Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 13:18
Заранее прошу прощения, не нашел на форуме тему. Дело обстоит так, появился провал оборотов при включении потребителей, ярче он проявляется на горячем двигателе, при движении накатом или в положении нейтрали с включенным светом при включении вентилятора происходит большой провал оборотов в большенстве случаев двигатель глохнет, после того как проявился данный трабл был заменен генератор и лямбда но успехов это не принесло.
FORD eskort 1991г 1,6дв,СVН, EFI,LJF, хетч
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 14:03
А ремень гены не перетянут??
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 14:32
нет не перетянут, я гену менял после появления данной проблемы
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 15:02
Включение потребителей ведет к понижению напряга в системе значит гена не дает нужный ток для работы + зарядка
я бы посмотрел хвост от гены до акб + силовой блок предов а также схему возбуждения гены + блок предов
а что вольтметр говорит ??
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 15:19
говорит что все четко, на аккум идет 14 вольт, под нагрузкой когда включено все 13.5-13,7. тем более гена новый так что он отпадает сразу.
Иногда, когда переключаешься на нейтраль и встаешь обороты падают кратковременно на 600 -750 и колбасят потихоньку, чтобы не заглохнуть приходится подгазовывать.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 15:33
на акум 14 идет,а на потребители? в блок предов скока топает в прикуривателе чего кажет?
лампы не притухают?
если все выше нет, то тогда смореть управление клапана хх движки.
6 – датчик температуры воздуха во впускном коллекторе;
23 – аккумуляторная батарея;
24 – электромагнитный клапан;
37 – датчик угла поворота коленчатого вала;
46 – ЭБУ зажиганием EDIS;
47 – ЭБУ впрыском топлива EEC IV;
48 – реле питания систем впрыска и зажигания CFI;
58 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
70 – топливные форсунки;
72 – реле топливного насоса;
92 – электромагнитный клапан системы холостого хода;
93 – катушка зажигания;
94 – реле питания системы зажигания;
95 – замок зажигания;
96 – выключатель;
98 – комбинация приборов;
105 – датчик кислорода;
117 – блок предохранителей в моторном отсеке;
125 – свеча зажигания;
130 – датчик скорости автомобиля;
134 – конденсатор;
138 – датчик положения дроссельной заслонки
007-Система управления двигателем 1,6 EF (до 95).jpg [ 235.62 КБ | Просмотров: 6214 ]
Последний раз редактировалось CSpirit Пн май 30, 2011 15:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 15:36
а как проверить это управление хх?
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 15:41
клапан ХХ (92) вытащить и на акб пощелкать работает или нет, в нем еще и диод живет может он дохнет
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 15:43
сам электромагнитный клапан щелкает, снимал недавно и механическую часть чистил.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 15:53
а вольтметр на нем чего говорит??
проверь массу его S1001
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 16:01
а клапан должен полностью открываться сразу или плавно(в разных положениях)?
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 16:19
по идее он должен быть либо открыт либо закрыт
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 21:26
а проблемма возникает при моменте пуска вентилятора или на всём протяжении его работы?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 0:37
У меня то же самое. Я считаю, что это из-за того, что при прогретом двигателе потребление топлива меньше, и двигатель вырабатывает меньшую мощность (прогретый и скорость набирает медленнее). Поэтому когда включается вентилятор - мощный потребитель, то двигателю, разумеется, становится труднее прокрутить генератор, и обороты падают. И вопрос, почему они падают, не в генераторе, а в том, почему двигатель глохнет из-за такой дополнительной нагрузки
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 1:24
движок глохнет по 2 причинам всегда пропала искра или задохнулся
обе упираются в элеткронику тк инжектор
либо датчики и мозг либо гена
