорт, 1992, 1.4Е, 1.8D
Форд-Эскорт, 1993, 1.8i
Форд-Эскорт, 1991 г/в, 1,8, моно
Форд-Эскорт, 1993 г/в, 1,6
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 19:33
если он вышел из строя то можно заменить его на аналогичный от газели. характеристики такие же но отверстие под шланг немного меньше чем от фордовского, но это я не считаю за проблему. я поставил и никаких проблем погонял с час и мозги восстановились. разница м/у по деньгам ощутимая.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 19:35
Ребята я всё могу понять,но зачем спрашивать про МАР сенсор в теме про ДПДЗ :evil:
