Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 0:15
я так понял это 3-х значные коды тогда по таблице получается:
зажигание
552 Цепь импульсной системы подачи воздуха
1
157 ???
452 Датчик спидометра или его цепь
запуск
172 ???
538 Ошибка оператора во время диагностического теста. Повторите тест.
521 Контактный датчик давления в рулевом гидроприводе. Датчик не активизировался во время теста. Проверьте, установлен ли датчик, затем повторите тест. Проверьте цепь датчика
Ford Escort 1992 1.6 16V 90л.с. хетч
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 11:14
157-Напряжение на датчике массового расхода воздуха (ДМРВ) было или прямо сейчас ниже 0,4В или датчик замкнут на массу. Проверьте ДМРВ.
172-Система подачи топлива в какой-то момент достигала предела регулирования, но «правый», он же – «задний», он же – «банка №1», он же – «единственный» датчик кислорода (лямбда – в народе) так и не переключался. Проверьте систему подачи топлива.
Обычно данный код указывает на неисправность кислородного датчика. В подавляющем большинстве, причина в самом датчике, который не ремонтируется и требует замены.
остальные вроде сходятся:)
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 15:01
ну лямды у меня нет уже давно, без нее работало нормально
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 15:05
а что подразумевается под кодом 552??
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 16:11
Я конечно не большой спец но поделюсь опытом.
Когда покупал свой универсальчик, то был отколючен ДМРВ- как сказал предхоз - он типа дохлый... менять надо, поэтому и авто тиногда тупит и обороты не развивает при резком нажатии на газ захлебывается и т.д..
Значит авто купил меняю масло, провожу ТО, масло поменял, ремни поменял, воздухан открываю - фильтра - нет ... видно поставить забыли, смотрю ДМРВ естесно загажен. Мою его вдшкой и спиртом сушу меряю напругу все ок. изучаю сей самый лучший форум. вскрываю бензобак сеточка насоса в почти без дырочек, меняю сеточку - машина бежит лучше но не то, меряю давление топлива- 1.8-2 атмосферы, меняю регулятор давления- не то, меняю насос - вот оно щасцье, (плюю три раза).
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 17:39
Pashka писал(а):
... авто тиногда тупит и обороты не развивает при резком нажатии на газ захлебывается и т.д.
у меня даже при медленном больше 3000 не набирает, вот держу педаль по середине она поднимает обороты до 3000 и сбрасывает до холостых.
Фильтр стоит новый, ДМРВ вскрывал мыл очистелем, напруга идет насос гудит слышно.
еще раз скидывл клему заводил газовал, потом опять снял коды теперь выводит на зажигании 552 111 странно!!!!
на заведенной 172 538 521
что за 552 - что за цепь импульсной системы?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 18:51
Мой старый насос тоже гудел и качал, но давления положенного небыло и бензина не хватало и свечи были кстати тоже были. Я мерил давление обычным манометром (у сантехниеков на работе выпросил) шкала до 10 атм. + кусочек топливного шланга, из штуцера на топливной рампе осторожно !!! (потихоньку) выкручивал золотник, шланг на штуцер и на хомутик.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 19:48
А вот после обнуления мозгов считывать коды бесполезно,да и переходить ко второму тесту(на заведённом двигателе)тоже не стоит ,пока не исправлены все ошибки при первом тесте.
. Система EEC IV, установлена» на большинство автомобилей начиная с 1988 года, не будет выполнять тест с работаютщим двигателем, если до этого не были устранен все неисправности, соответствующие жестким кодам.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 20:06
обязательно нужно проехать 10 км?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 20:20
у тебя такие как у меня симптомы были не набирала больше 3000 об?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 3:07
vitalikb
Под нагрузкой точно обороты не набирала, а как на холостых что-то не помню...
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 11:26
После обнуления,мозги должны пройти адаптацию,это 5-10мин. на оборотах 1200,или,что лучше,проехать порядка 10 км. на разных режимах,во втором случае работают и обрабатываются данные всех датчиков,мозг адаптируется к вашему стилю вождения и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 11:27
Всё таки думаю что проблема здесь
552 это ошибка для SEFI с импульсной подачей воздуха,где то была про неё тема,но обычно её глушат.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 11:33
Ещё вспомнил :lol: а катализатор стоит или выбиты соты??
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 11:49
здесь про эту систему:
http://pokatili.ru/forum/ftopic33414-0-0-asc-.php
ошибка, думаю, может быть из-за плохого контакта э/м клапана, который управляет этой системой. У меня он был на перегородке, к нему 2 резиновых шланга подходили.
[ Time : 0.055s | 14 Queries | GZIP : Off ]
