Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 507 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 14:42
Стас Спб писал(а):
Я думал, что я один такой
а ты двиг не разбирал? цилиндры не мерял? могет 1.4...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 14:46
Нет, не разбирал)))
У меня написано 1.6 75 сил! Предхоз покупал деталюхи, как для 90 сильной!
Ну там точно их не 75 :)
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 0:17
Вот фото, тот самый датчик температуры выделен красным...
.jpg
.jpg [ 343.41 КБ | Просмотров: 5255 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 2:28
Добрый день!
Возможно это обсуждалось на форуме, но я пока не нашел.
Проблема вот в чем: завожу- заводится хорошо. Практически сразу начинает неустойчиво работать - подколбашывает всю машину. Прогазовываю, бросаю педель газа, обороты сбрасываются медленно, подкалбашивание вроде как исчезает, но обороты чувствую повышенные. Хотел уменьшить количество оборотов.
Искал на карбе винт количества оборотов - не нашел! Есть ТОЛЬКО винт качества! Покрутил его. По часовой начинаю крутить - движек начинает вроде как глохнуть, но тут же сам добавляет оборотов (как встрепенается) и повторяется снова: чахнет - встрепенается.
Кручу против часовой - обороты чуток прибавляются и двигатель начинает работать устойчиво. Но чувствую, что холостых многовато...
Бегает резво, провалов на ходу вроде как нет. Но холостые не дают покоя. (((
Подскажите, что делать?
Спасибо.
Форд Эскорт Беларус 1998г., 1.6, CVH, карбюратор WEBER TLD, седан
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 10:08
1. Регулировка троса акселератора.
2. Дроссельная заслонка не закрывается полностью при сбросе газа.
3. Неучтенный подсос воздуха.
4. Проблемы в самом карбе (жиклеры и т.д.)
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 21:26
в догонку-интересно почему в конструкции моего карба нет винта кол-ва оборотов?...
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 22:50
приветствую всех,у меня такой вопросик,он где то был но не могу найти,как то обсуждалось про проставку под наши карбы а не про тазовские,что можно убрать иль поставить другой,пошлите куда надо,я про ссылку :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 10:48
Всем привет!
Есть проблема, не знаю в какой раздел лучше написать - пишу в этот.
Двигатель после капиталки - 1.6 CVH LUK, пробег 600 км.
Холостой ход пока что повышенный, меньше 1100-1200 об./мин не держит, начинает сильно вибрировать, это я полагаю наверное пока притираются детали?
Пока прогревается, периодически слышу хлопки в выхлопную и провалы в оборотах (неравномерно, где-то раз в 5-10 сек), провалы на 70-100 оборотов (стоит электронный тахометр), после провала выравнивается за 1-2 сек.
На холостом если резко (как при обычной городской езде) нажать на газ, обороты начинают быстро падать, в выхлопную как-то сильно неравномерно пропердывается и глохнет в итоге. Если газ нажимать плавно и ОЧЕНЬ медленно, то всё окей - обороты потихоньку повышаются и где-то начиная с 2500/мин можно плавно отпускать педаль сцепления и ехать. При наборе скорости, когда педать сцепления отпущена и диски схвачены, при понижении оборотов пока разгоняется - машину сильно трясет вперед-назад (именно так, а не просто вибрация), выхлоп неравномерный, после 2500 начинает нормально ехать. На горячую после 10-15 минутной стоянки с заглушенным двигателем, если заново завести дефект проходит и всё работает как часы.
Свечи и ВВ-провода новые, фильтра все новые, бензином пробовал на разных заправках заправляться. Правда после того, как последний раз заправился, машина прям ожила вся, думал это из-за бензина, но потом снова всё началось, так что наверное это было из-за стоянки на горячую, как раз минут 10 прошло пока заправлялся..
Куда копать?
Ford Escort mk7 96г, CVH 1.6 LUK 90 л.с., карб Weber 26/28 TLDM, хэтч, 315 тыс км, Москва
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 11:21
Уж больно похоже на позднее зажигание,неправильное подключение ВВ проводов,не правильно выставлен ремень ГРМ(если есть) ::thinking::
ну и тем полно по веберу http://pokatili.ru/forum/ftopic38003-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 11:26
Провода подключены правильно, это 100%. ГРМ выставлен по меткам..
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 19:10
А зажигание какое стоит?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 19:31
Без трамблера, модуль ESC (красный с вакуумной трубкой). Трубка эта, кстати, легко ли подуваться должна если снять её? А то я пробовал в неё подуть - туго идет. И бобышка на ней в центре - это клапан/фильтр/просто соединение? Для чего оно?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 19:56
Там калибровочный фильтр вроде ::thinking:: Почитай темки по модулю.
ЗЫ А массы все подсоединены и зачищены?
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 20:19
у меня в районе 3000 об тоже начинала дергаться и мощь пропадала, причиной было что то с бензонасосом, забилась сеточка. попробуй достань, проверь, промой, или померяй давление, свечи какие цветом? если после заправки ожила значит как говорится "грязь струей смыло"
Ford Escort 1992 1.6 16V 90л.с. хетч
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 1:27
Нет, у меня дергается именно на низких оборотах, а еще точнее, когда двигателю тяжело тянуть машину, например, езда в горку или 3 и более человека в салоне.
Пока идет разгон, звук выхлопа как будто "стреляющий" какой-то, дизельный такой, после 2500 об./мин начинает работать ровно до первой горки..
В карбюраторах я не разбираюсь, сейчас заказал ремкомплект на свой вебер, повезу к карбюраторщику на переборку, отпишусь тогда о результатах
